STM32
李辉
7年用户 1341经验值
谈一谈串口DMA的配置和使用
如何对串口DMA进行配置呢?
怎样去使用串口DMA呢?
回帖(2)
李郝荫
2021-12-7 10:05:32
串口DMA的配置和使用
串口DMA
DMA利用好无疑会让串口使用起来更加高效,同时CPU还能处理自己的事情,但是DMA的使用却让代码变得更加的复杂,也使串口配置变得更加麻烦!麻烦???也许只是学习的方式不对,代码是变长了,但是思路清晰的话,也就是在原来串口加了点东西而已。本文让你轻轻松松学会串口DMA!定长数据传输与不定长数据传输都教会你!通过此文,希望能让更多人了解和会使用串口DMA,希望大家多多支持,有无问题都可以参与评论,如果写得好,希望可以给个赞,谢谢! 读本文前,如果你对DMA不是很了解的可以看我的这篇博文《STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》,里面详细介绍了DMA的一些基础知识。
  测试平台:STM32F103C8T6
库版本:官方库3.5版本
关键词:串口DMA;定长数据传输;不定长数据传输;中断方式
代码下载地址:(超详细、附讲解)串口DMA.zip(点击链接跳转)
                        https://download.csdn.net/download/weixin_44524484/12417316
一、串口DMA的配置
本文针对串口2(USART2)如何进行DMA传输进行讲解,如果采用其他串口,注意要修改相应端口配置以及DMA通道
1、串口的DMA请求映像
通过我之前的博文《STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》可以知道,串口2(USART2)的接收(USART2_RX)和发送(USART2_TX)分别在DMA1控制器的通道6和通道7。下图为DMA1控制器的请求映像图。
2、资源说明
STM32F1中,USART2使用的是PA2(USART2_TX)和PA3(USART2_RX),为了方便阅读,使用到的资源列在下表。
[tr]外设GPIO口DMA请求映像通道备注[/tr]
USART2_TXPA2DMA1通道7RAM->USART2的数据传输
USART2_RXPA3DMA1通道6USART2->RAM的数据传输
3、DMA初始化配置
USART2的DMA配置在《STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》中分别讲了库函数版和寄存器版两种配置,我这里直接搬用,不理解的可以看看《STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》这篇文章。要注意的是库函数最大优势就是便于阅读,所以在DMA初始化配置中我们使用库函数。
首先,我们要先定义三个缓冲区(作全局定义),一个发送缓冲区,两个接收缓冲区,两个接收缓冲区是为了做双缓冲区,目的是为了防止后一次传输的数据覆盖前一次传输的数据,并且留出足够的时间让CPU处理缓冲区数据。双缓冲在串口DMA中有着很重要的意义并起着很大的作用!
//USART2_MAX_TX_LEN和USART2_MAX_RX_LEN在头文件进行了宏定义,分别指USART2最大发送长度和最大接收长度
u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_TX_LEN];         //发送缓冲,最大USART2_MAX_TX_LEN字节
u8 u1rxbuf[USART2_MAX_RX_LEN];                        //发送数据缓冲区1
u8 u2rxbuf[USART2_MAX_RX_LEN];                        //发送数据缓冲区2
u8 witchbuf=0;                                  //标记当前使用的是哪个缓冲区,0:使用u1rxbuf;1:使用u2rxbuf
u8 USART2_TX_FLAG=0;                                        //USART2发送标志,启动发送时置1
u8 USART2_RX_FLAG=0;                                        //USART2接收标志,启动接收时置1
要说明的是,实际上发送缓冲区可能用不上,因为我们要发送的数据内容和大小都不一定每次都是固定的,可以是变化的,我们只需重新指派新的发送缓冲区地址即可,但是在初始化中我们还是要指定一个发送缓冲区地址。
下面是DMA1_USART2的初始化函数。
void DMA1_USART2_Init(void)
        DMA_InitTypeDef DMA1_Init;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);                                                //使能DMA1时钟
        //DMA_USART2_RX  USART2->RAM的数据传输
        DMA_DeInit(DMA1_Channel6);        //将DMA的通道6寄存器重设为缺省值
        DMA1_Init.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART2->DR);                                        //启动传输前装入实际RAM地址
        DMA1_Init.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)u1rxbuf;                                            //设置接收缓冲区首地址
        DMA1_Init.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;        //数据传输方向,从外设读取到内存
        DMA1_Init.DMA_BufferSize = USART2_MAX_RX_LEN;                                                        //DMA通道的DMA缓存的大小
        DMA1_Init.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外设地址寄存器不变
        DMA1_Init.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                                        //内存地址寄存器递增
        DMA1_Init.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;                        //数据宽度为8位
        DMA1_Init.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;                                        //数据宽度为8位
        DMA1_Init.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;        //工作在正常模式
        DMA1_Init.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                                         //DMA通道 x拥有高优先级
        DMA1_Init.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
        DMA_Init(DMA1_Channel6,&DMA1_Init);        //对DMA通道6进行初始化
        //DMA_USART2_TX  RAM->USART2的数据传输
        DMA_DeInit(DMA1_Channel7);        //将DMA的通道7寄存器重设为缺省值
        DMA1_Init.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)USART2_TX_BUF;                              //设置发送缓冲区首地址
        DMA1_Init.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;        //数据传输方向,从内存发送到外设
        DMA1_Init.DMA_BufferSize = USART2_MAX_TX_LEN;                                                        //DMA通道的DMA缓存的大小
        DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA1_Init);        //对DMA通道7进行初始化
        //DMA1通道6 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;                                //NVIC通道设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ;                                //抢占优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                                                //子优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化NVIC寄存器
        //DMA1通道7 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel7_IRQn;                                //NVIC通道设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                                                //子优先级
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel6,DMA_IT_TC,ENABLE);                                                        //开USART2 Rx DMA中断
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel7,DMA_IT_TC,ENABLE);                                                        //开USART2 Tx DMA中断
        DMA_Cmd(DMA1_Channel6,ENABLE);        //使DMA通道6停止工作
        DMA_Cmd(DMA1_Channel7,DISABLE);        //使DMA通道7停止工作
        USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);                                                //开启串口DMA发送
        USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);                                                //开启串口DMA接收
相应配置的讲解在《STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》中讲解过,这里不再叙述,要注意的是,我们采用中断方式进行DMA传输。正常情况下,我们传输完数据要进行相应的处理,那我们怎么知道什么时候数据传输完成了呢?这时候就借助DMA传输完成中断。既然打开了中断,那一定要注意中断优先级,这里特别指出串口的中断优先级应低于串口DMA通道的中断优先级
4、串口配置
前面已经完成了DMA的配置,而DMA是不能单独使用的,所以不要忘了配置要用到的串口USART2。
void Initial_UART2(unsigned long baudrate)
        //GPIO端口设置
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART2,GPIOA时钟
        //USART2_TX   GPIOA.2初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;        //PA.2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //GPIO速率50MHz
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.2
        //USART2_RX          GPIOA.3初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;        //PA.3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                                                        //浮空输入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.3
        //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate;        //串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                                                //字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                                        //一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                                                        //无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;        //无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                                        //收发模式
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);        //初始化串口2
        //中断开启设置
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);        //开启检测串口空闲状态中断
        USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);        //清除USART2标志位
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);        //使能串口2
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;        //NVIC通道设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 8;                                                //抢占优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;        //响应优先级
        DMA1_USART2_Init();        //DMA1_USART2初始化
可以注意到,我这里定义的串口中断抢占优先级低于DMA中断的抢占优先级。细心点可以看到,我开启了串口空闲中断。为什么呢?因为通常情况下我们是不知道接收数据的长度的,这样我们是没有办法利用DMA传输完成标志位来判断是否完成接收,所以我们这里采用串口空闲中断来判断数据是否接收完成,接收完成了会进入串口空闲中断。串口配置的最后进行了串口2(USART2)DMA的初始化,这样直接初始化串口也直接包括了串口DMA的初始化,主函数初始化只需一步即可。
二、串口DMA的使用
前面我们已经完成了串口的配置及DMA的配置,接下来讲讲怎么使用。
  • 发送数据:没什么特殊的,我们只需指定DMA外设缓冲区首地址以及数据长度(即设置发送数据的地址)并开启DMA1通道7即可。
  • 接收数据:接收串口来数据有两种,一种是不定长数据(也就是每次接收到数据的长度都不一样),另一种是定长数据(接收到的数据每次都相同)。对于定长数据我们只需检测DMA传输完成标志位即可;而对于不定长数据,可以通过串口的空闲中断来判断数据是否接收完成。所以,接收完不定长的数据后,需要重新赋值计数值,这样才可以进行下一次数据传输。
详细的使用下文进行介绍。
1、发送数据
发送数据上有两种形式,一种是以数组的形式发送,此情况下要知道数组有效元素的个数;另一种就是类似“printf”的形式,此形式可以基于第一种情况稍作修改。
(1)数组的形式发送数据
使用串口DMA发送数据,默认情况下我们要关闭DMA1通道7(即串口2的DMA发送通道),因为一旦开启通道7就会开始发送数据,没有要发送数据时自然是要关闭的。
发送数据步骤如下:
  • 判断上一次发送数据是否完成,未完成就等待数据发送完成。有两种方法,一种是直接判断DMA传输完成标志位,另一种判断我们自己定义全局变量USART2_TX_FLAG是否置1(即上一次发送未完成)。我更喜欢使用第二种方法。
  • 指定发送缓冲区首地址,也就是待发送数据的地址。
  • 指定待发送数据长度
  • 开启DMA通道7启动DMA发送。
  • 产生DMA通道7传输完成中断,清除中断标志位
  • 关闭DMA通道7,并清除USART2_TX_FLAG(清0)
接下来给出串口DMA发送数据的代码。
//DMA 发送应用源码
void DMA_USART2_Tx_Data(u8 *buffer, u32 size)
        while(USART2_TX_FLAG);                                                //等待上一次发送完成(USART2_TX_FLAG为1即还在发送数据)
        USART2_TX_FLAG=1;                                                        //USART2发送标志(启动发送)
        DMA1_Channel7->CMAR  = (uint32_t)buffer;        //设置要发送的数据地址
        DMA1_Channel7->CNDTR = size;                            //设置要发送的字节数目
        DMA_Cmd(DMA1_Channel7, ENABLE);                                //开始DMA发送
//DMA1通道7中断
void DMA1_Channel7_IRQHandler(void)
        if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC7)!= RESET)        //DMA接收完成标志
                DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC7);         //清除中断标志
                USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);        //清除串口2的标志位
                DMA_Cmd(DMA1_Channel7, DISABLE );           //关闭USART2 TX DMA1 所指示的通道
                USART2_TX_FLAG=0;                                                //USART2发送标志(关闭)
至此,串口DMA发送数据完成。细心点可以发现我这里居然直接配置寄存器,因为这样简单快捷,不用像库函数那样重新初始化DMA的配置。寄存器使用请查看《STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》的寄存器那块的内容。
(2)类似printf形式发送数据
上述学习,使用DMA_USART2_Tx_Data();函数可以很方便的发送一个数组的数据,但是有时候我们还是喜欢使用printf();,今天讲串口DMA,当然要讲到位,让串口DMA也能实现强大的printf();功能。
首先需要用到以下两个库:
#include "string.h"
#include
这里我们重新编写一个属于自己的“printf”函数(注释很详细,不再讲解)。
void USART2_printf(char *format, ...)
        //VA_LIST 是在C语言中解决变参问题的一组宏,所在头文件:#include ,用于获取不确定个数的参数。
        va_list arg_ptr;        //实例化可变长参数列表
        va_start(arg_ptr, format);        //初始化可变参数列表,设置format为可变长列表的起始点(第一个元素)
        // USART2_MAX_TX_LEN+1可接受的最大字符数(非字节数,UNICODE一个字符两个字节), 防止产生数组越界
        vsnprintf((char*)USART2_TX_BUF, USART2_MAX_TX_LEN+1, format, arg_ptr);        //从USART2_TX_BUF的首地址开始拼合,拼合format内容;USART2_MAX_TX_LEN+1限制长度,防止产生数组越界
        va_end(arg_ptr);        //注意必须关闭
        DMA_USART2_Tx_Data(USART2_TX_BUF,strlen((const char*)USART2_TX_BUF));        //发送USART2_TX_BUF内容
庄蒙少
2021-12-7 10:05:35
2、接收数据
说到接收数据,大家应该知道定长数据不定长数据吧。实际应用中,如果你使用某传感器模块,一般传感器输出的数据包长度是固定,这就是定长数据;但使用中,我们也可能接收不定长数据,而且是很大可能,正如前面我介绍发送数据一样,我们我们输出的数据长度随时都会变化,这时候就是不定长数据了。
(1)双缓冲区
介绍如何使用串口DMA接收数据前,先得讲解双缓冲!双缓冲非常重要,在《STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》中粗略讲了怎么使用,这里实战当然要细讲。如果接收中断间隔时间非常短(即发送数据帧的速率很快),MCU来不及处理此次接收到的数据,又产生中断,这时不能直接开启DMA通道,否则数据会被覆盖。有2种方式解决。
  • 在重新开启接收DMA通道之前,将DMA_Rx_Buf缓冲区里面的数据复制到另外一个数组中,然后再开启DMA,然后马上处理复制出来的数据。
  • 建立双缓冲,设置一个缓冲区标志(用来指示当前处在哪个缓冲区),每完成一次传输就通过重新配置DMA_MemoryBaseAddr的缓冲区地址,下次传输数据就会保存到新的缓冲区中,可以通过自定义缓存区标志来判断和切换,这样可以避免缓冲区数据来不及处理就被覆盖的情况,也能为处理数据留出更多地时间(指到下次传输完成)。
(2)接收定长数据
接收定长数据推荐直接使用DMA传输完成中断,只要DMA通道的DMA缓存的大小不变,每次缓存满了就会产生DMA传输完成中断,这样就能保住每次接收到的数据都是一样长度的。有人会说:“其实定长数据就是不定长数据的一种,何必使用使用DMA中断。”这句话有对的,但不全对!前面说过接收不定长数据我们采用串口空闲中断来实现,如果说串口接收到的数据是不连续的,那请问如何接收定长数据?加个变量计数?那麻不麻烦,老是中断你不累CPU都累。既然是定长数据,有个容器,容器满了就告诉CPU满了,这么简单的接收定长数据的方法何乐而不为呢!
//处理DMA1 通道6的接收完成中断
void DMA1_Channel6_IRQHandler(void)
        u8 *p;
        if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC6)!= RESET)                //DMA接收完成标志
                DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC6);                 //清除中断标志
                DMA_Cmd(DMA1_Channel6, DISABLE );                   //关闭USART2 TX DMA1 所指示的通道
                if(witchbuf)                                        //之前用的u2rxbuf,切换为u1rxbuf
                        p=u2rxbuf;        //先保存前一次数据地址再切换缓冲区
                        DMA1_Channel6->CMAR=(u32)u1rxbuf;                //切换为u1rxbuf缓冲区地址
                        witchbuf=0;                                     //下一次切换为u2rxbuf
                }else                                               //之前用的u1rxbuf,切换为u2rxbuf
                        p=u1rxbuf;        //先保存前一次数据地址再切换缓冲区
                        DMA1_Channel6->CMAR=(u32)u2rxbuf;                //切换为u2rxbuf缓冲区地址
                        witchbuf=1;                                     //下一次切换为u1rxbuf
                DMA1_Channel6->CNDTR = USART2_MAX_RX_LEN;        //DMA通道的DMA缓存的大小
                DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);                     //使能USART2 TX DMA1 所指示的通道
                //******************↓↓↓↓↓这里作数据处理↓↓↓↓↓******************//
                DMA_USART2_Tx_Data(p,USART2_MAX_RX_LEN);
                //******************↑↑↑↑↑这里作数据处理↑↑↑↑↑******************//
上述代码可见,采用了双缓冲的方式,这样就有足够的时间来处理数据,粗略估算一下处理数据的时间为DMA通道重新开启到下一次中断产生(也就意味着处理数据的时间包括两次数据传输间的部分空闲时间+下次传输数据过程的时间)。这样完全够时间处理数据,我测试接收间隔时间1ms数据包也都不成问题。
悄悄说一句,如果你爱“作”,你可以搞个N缓冲区,当然,提前告诉你,这样子你只能在主函数中处理数据。
(3)接收不定长数据
接收不定长数据相当于和串口聊天,每次聊天的内容都不一定一样,但每句话都会有间隔的时间,可以理解为空闲时间,由此可以利用串口空闲中断来判断一次数据传输是否完成。不过我虽定义了两个缓冲区,但对于不定长数据,还必须知道所接收数据的长度,只有这样才能正确处理数据。同样,我们还可以借助DMA的一个库函数DMA_GetCurrDataCounter()或直接读DMA通道x传输数量寄存器(DMA_CNDTRx)
接收不定长数据大致上可以效仿定长数据的步骤。
//串口2中断函数
void USART2_IRQHandler(void)
        u8 *p;
        u8 USART2_RX_LEN = 0;        //接收数据长度
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE) != RESET)                        //串口2空闲中断
                USART_ReceiveData(USART2);        //清除串口2空闲中断IDLE标志位
                USART2_RX_LEN = USART2_MAX_RX_LEN - DMA1_Channel6->CNDTR;        //获得接收到的字节数
                DMA_USART2_Tx_Data(p,USART2_RX_LEN);
找不同,你找到了吗?串口2空闲中断和DMA1通道6接收完成中断仅仅三条代码不同,但是整个步骤也仅仅是多了一步
没错,就是多了这一步。因为接收的是不定长数据,所以必须求出数据长度,这里就用了个很巧妙的方法!DMA通道x传输数量寄存器(DMA_CNDTRx)在通道开启后该寄存器变为只读,指示剩余的待传输字节数目。寄存器内容在每次DMA传输后递减。所以用总缓冲区大小 - 剩下缓冲区大小即可求出使用掉的缓冲区大小,也就是接收数据的长度
第二条代码的不同就是在数据处理那里,因为数据长度不再是USART2_MAX_RX_LEN,自然要换成USART2_RX_LEN。
第三条代码不同之处就是上面这条,同样是清除中断标志位,为什么不用USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_IDLE); 清除串口空闲中断标志位?
通过查阅中文参考手册,串口的状态寄存器(USART_SR)第四位IDLE位如下:
状态寄存器(USART_SR)
[tr]数据位         功能    [/tr]
位 4IDLE:监测到总线空闲 (IDLE line detected)
当检测到总线空闲时,该位被硬件置位。如果USART_CR1中的IDLEIE为’1’,则产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后读USART_DR)。
0:没有检测到空闲总线;
1:检测到空闲总线。
注意:IDLE位不会再次被置高直到RXNE位被置起(即又检测到一次空闲总线)
可以发现,如果要清除空闲中断就必须读一次串口,于是使用USART_ReceiveData库函数读一次串口即可。
最后要注意的是,可接收不定长数据的长度不可大于或等于缓冲区设定的大小,即USART2_RX_LEN < USART2_MAX_RX_LEN。
三、总结
本文详细介绍了串口DMA的配置和使用,也详细讲解了双缓冲的方式。在使用串口DMA的时候要注意的是接收定长数据和不定长数据的使用,如果接收定长数据且数据是连续的可以使用串口空闲中断,但要注意USART2_RX_LEN < USART2_MAX_RX_LEN;如果数据不是连续的,把串口空闲中断关闭,采用DMA传输完成中断来接收定长数据。如果看过我的这篇博文《STM32 | 基于NRF24L01串口透传(不定长数据无线串口双向传输)》应该清楚我写本文的目的,你可以把串口DMA应用在NRF24L01串口透传上,这样大大提高了MCU的使用效率。最后,欢迎大家发表讨论,希望这篇文章能帮助学习DMA或串口DMA的人!
