1.串行通信与并行通信串口通讯的操作过程
通讯按照数据传输的方式可分为串行通信与并行通信,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是 8根以下),地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。而并行通讯一般是指使用 8、16、32 及 64根或更多的数据线进行传输,数据位是同时传输的通讯方式。
2、全双工、半双工及单工
根据通讯方向的不同,通讯方式又可以分为全双工、半双工及单工三种方式。
全双工:在同一时刻允许两个设备的任何一个都可以同时进行数据的发送与接收,就好比双向车道,两个方向的车辆不会有任何的干扰。
半双工:在同一时刻,只允许两个设备进行接收或者发送,不允许在同一时刻单个设备既接收又发送,就好比在一条乡间小道上同一时刻只允许一辆车通过。
单工:在任何时刻,数据的传输方向都是不变的,数据只允许一个固定的方向传输,接收双方是固定的,一个固定为发送设备,一个固定为接收设备。就好比是单行道,只允许一个方向的行驶。
3.同步通信和异步通信
同步通信:收发设备双方会使用一根信号线表示时钟信号,在时钟信号的驱动下双方进行协调,同步数据,即:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。
异步通信:不使用时钟信号进行数据同步,它们直接在数据信号中穿插一些同步用的信号位,或者把主体数据进行打包,以数据帧的格式传输数据,即:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。
3V3 | 3V3 |
GND | GND |
SWIO | SWDIO |
SWCLK | SWCLK |
这里是引用
