STM32
杨火亭
8年用户 1001经验值
擅长:控制/MCU
怎样去配置STM32F207的USART1串口呢
怎样去配置STM32F207的USART1串口呢?其代码程序该如何去实现呢?
回帖(1)
华农武
2021-12-6 14:56:28
本篇文章是我前段时间发布在其他不公开平台上的原创文章,今天拿过来和大家分享一下。
这几天在配置串口时出现了一些令人不解的问题,鬼魅般的不行啊!真是令人头疼!因为再一次遇到了这个问题,故想有必要做一个记录。
先说一下配置USART1的过程吧。
①配置串口1时钟,在APB2上
②复用功能连上IO引脚
③ 配置GPIO为复用模式、推挽、50MHz、上拉
④配置串口波特率为指定波特率、 8位数据长度、1位停止位、无校验、无流控制、串口模式为接收和发送
⑤使能串口
⑥配置串口中断包括 中断通道、抢占优先级、响应优先级、通道使能
⑦配置串口接收中断使能、发送中断使能
至此串口配置完毕。
在主函数中放上串口发送函数(一秒发一次),开始调试,现象如下:
首先将断点放在发送中断和接收中断处理的地方,每隔一秒会进入发送中断中,但是最前两次状态寄存器中的值是正常的,之后会出现其他异常状态,此时将发送中断处理处的断点去除,程序会每隔一秒进入接收中断,因为本人并没有发送数据给这串口,但确实进入的接收中断,故才有了开头时的不解。
由于先前也出现过这样的情况,上一次是在串口5上而这一次在串口1上,上一次花了好几个晚上加班检查到底是那个地方出了问题。
从老项目上的代码进行对比发现似乎都是一样的,百度各种寻找解决办法,并没有发现有哪不对。最后实在没办法,把官方demo例程拿出来研究了,看了一遍又一遍,然后按照例程重新写了一遍。哈,没问题了。
贴出代码:
* @brief   串口1 IO初始化
* @param
* @return        NONE
* @note        PA9-TXD,PA10-RXD
void USART_COM1IOInit(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, DISABLE);        //!<串口1时钟初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);        //!<串口1时钟初始化
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 9, GPIO_AF_USART1);                //!         GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 10, GPIO_AF_USART1);                //!
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;                //!<接收和发送均设为复用模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;        //!<无上拉也无下拉
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
* @brief   串口1 中断初始化
* @param
* @return        NONE
* @note
void USART1InterruptInit(uint32 pri)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =pri;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);//!<使能USART1发送中断
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//!<使能USART1接收中断
* @brief   将UART1初始化到指定的波特率上
* @param        baud_value:波特率 pri:优先级
* @return        NONE
* @note        PC串口
void USART1_Init(uint32 baud_value,uint32 pri)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        USART_COM1IOInit();
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud_value;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);        //!<串口1初始化
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);                        //!<使能串口1
        USART1InterruptInit(pri);                        //!<串口1中断配置
以上为本人修改过后可用初始化代码。
      经过仔细对比调试过后,最终把问题锁定在了那个IO口上拉下拉的配置上。本来配置为上拉串口异常,改为无上拉也无下拉之后程序正常了。按照常理来说,既然已经配置成复用推挽了,拉上或下拉就无所谓了,看来这个地方又是芯片给留出了一个坑,恰巧让俺跳进去了两次。程序正常之后,将那个配置重新改为上拉,程序还是正常。这个坑隐藏得好深!
      都进去过两次了,想仔细了解清楚,便去请教了大神同事,来解惑啦。
      之前没有重视这个问题,我本来以为会跟外围威廉希尔官方网站 设计有关。同事否定了我的观点,正常设计的外围威廉希尔官方网站 对芯片的影响基本没有。这个现象估计与芯片内部设计有关,由于官方例程中使用的配置为无上拉也无下拉,故推荐保持该配置。
问题解决了,才能好好睡觉,准备下班。。
