STM32
杨勇
7年用户 1215经验值
如何利用keil mdk去做一个IDE集成开发环境呢
keil MDK是如何去调试窗口的变量值的呢?
如何利用keil mdk去做一个IDE集成开发环境呢?
回帖(1)
龙旭
2021-12-2 11:51:07
某个变量没用到,仅仅计算出来了而已,调试时候,在变量窗口不会显示出该变量的值,如果用到了,比如那句printf函数有效,那么窗口就能显示出此变量的值了,应该是该mdk软件智能化了?还是咋滴,反正我感觉反而这样不好用。
反之我测试了visual studio和qt creator都不是这样,都是一样的正常显示变量的值。补充一句,visual studio新建c++项目时候,就建一个win32控制台应用程序,然后不要选空项目,就让它自带一个stdafx.h这样的头文件,因为它里面给你包含了需要常用的头文件的,所以反而是更好用了,就这样。
再来看个我认为是mdk bug的问题,经过大量测试,我发现函数的返回值是double型的话,调试过程中此函数内的其他变量的值显示都不正常,要么一直是0,要么随意变化,事实上就是没有按照程序运行那样正常实时更改显示,但是最后结果显示却是正确的,我也是服了,这应该是keil mdk对调试时候double返回类型函数的变量内容显示有bug。而且printf函数打印double也都是按照float型6位长度打印罢了,(这两方面double都不太友好,我感觉应该是double型是64位,但是单片机是32位的原因,导致了运算时候可能都得再拼接一次,而且keil还有bug,等等原因吧),所以为了心里舒坦,为了调试方便,还是都用float型吧,大部分而言这个精度都是够了的,而且支持非常友好,如果精度实在不够,自己乘以一个1000啥的变成一个整形啥的,最后再自己处理还原一下吧,这种方式肯定是没问题的,而且还不用字节拼接,运算速度也快,自己也是可控的。
如下所示,这样就能正常显示了,总之别用double
测试代码如下:
#if 1
float func()
double a=0;
int b=1;
int c=2;
int d=b+c;
a=a+d;
return a;
int main(void)
func();
// delay_init();       //延时函数初始化
// NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
// uart_init(115200);  //串口初始化为115200
//  LED_Init();      //LED端口初始化
// MeasureTimeStart();
// MeasureTimeEnd();
// test();
while(1);
#endif
还有就是不用设置什么,调试时候变量值也都是可以实时更新显示的,我的mdk是5.26
我还测了一下,人家qt creator就不这样,人家就是正常的
然后我又用visual studio2013也测了,人家也不这样,人家也是正常的
看了keil mdk要想做好IDE集成开发环境,还需要努力呀。
