使用蓝桥杯CT117E板子
DB9接口指9针的接口(串口连接器)
USART_InitTypeDef.USART_BaudRate //波特率
USART_InitTypeDef.USART_WordLength //字长
USART_InitTypeDef.USART_StopBits //停止位
USART_InitTypeDef.USART_Parity //奇偶校验位
USART_InitTypeDef.USART_Mode //发送接收使能
USART_InitTypeDef.USART_HardwareFlowControl //硬件流控制(很少用到,可不必深究)
串口配置一般步骤
GPIO_InitTypeDef usart_gpio;
USART_InitTypeDef usart;
NVIC_InitTypeDef nvic_n;
1:串口时钟使能,GPIO时钟使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
2:串口复位(非必须)
USART_DeInit(USART2);
3:GPIO端口模式设置
usart_gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出(全双工)(查GPIO配置表决定输出模式)
usart_gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //输出引脚
usart_gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&usart_gpio);
usart_gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
usart_gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //输入引脚
4:串口参数初始化
usart.USART_BaudRate = 115200; //设置波特率
usart.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
usart.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
usart.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
usart.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
usart.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位(无奇偶校验位为8,有奇偶校验位为9)
USART_Init(USART2,&usart);
5:若要使用中断则开启中断并初始化NVIC
nvic_n.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //串口2中断通道
nvic_n.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占优先级
nvic_n.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //响应优先级
nvic_n.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&nvic_n);
//开启中断
USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE); //设置开启哪个中断
//打开接收中断,接收到数据则执行中断服务函数
由中断映像图和库函数判断,上图TXNE和TXNEIE应为RXNE和RXNEIE
6:串口使能
USART_Cmd(USART2,ENABLE);
7:编写中断服务函数
#define USART_REC_LEN 200
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节
u16 USART_RX_STA = 0; //接收状态标记
//接收状态
//bit16,接收完成标志位
//bit15,接收到0x0d(h回车)标志位
//bit14~0,接收到的有效字节数
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d,0x0a结尾)
res = USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA & 0x8000) == 0) //接收未完成
//若上次接收未完成则第16位为0,与0x8000&运算后为0
if(USART_RX_STA & 0x4000) //接收到了0x0d
//若第15位为1,则接收到了0x0d
if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0; //接收错误重新开始
//上一次若接收到了0x0d,后面没有接收到0x0a,则接收错误
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成
//若接收到了0x0a(连续接收到了0x0d,0x0a),则将USART_RX_STA第16位置为1
else //还没接收到0x0d
if(res == 0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
//上一次还没接收到0x0d,这一次若接收到0x0d,则将USART_RX_STA第15位置为1
else //还没接收到0x0d说明数据还在传输
USART_RX_BUF[USART_RX_STA & 0x3fff] = res;
//将res的值循环赋值给USART_RX_BUF,只用到USART_RX_STA的0~14位,15,16位为状态标志位
USART_RX_STA++; //在此循环
if(USART_RX_STA > (USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; //接收数据错误,重新开始接收
//USART_RX_STA的个数若超过最大个数则接收错误,将USART_RX_STA清0
USART_SendData(USART2,res); //发送数据
//接收到数据后发生中断,将接收到的数据在发送回去(发送到电脑,在电脑显示,确认接收到数据)
串口数据收发
USART_SendData(); //发送数据到串口
USART_ReceiveData(); //接受数据,从DR读取接受到的数据
串口传输状态获取
USART_GetFlagStatus(); //获取状态标志位
USART_ClearFlag(); //清除状态标志位
USART_GetITStatus(); //获取中断状态标志位
USART_ClearITPengingBit(); //清除中断状态标志位
使用蓝桥杯CT117E板子
DB9接口指9针的接口(串口连接器)
串口配置一般步骤
1:串口时钟使能,GPIO时钟使能
2:串口复位(非必须)
3:GPIO端口模式设置
4:串口参数初始化
NVIC_Init(&nvic_n);
//开启中断
6:串口使能
7:编写中断服务函数
//接收状态
//bit16,接收完成标志位
//bit14~0,接收到的有效字节数
u8 res;
//若第15位为1,则接收到了0x0d
else //还没接收到0x0d
串口数据收发
串口传输状态获取
