XB8703I系列产品是*离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XB8703I包含**的功率MOSFET、*精度电压检测威廉希尔官方网站 和延迟威廉希尔官方网站 。XB8703I被置于SOP8-PP包中,只有一个外部组件使其成为有限电池组空间的理想解决方案。XB8703I具备电池应用中需要的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流、负载短路保护等。准确的过充电检测电压,确保安全、充分利用充电。低备用电流从电池中排出的电流很少。该设备不仅适用于数字手机,也适用于任何其他需要*期电池寿命的*离子和*聚电池驱动的信息设备充电器反向连接保护无外部负载的电池反向连接保护集成**电源MOSFET与16mΩRSS(开启)SOP8-PP包只需要一个外部电容器过温保护过充电电流保护两步过电流检测:过放电电流负载短路充电器检测功能、0V电池充电功能-延时产生*精度电压检测低电流消耗-工作模式:3.9μAtyp。-断电模式:2.2μA类型。·RoHS兼容和铅(Pb)**应用单电池&离子电池组*聚合物电池组 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 02:57 , Processed in 0.312310 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
