本文章主要记录STM32实现对粉尘传感器的数据采集及简单处理。
材料:
1、正点原子Mini开发板STM32f103RC
2、ZH03A激光粉尘传感器
3、USB TO TTL线(就是烧写51单片机的下载线)连接电脑和开发板上的串口2
4、电脑串口调试助手,用来查看数据
主要设计思路:
1、串口初始化,包括GPIO,外设时钟,NVIC等配置;
2、串口中断处理函数编写,即通过接收中断获取数据并且保存到数组,同时注意判断相关数据位;
3、发送数据,使用到了printf函数,需要重定向;
4、主程序初始化。
主要函数编写:
1、串口初始化,PA.2->USART2_TX,PA.3->USART2_RX,PA.9->USART1_TX, PA.10->USART1_RX,下面的程序是把串口1也配置了的,主要是熟悉一下串口1和串口2配置的区别,串口2是APB1上的,频率最大为36MHz,而串口1在APB2上,频率最大72MHz.
void uart_init(u32 bound) //初始化串口1和串口2,函数的参数是波特率
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //使能USART2,
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
//USART2_TX GPIOA.2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART2_RX GPIOA.3初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA.3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
//Usart2 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
//USART 初始化设置
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
2、串口中断处理函数
void USART2_IRQHandler(void) //串口2中断服务程序
u8 Res;
static char i=0, start=0;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
Res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据
//USART_SendData(USART1,Res);
if(Res == 0x42) //如果接收的第一位数据是0X42(这个是查看传感器的手册得知的)
USART_RX_STA = 0; //让数组索引值从0开始
start = 1; //这个变量是来确定第二位是否接收到了0X4D(这个也是查看传感器的手册得知的)
if(start == 1)
USART_RX_BUF[USART_RX_STA] = Res ; //把接收到的数据存到数组里面
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA >= 24 && (USART_RX_BUF[1]==0x4d))
//USART_SendData(USART1,USART_RX_BUF[12]*256+USART_RX_BUF[13]);
printf("PM2.5:%dn",USART_RX_BUF[12]*256+USART_RX_BUF[13]);
start = 0;
USART_RX_STA=0;//重新开始接收
USART_RX_BUF[0] = 0;
3、串口重定向
/* 重写fputc()这个函数,使得printf()函数重定向到串口中,当连接器检查到用户编写了和C库函数相同名字的函数时优先
采用用户编写的函数
下面这个函数就重定向C库函数printf到USART2串口*/
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART2->DR = (u8) ch;
return ch;
开发板的串口2 RX2接收传感器发送的数据,接收之后经过芯片内部处理数据,得到想要的PM2.5数值,然后通过串口2 的TX2 用printf打印出来,所以这里用一个串口来实现是不会冲突的,串口通信只需要两条或三条线即可完成的,分别是GND&TX(只向一端发送)、GND&RX(只一端接收)、GND&RX&TX(双机通信,即要发送数据又要接收数据时要用3条线连接)
4、主函数
int main(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);// 设置中断优先级分组0
uart_init(9600); //串口初始化为9600,注意这个波特率要和传感器提供的波特率相匹配
while(1)
材料:
2、ZH03A激光粉尘传感器
4、电脑串口调试助手,用来查看数据
主要设计思路:
4、主程序初始化。
主要函数编写:
//GPIO端口设置
//USART2_TX GPIOA.2
//Usart2 NVIC 配置
//USART 初始化设置
//USART1_TX GPIOA.9
//Usart1 NVIC 配置
//USART 初始化设置
2、串口中断处理函数
u8 Res;
if(start == 1)
USART_RX_STA++;
start = 0;
3、串口重定向
采用用户编写的函数
return ch;
4、主函数
int main(void)
while(1)
