串行口
一 串口基础知识 串口概念 串行接口(Serial port)"同步/异步串行接收/发送器。"又称“串口”USART,也称串行通信接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。 2、USART的用处 基于ARM Cortex-M3内核的STM32微控制器有强大的仿真调试单元,通过标准的JTAG调试设备可以完成对其进行实时监控任务。但是即便如此,USART的存在仍然无法忽视,如在一些数据通信复杂的总线网络,只有使用**USART才可以实时地查看该网络内部的数据流。**退一步来说,众多的上位机软件,大多也都是通过USART与主控器完成通信的。 3、USART的用途 STM32的USART除了其最根本的串行通信功能之外,还可以用于LIN总线应用(一种总线,常用与汽车电子领域)、IRDA(红外通信)应用、Smart-Card(智能卡)应用等。配合STM32的DMA单元可以得到更为快速的串行数据传输,而众多的错误检测功能足以保证USART通信的稳定与可靠。 4、USART 与 UART的区别 同步(UART)、同步/异步(USART)区别:同步与异步的显著区别在于是否具有同一时钟源; 基本的通信方式有两种:并行通讯和串行通讯。 二、通信方式 1、并行通信(parallelcommunication) 所传送数据的各个位是同时发送或接收。其特点:在并行通信中,一个并行数据占多少位二进制数,就要多少根传输线,这种方式的特点是通信速度快,但传输线多,价格较贵,适合近距离传输。 2、串行通信(serial communication) 所传送数据的各位按顺序一位一位地发送或接收(如图1.1(b)所示)。其特点:串行通信仅需1~2根传输线,故在长距离传输数据时比较经济,但由于它每次只能传送1位,所以传送速度较慢(但在现代编码技术的加持下串行通信的传输速率也很高) TX/RX:发送线/接收线 3、通信工作方式 三、异步通讯数据格式 在异步通信中数据或字符是逐帧(frame)传送的。帧定义为一个字符的完整的通信格式,通常也称为帧格式。最常见的帧格式一般是先用一个起始位(低电平“0”)表示字符的开始;然后是5~8位数据(D0-D7),规定低位在前,高位在后;其后是奇偶校验位;最后是停止位(高电平“1”),用以表示字符的结束。从起始位开始到停止位结束就构成完整的1帧。 ① 起始位:使用1个位的低电平“0”来表示通信的开始。 ② 数据位:串行通信所需要传输的数据,数据位的长度为5~8位(上位机决定)(常用的数据位长度为8位)。 ③ 校验位:校验位在串行通信中是可选项,用于校验数据传输的正确性。校验方法为“奇校验”和“偶校验”,不校验。
④ 停止位:用来表示数据通信的结束,使用1个位的高电平“1”来表示,停止位长度为0.5位、1位、1.5位或2位(停止位长度是指停止位数据多占用的时间)。停止位的位数越大,不同时钟同步的容忍程度越高,但是传输的速度越慢。 四、 串行通信数据传输速度 1、波特率概述 串行通信数据传输的速度称为波特率(也称为比特率),是指一秒钟内所传输数据的位的个数(Bit Per Second),英文简称BPS。 2、波特率计算 假设数据传输的速率为120个字符每秒,每个字符由1个起始位、8个数据位、1个停止位构成,请问其传输的波特率是多少? 每个字符占用的位数:10bit(1+8+1) 每秒传输的位数:10 * 120 = 1200/S = 1200波特率 四、程序实现 1、串口程序编写步骤 串口设置的一般步骤可总结为以下步骤
void USART1_Config(unsigned int bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; /* 配置串口1 (USART1) 时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /*串口GPIO端口配置*/ /* 配置串口1 (USART1 Tx (PA.09))*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 配置串口1 USART1 Rx (PA.10)*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 串口1模式(USART1 mode)配置 */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口 } 3、串行口中断配置 /*Usart 中断 配置*/ void NVIC_Configuration(void) // 函数名不可改变 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); /* 使能串口1中断 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 子优先级 0 /*IRQ通道使能*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; /*根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器USART1*/ NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 4、主函数(发送接收到的数据) #include "stm32f10x.h" #include "usart1.h" #include "LED.h" #include "delay.h" #include "stdio.h" int main(void) { LED_GPIO_Config(); USART1_Config(115200); NVIC_Configuration(); printf("请开始输入字符串:n"); while(1) { GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_8, (BitAction)(1-(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)))); Delay(0x1FFFFF); } } |
1884 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 18:51 , Processed in 0.736719 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
