TX522与STM32串口通信(控制LED灯亮灭)
TX522是mifare卡的读取模块,频率为13.56MHz,读取距离在0-10cm范围内。它的特点是只要有卡接近读取模块,就可以主动地通过UART的方式向上位机发送卡号。而网上关于TX522的使用说明都比较少,而关于TX522与STM32方面的使用更是难以寻找。这篇文章将通过一个串口通信的小程序,使STM32读取TX522发送过来的卡号控制LED灯亮灭。
TX522相关资料
这是TX522的模块资料,下面做一些简单的说明:
TX522一般以UART的方式与MCU进行数据传输,若是要与电脑相连接,则需要带RS232电平转换模块。连接的方式如下
串口通信
串口通信只需要少量的数据线来实现设备双方的数据传输,这些数据是按一位一位来传输的,所谓比特率就是一秒之内传输多少位的数据。波特率是比特率的1/10。
上图是TX522(带RS232)与电脑连接,通过PC串口调试助手可以对模块进行具体的读写操作。而当我们将M1卡靠近模块的时候,在串口调试助手可以看到M1卡的序列号。
程序原理
程序思路是设置串口和串口中断,利用中断接收来自TX522的数据,再编写相应的中断服务函数。而TX522的RXD连接的是STM32F103ZET6的PA9,TXD连接的是PA10。
void UART1_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
//USART1_TX PA9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PB10
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//USART1_RX PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//¸¡¿ÕÊäÈë
//UART设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//
//Usart1中断设置
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能UART1
TIM7_Int_Init(99,7199); //10ms计时
USART1_RX_STA=0; //串口1接收标志位
TIM_Cmd(TIM7,DISABLE); //关闭时钟
上面的程序还使能了一个时钟,这是借鉴了正点原子里面蓝牙串口通信程序,其作用是将10ms以内接收到的一批数据放到一个定义好的数组里面。
接下来是写串口中断服务函数,当设置了串口中断,中断开始时就会跳到这个程序执行相应的功能。当我们使用M1卡靠近TX522读取模块,TX522就会主动地通过串口向STM32发送该卡的唯一序列号
void USART1_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
res =USART_ReceiveData(USART1);
if((USART1_RX_STA&(1<<15))==0)//接收到一批数据后,未处理完,不在接收数据
if(USART1_RX_STA
TIM_SetCounter(TIM7,0);//计数器清空
if(USART1_RX_STA==0) //开启定时器中断
TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//使能TIM7
USART1_RX_BUF[USART1_RX_STA++]=res; //将数据存到数组里面
}else
USART1_RX_STA|=1<<15; //强制标志完成
if(USART1_RX_BUF[0]==0xFB) //验证序列号的第一位
LED0 = !LED0
在读取卡号的时候,程序做了简化,只将USART1_RX_BUF[]数组的第一个数据读取出来,如果这个数据是0xFB(M1卡的第一位数据)的时候,对STM32开发版的LED 灯进行取反操作。
TX522相关资料
串口通信
程序原理
//USART1_TX PA9
//USART1_RX PA10
//UART设置
//Usart1中断设置
u8 res;
if(USART1_RX_STA
}else
LED0 = !LED0
