STM32
李晨灵
7年用户 1482经验值
如何去实现sw4stm32串口重定向呢
如何去实现sw4STM32串口重定向呢?
使用printf打印浮点数为什么会有警告信息提示呢?
回帖(1)
杨艳
2021-12-2 10:53:06
系统:linux mint 18.3 xfce 64bit
开发环境:
STM32CubeMX4.24
sw4stm32 v2.4
STM32CubeFW V1.6
sw4stm32串口重定向
可以参考STM32CubeF1下面给出的例子,例子位于STM32Cube_FW_F1_V1.6.0/Projects/STM32F103RB-Nucleo/Examples/UART/UART_Printf/SW4STM32/STM32F103RB_Nucleo/ ,其实就是目录下有一个syscalls.c 文件,里面有GNU下printf调用的函数int __io_putchar(int ch) ,参照例程,只要在自己的代码main.c 中加入stdio.h ,然后再修改函数即可,例如我自己添加如下代码
#include "stdio.h"
#ifdef __GNUC__
/* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
   set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART1 and Loop until the end of transmission */
  // 注意下面第一个参数是&huart1,因为cubemx配置了串口1自动生成的
  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
int _write(int file, char *ptr, int len)
    int DataIdx;
    for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++)
        __io_putchar(*ptr++);
    return len;
在自己的main.c 中适当位置插入上面代码就能使用熟悉的printf 函数了,其实主要就是修改stdio.h下的int _write(int file, char *ptr, int len) 函数的定义。
如果只在一个平台开发以上代码可以省去宏定义,直接添加下面代码即可
    return ch;
    int DataIdx;
    return len;
The float formatting support (-u _printf_float) is not enabled from linker flags警告 ##
通过上面的方法串口重定向后,使用printf 打印浮点数会有警告The float formatting support (-u _printf_float) is not enabled from linker flags ,按照提示我们在linker flags 里使能-u _printf_float 即可,在sw4stm32做设置如下:
(1)选择Project–>Properties;
(2)选择c/c++ Build–>Settings;
(3)按照下图设置Linker flags
设置之后再编译一下就不会有警告了。
总结:
(1)sw4stm32,也就是ARM GNU 工具链设置串口重定向
(2)printf打印浮点数去除警告信息The float formatting support (-u _printf_float) is not enabled from linker flags。
