我们学习编程的时候都会从hello程序开始。同样的,学习Linux驱动我们也从最简单的hello驱动学起。
驱动层和应用层
还记得实习那会儿我第一次接触嵌入式Linux项目的时候,我的导师让我去学习项目的其它模块,然后尝试着写一个串口相关的应用。那时候知道可以把设备当做文件来操作,但是不知道为什么是这样,就去网上搜了一些代码(驱动代码),然后和我的应用代码放在同一个文件里。
给导师看了之后,导师说那些驱动程序不需要我写,那些驱动已经写好被编译到内核里了,可以直接用了,我只需关注应用层就好了。我当时脑子里就在打转。。what?
STM32用一个串口不就是串口初始化,然后想怎么用就怎么用吗?后来经过学习才知道原来是那么一回事呀。这就是单片机转转嵌入式Linux的思维误区之一。学嵌入式Linux之前我们有必要暂时忘了我们单片机的开发方式,重新梳理嵌入式Linux的开发流程。下面看一下STM32裸机开发与嵌入式Linux开发的一些区别:
嵌入式Linux的开发方式与STM32裸机开发的方式有点不一样。在STM32的裸机开发中,驱动层与应用层的区分可能没有那么明显,常常都杂揉在一起。
当然,有些很有水平的裸机程序分层分得还是很明显的。但是,在嵌入式Linux中,驱动和应用的分层是特别明显的,最直观的感受就是驱动程序是一个.c文件里,应用程序是另一个.c文件。
比如我们这个hello驱动实验中,我们的驱动程序为hello_drv.c、应用程序为hello_app.c。
驱动模块的加载有两种方式:
第一种方式是动态加载的方式,即驱动程序与内核分开编译,在内核运行的过程中加载;
第二种方式是静态加载的方式,即驱动程序与内核一同编译,在内核启动过程中加载驱动。在调试驱动阶段常常选用第一种方式,因为较为方便;在调试完成之后才采用第二种方式与内核一同编译。
STM32裸机开发与嵌入式Linux开发还有一点不同的就是:STM32裸机开发最终要烧到板子的常常只有一个文件(除开含有IAP程序的情况或者其它情况),嵌入式Linux就需要分开编译、烧写。
Linux字符设备驱动框架
我们先看一个图:
当我们的应用在调用open、close、write、read等函数时,为什么就能操控硬件设备。那是因为有驱动层在支撑着与硬件相关的操作,应用程序在调用打开、关闭、读、写等操作会触发相应的驱动层函数。
本篇笔记我们以hello驱动做分享,hello驱动属于字符设备。实现的驱动函数大概是怎么样的是有套路可寻的,这个套路在内核文件include/linux/fs.h中,这个文件中有如下结构体:
这个结构体里的成员都是些函数指针变量,我们需要根据实际的设备确定我们需要创建哪些驱动函数实体。比如我们的hello驱动的几个基本的函数(打开/关闭/读/写)可创建为(以下代码来自:百问网):
(1)打开操作
左右滑动查看全部代码>>>
static int hello_drv_open (struct inode *node, struct file *file){printk("%s %s line %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);return 0;}
打开函数的两个形参的类型要与struct file_operations结构体里open成员的形参类型一致,里面有一句打印语句,方便直观地看到驱动的运行过程。
关于函数指针,可阅读往期笔记:
【C语言笔记】指针函数与函数指针?
C语言、嵌入式重点知识:回调函数
(2)关闭操作
左右滑动查看全部代码>>>
static int hello_drv_close (struct inode *node, struct file *file){printk("%s %s line %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);return 0;}
(3)读操作
左右滑动查看全部代码>>>
static ssize_t hello_drv_read (struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t *offset){int err;printk("%s %s line %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);err = copy_to_user(buf, kernel_buf, MIN(1024, size));return MIN(1024, size);}
copy_to_user函数的原型为:
左右滑动查看全部代码>>>
static inline int copy_to_user(void __user *to, const void *from, unsigned long n);
用该函数来读取内核空间(kernel_buf)的数据给到用户空间(buf)。另外,kernel_buf的定义如下:
static char kernel_buf[1024];
MIN为宏:
#define MIN(a, b) (a < b ? a : b)
把MIN(1024, size)作为copy_to_user的实参意在对拷贝的数据长度做限制(不能超出kernel_buf的大小)。
(4)写操作
左右滑动查看全部代码>>>
static ssize_t hello_drv_write (struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset){int err;printk("%s %s line %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);err = copy_from_user(kernel_buf, buf, MIN(1024, size));return MIN(1024, size);}
copy_from_user函数的原型为:
左右滑动查看全部代码>>>
static inline int copy_from_user(void *to,const void __user volatile *from,unsigned long n)
用该函数来将用户空间(buf)的数据传送到内核空间(kernel_buf)。
有了这些驱动函数,就可以给到一个struct file_operations类型的结构体变量hello_drv,如:
static struct file_operations hello_drv ={.owner = THIS_MODULE,.open = hello_drv_open,.read = hello_drv_read,.write = hello_drv_write,.release = hello_drv_close,};
有些朋友可能没见过这种结构体初始化的形式(结构体成员前面加个.号),这是C99及C11标准提出的指定初始化器。具体可以去看往期笔记:【C语言笔记】结构体。
上面这个结构体变量hello_drv容纳了我们hello设备的驱动接口,最终我们要把这个hello_drv注册给Linux内核。
套路就是这样的:把驱动程序注册给内核,之后我们的应用程序就可以使用open/close/write/read等函数来操控我们的设备,Linux内核在这里起到一个中间人的作用,把两头的驱动与应用协调得很好。
我们前面说了驱动的装载方式之一的动态装载:把驱动程序编译成模块,再动态装载。
动态装载的体现就是开发板已经启动运行了Linux内核,我们通过开发板串口终端使用命令来装载驱动。装载驱动有两个命令,比如装载我们的hello驱动:
- 方法一:insmod hello_drv.ko
- 方法二:modprobe hello_drv.ko
其中modprobe命令不仅能装载当前驱动,而且还会同时装载与当前驱动相关的依赖驱动。有了转载就有卸载,也有两种方式:
- 方法一:rmmod hello_drv.ko
- 方法二:modprobe -r hello_drv.ko
其中modprobe命令不仅卸载当前驱动,也会同时卸载依赖驱动。
我们在串口终端调用装载与卸载驱动的命令,怎么就会执行装载与卸载操作。对应到驱动程序里我们有如下两个函数:
module_init(hello_init); //注册模块加载函数module_exit(hello_exit); //注册模块卸载函数
这里加载与注册有用到hello_init、hello_exit函数,我们前面说的把hello_drv驱动注册到内核就是在hello_init函数里做,如:
左右滑动查看全部代码>>>
static int __init hello_init(void){ int err; printk("%s %s line %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__); /* 注册hello驱动 */ major = register_chrdev(0, /* 主设备号,为0则系统自动分配 */ "hello", /* 设备名称 */ &hello_drv); /* 驱动程序 */ /* 下面操作是为了在/dev目录中生成一个hello设备节点 */ /* 创建一个类 */ hello_class = class_create(THIS_MODULE, "hello_class"); err = PTR_ERR(hello_class); if (IS_ERR(hello_class)) { printk("%s %s line %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__); unregister_chrdev(major, "hello"); return -1; } /* 创建设备,该设备创建在hello_class类下面 */ device_create(hello_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "hello"); /* /dev/hello */ return 0;}
这里这个驱动程序入口函数hello_init中注册完驱动程序之后,同时通过下面连个创建操作来创建设备节点,即在/dev目录下生成设备文件。
据我了解,在之前版本的Linux内核中,设备节点需要手动创建,即通过创建节点命令mknod 在/dev目录下自己手动创建设备文件。既然已经有新的方式创建节点了,这里就不抠之前的内容了。
以上就是分享关于驱动一些内容,通过以上分析,我们知道,其是有套路(就是常说的驱动框架)可寻的,比如:
#include
#include #include /* 其她头文件...... */ /* 一些驱动函数 */static ssize_t xxx_read (struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t *offset){ } static ssize_t xxx_write (struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset){ } static int xxx_open (struct inode *node, struct file *file){ } static int xxx_close (struct inode *node, struct file *file){ }/* 其它驱动函数...... */ /* 定义自己的驱动结构体 */static struct file_operations xxx_drv = { .owner = THIS_MODULE, .open = xxx_open, .read = xxx_read, .write = xxx_write, .release = xxx_close, /* 其它程序......... */}; /* 驱动入口函数 */static int __init xxx_init(void){ } /* 驱动出口函数 */static void __exit hello_exit(void){ } /* 模块注册与卸载函数 */module_init(xxx_init);module_exit(xxx_exit); /* 模块许可证(必选项) */MODULE_LICENSE("GPL");按照这样的套路来开发驱动程序的,有套路可寻那就比较好学习了,至少不会想着怎么起函数名而烦恼,哈哈,按套路来就好。
关于驱动的知识,这篇笔记中还可以展开很多内容,限于篇幅就不展开了。我们之后再进行学习、分享。
下面看一下测试程序/应用程序(hello_drv_test.c中的内容,以下代码来自:百问网):
左右滑动查看全部代码>>>
#include #include #include #include #include #include /* * ./hello_drv_test -w abc * ./hello_drv_test -r */int main(int argc, char **argv){ int fd; char buf[1024]; int len; /* 1. 判断参数 */ if (argc < 2) { printf("Usage: %s -w n", argv[0]); printf(" %s -rn", argv[0]); return -1; } /* 2. 打开文件 */ fd = open("/dev/hello", O_RDWR); if (fd == -1) { printf("can not open file /dev/hellon"); return -1; } /* 3. 写文件或读文件 */ if ((0 == strcmp(argv[1], "-w")) && (argc == 3)) { len = strlen(argv[2]) + 1; len = len < 1024 ? len : 1024; write(fd, argv[2], len); } else { len = read(fd, buf, 1024); buf[1023] = '
