MD0 与 AUX 引脚有两个功能,根据两者配合进入不同状态。模块 在初次上电时,AUX 引脚为输入状态,若 MD0 与 AUX 引脚同时接入 3.3V TTL 高电平,并且 保持 1 秒时间(引脚电平不变),则模块会进入固件升级模式,等待固件升级。否则进入无 线通信模式(AUX 引脚会变回输出状态模式,用于指示模块的工作状态。
2、根据MD0 的配置与 AUX 引脚的状态会进入不同的功能,如下图所示:
3、在通信功能下,还有四种模式:
注意:工作模式需要模块进入配置功能发送 AT 指令才能切换。
4、一般模式下的传输说明:
(1)透明传输:即透传数据,例如:A 设备发 5 字节数据 AA BB CC DD EE 到 B 设备,B 设备就可以收到数据 AA BB CC DD EE。(透明传输,针对设备相同地址、相同的通信信道, 用户数据可以是字符或 16 进制数据形式) 。
(2)定向数据传输:即定点传输,例如:A 设备(地址为:0x1400,信道为0x17(23 信道、 433Mhz))需要向 B 设备(地址为:0x1234,信道为 0x10(16 信道、426Mhz))发送数据 AA BB CC,其通信格式为:12 34 10 AA BB CC,其中 1234 为模块 B 的地址,10 为信道,则模 块 B 可以收到 AA BB CC。同理,如果 B 设备需要向 A 设备发送数据 AA BB CC,其通信格式 为:14 00 17 AA BB CC,则 A 设备可以收到 AA BB CC。(定向传输,针对设备间地址和通信 信道不同,数据格式为 16 进制,发送格式:高位地址+低位地址+信道+用户数据)。
3、通信实验介绍
3、在通信功能下,还有四种模式:
4、一般模式下的传输说明:
3、通信实验介绍
