STM32F103的串口功能强大,主要用于不同模块的通信,在使用GY-53模块时, 我选择使用STN32F1的串口用于读GY-53发送的数据。
GY-53 是一款低成本数字红外测距传感器模块,有两种方式读取数据,即串口 UART(TTL 电平)+PWM(1 线)或者芯片 IIC 模式,串口的波特率有 9600bps 与115200bps,可配置,有连续,询问输出两种方式,可掉电保存设置。 文章底部有使用手册的文档
思路导图
STMF103串口配置
* @brief
* @note
* @param
* @retval
void laser_uart1_Configuration(u32 bound){
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
USART_DeInit(USART1);
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//USART1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
static u8 Res_1;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res_1 =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
if((USART1_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART1_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res_1!=0x5a)USART1_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART1_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
USART1_RX_BUF[USART1_RX_STA&0X3FFF]=Res_1 ;
USART1_RX_STA++;
if(USART1_RX_STA>(7))
USART_data_analyse(USART1_RX_BUF,8,First);
USART1_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
数据处理函数
void USART_data_analyse(u8 *buf,u8 num,u8 state)
u8 i,sum=0;
for(i=0; i<(num-1); i++)
sum += *(buf+i);
if(!(*(buf)==0X5A && *(buf+1)==0X5A && *(buf+2)==0X15))
return;
if(sum == (*(buf+7)))
switch(state)
case First:
Laser.Original_Dist[First] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */
Laser.Measure_Mode[First] = *(buf+6);
// Laser.Relative_Dist[First] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */
}break;
case Second:
Laser.Original_Dist[Second] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */
Laser.Measure_Mode[Second] = *(buf+6);
// Laser.Relative_Dist[Second] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */
}break;
case Third:
Laser.Original_Dist[Third] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */
Laser.Measure_Mode[Third] = *(buf+6);
// Laser.Relative_Dist[Third] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */
}break;
case Fourth:
Laser.Original_Dist[Fourth] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */
Laser.Measure_Mode[Fourth] = *(buf+6);
// Laser.Relative_Dist[Fourth] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */
}break;
该函数可用于4个串口的数据处理,使用时:
*buf 为缓冲区数组; num为数据字节;u8 state为不同串口
例如:
处理后的数据
float Original_Dist[direction];/* 原始距离 */
float Relative_Dist[direction];/* 相对距离 */
仅为个人拙见,如有不当请指正,谢谢!!
若有疑问欢迎私信提问
附上GY-53使用手册 + 程序源码
链接:https://pan.baidu.com/s/1wqLGIj7PNv4QrRikggML3A
提取码:qdxx
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦–来自百度网盘超级会员V1的分享
思路导图
STMF103串口配置
* @brief
* @note
* @param
* @retval
//GPIO端口设置
//USART1_TX GPIOA.9
//USART1 NVIC 配置
//USART 初始化设置
static u8 Res_1;
OSIntEnter();
#endif
else //还没收到0X0D
USART1_RX_STA++;
数据处理函数
u8 i,sum=0;
sum += *(buf+i);
return;
switch(state)
case First:
}break;
case Second:
}break;
case Third:
}break;
case Fourth:
}break;
例如:
处理后的数据
仅为个人拙见,如有不当请指正,谢谢!!
若有疑问欢迎私信提问
附上GY-53使用手册 + 程序源码
提取码:qdxx
