之前的文章中介绍过STM32的USB接口虚拟串口的功能。《STM32CubeMX之USB从机》。本篇文章在此基础上,以STM32F407为例,介绍USB转串口功能的实现。
要实现USB转串口的功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题:
1.电脑上设置的串口波特率不影响USB接口传输的速率。
2.怎样获取电脑上串口助手设置的波特率,以设置USART1使其波特率与串口
助手一致。
波特率设置
其实STM32CubeMX生成的程序中已经提供了相关的接口,只需要用户自己实现即可。打开u***d_cdc_if.c文件,CDC_Control_FS函数中,添加如下程序。
其中上面的注释是系统生成的,根据注释添加相应的红框中的程序。LineCoding是一个结构体:
USBD_CDC_LineCodingTypeDef LineCoding =
115200, /* 波特率*/
0x00, /* 停止位-1*/
0x00, /* 校验 - none*/
0x08 /* 数据位 8*/
USBD_CDC_LineCodingTypeDef的格式也是系统定义好的。
添加完成后,在电脑的串口助手上更改波特率时,系统会调用这段程序,重新配置USART1的波特率,使两者保持一致。
剩下的功能就是数据转发,即将USB接收的数据通过USART1发送出去,将USART1接收的数据发送到USB接口。
USB数据转发到USART1
同样是在u***d_cdc_if.c文件中,修改USB接收函数CDC_Receive_FS。将原来的程序屏蔽,添加串口发送的程序。
添加串口发送完成中断回调函数(前提是使能串口发送中断):
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
USBD_CDC_ReceivePacket(&hU***DeviceFS);
USART1数据转发到USB
本例程是通过中断方式接收USART1数据,并通过接收超时时间来判断一帧数据接收完成。当然也可以通过其它方式实现转发,例程只是简单实现功能。
添加串口中断回调函数:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
UserTxBufPtrIn++;
if(UserTxBufPtrIn == APP_RX_DATA_SIZE)//防止溢出
UserTxBufPtrIn = 0;
UR_Tick = 0;//接收计时器清零
UR_Flag = 1;//正在接收
HAL_UART_Receive_IT(huart, (uint8_t *)(UserTxBufferFS + UserTxBufPtrIn), 1);
判断一帧数据接收完成后,通过USB接口转发出去。
if(UR_Flag == 2)
UR_Flag = 0;
CDC_Transmit_FS(UserTxBufferFS, UserTxBufPtrIn);
UserTxBufPtrIn = 0;
通过以上设置,即可实现类似CH340等USB转串口芯片的功能。但STM32的USB接口功能更强大,可以实现USB复合设备,比如同时虚拟多个串口。以后有时间再做研究和大家分享。
助手一致。
波特率设置
115200, /* 波特率*/
0x00, /* 停止位-1*/
0x08 /* 数据位 8*/
USB数据转发到USART1
USART1数据转发到USB
添加串口中断回调函数:
UserTxBufPtrIn++;
UserTxBufPtrIn = 0;
UR_Flag = 1;//正在接收
if(UR_Flag == 2)
UR_Flag = 0;
UserTxBufPtrIn = 0;
