处理器与外部设备通信的方式有哪几种?
串行通信按照数据传送的方式是什么?
UART异步通信方式特点及参数是什么?
(1)并行通信2.串行通信按照数据传送的方式
-传输原理:数据各个位同时传输
-优点:速度快
-缺点:占用引脚资源多
(2)串行通信
-传输原理:数据按位顺序传输
-优点:速度快占用引脚资源少
-缺点:速度慢
(a)单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输。3.串行通信的通信方式
(b)半双工: 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信。
(c)全双工: 允许数据同时在两个方向上的传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。
- 同步通信:带时钟同步信号传输。
–SPI,IIC通信接口
- 异步通信:不带时钟同步信号。
–UART(通用异步收发器),单总线
(1) 同步通信:二、STM32串口通信基础
在时钟的上升沿到来时发送一位数据,速度取决于时钟的频率。
(2) 异步通信:
-UART:双方会约定传输数据的速率,如波特率;
-单总线:没有约定波特率,但是会约定信号对应的持续时间,比如,1代表一个信号持续1/3的高电平,2/3的低电平;0代表一个信号持续1/3的低电平,2/3的高电平;
常见的串行通信接口:
2.UART异步通信方式引脚连接方法
- UART:通用异步收发器 USART:通用同步异步收发器
- STM32F4XX目前最多支持8个UART,STM32F407一般是6个,具体请查看数据手册。
-RXD(具体对应管脚看数据手册):数据输入引脚。数据接收。3.UART异步通信方式特点
-TXD(同上):数据发送引脚。数据发送。
● 全双工异步通信4.STM32串口通信过程
● 小数波特率发生器系统,提供精确的波特率;
● 可配置为 16 倍过采样或 8倍过采样,因而为速度容差与时钟容差的灵活配置提供了可能。(提高容错率)
● 等等(请查看STM32F4XX中文参考手册,这里只列出重要的)
5.STM32异步通信要定义的参数
(1)起始位6.串口通信框图
(2)数据位(8位或者9位)
(3)奇偶校验位(第9位)
(4)停止位(1,15,2位)
(5)波特率设置
ps:对框图内f(PCLKx)不理解的可以查阅https://blog.csdn.net/mango_cpu/article/details/1098245497.串口设置的步骤
里面有详细的说明;
- 串口时钟使能,GPIO 时钟使能。
- 设置引脚复用器映射:调用 GPIO_PinAFConfig 函数。
- GPIO初始化设置:要设置模式为复用功能。
- 串口参数初始化:设置波特率,字长,奇偶校验等参数。
- 开启中断并且初始化NVIC,使能中断(如果需要开启中断才需要这个步骤)。
- 使能串口。
- 编写中断处理函数:函数名格式为USARTxIRQHandler(x 对应串口号)。
