SD卡
1. SD卡介绍
1.1 SD卡简介
很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据(常用的有U盘、FLASH芯片、SD卡等),比较而言SD卡是单片机大容量外部存储的首选,只需要少数几个IO口即可外扩一个容量从几十M到几十G的,且有多种体积尺寸可选(标准SD卡、TF卡等)的外部存储器
SD卡(Secure Digital Memory Card)即:安全数码卡,它是在MMC的基础上发展而来,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。
SD卡按容量分类,可以分为3类:SD卡、SDHC卡、SDXC卡,如下表所示:
SD卡和SDHC卡协议基本兼容,但是SDXC卡的区别比较大,这里仅介绍SD/SDHC卡(简称SD卡),SD卡由9个引脚与外部通讯,支持SPI和SDIO两种操作模式,不同模式下SD卡引脚功能描叙如下图表示:
1.2 SD卡的物理结构及内部框图
SD卡的物理结构一般包括以下5个部分:
- 存储单元:是存储数据部件;
- 存储单元接口:存储单元通过存储单元接口与卡控制单元进行数据传输;
- 电源检测单元:保证SD卡工作在合适的电压下,如出现掉电或上状态时,它会使控制单元和存储单元接口复位;
- 卡及接口控制单元:控制SD卡的运行状态,它包括有8个寄存器;
- 接口驱动器:控制SD卡引脚的输入输出。
SDIO由SDIO适配器和APB2接口两部分组成:
[tr]名称功能[/tr]
SDIO适配器 | 提供特定于MMC/SD/SD I/O卡的所有功能,如时钟生成单元、命令和数据传输 |
APB2接口 | 访问SDIO适配器寄存器,并且生成中断和DMA请求信号 |
下图是SDIO功能框图及SDIO适配器框图:
1.3 SD卡命令
SD卡命令由主机发出,命令格式固定为48位,通过CMD线连续传输,数据线不参与。SD命令结构如下图示:由6个字节组成,字节1的最高2位固定为01、低6位为命令号(比如CMD16);字节2 ~ 5为命令参数(有的命令没有参数);字节6的高7位为CRC、最低位恒定为1
SD命令组成的详细说明如下:
- 起始位和终止位:命令的主体包含在起始位与终止位之间,它们都只包含一个数据位,起始位为 0,终止位为 1。
- 传输标志:用于区分传输方向,该位为 1 时表示命令,方向为主机传输到 SD 卡,该位为 0时表示响应,方向为 SD卡传输到主机。
- 命令主体内容包括命令、地址信息/参数和 CRC 校验三个部分
- 命令号:它固定占用 6bit,所以总共有 64个命令(代号:CMD0~CMD63),每个命令都有特定的用途,部分命令不适用于 SD 卡操作,只是专门用于 MMC卡或者SD I/O卡。
- 地址/参数:每个命令有 32bit地址信息/参数用于命令附加内容,例如,广播命令没有地址信息,这 32bit用于指定参数,而寻址命令这 32bit用于指定目标 SD卡的地址。
- CRC7 校验:长度为 7bit的校验位用于验证命令传输内容正确性,如果发生外部干扰导致传输数据个别位状态改变将导致校准失败,也意味着命令传输失败,SD卡不执行命令。
1.4 SD卡响应
SD卡命令的响应由SD卡向主机发出,部分命令要求SD卡作出响应,这些响应多用于反馈SD卡的状态。基本特性如下:
- SDIO总共有7个响应类型(代号:R1~R7),其中SD卡没有R4、R5类型响应。特定的命令对应有特定的响应类型,比如当主机发送CMD3命令时,可以得到响应R6。
- 与命令一样,SD卡的响应也是通过CMD线连续传输的。
- 根据响应内容大小可以分为短响应和长响应。短响应是48bit长度,只有R2类型是长响应,其长度为136bit。
SD的读写操作是以块为操作对象。先发送命令开始传输,然后传输数据块,传输完数据块紧接着传输CRC检验值。最好发送停止命令停止数据传输
1.5 SD卡的操作模式及切换
SD卡有多个版本,STM32控制器目前最高支持《Physical Layer Simplified Specification V2.0》定义的SD卡,STM32控制器对SD卡进行数据读写之前需要识别卡的种类:V1.0标准卡、V2.0标准卡、V2.0高容量卡或者不被识别卡。
SD卡系统定义了两种操作模式:卡识别模式和数据传输模式
在系统复位后,主机处于卡识别模式,寻找总线上可用的SDIO设备;同时,SD卡也处于卡识别模式,直到被主机识别到,即当SD卡接收到SEND_RCA(CMD3)命令后,SD卡就会进入数据传输模式,而主机在总线上所有卡被识别后也进入数据传输模式。
2. 硬件设计
D1指示灯用来提示系统运行状态,K_UP写入数据,K_DOWN读取数据,TFTLCD用来显示SD卡的容量、类型等信息,串口1用来打印调试信息
- D1指示灯
- USART1
- K_UP/K_DOWN/K_LEFT/K_RIGHT
- TFTLCD模块
- TF卡
从以上威廉希尔官方网站
图可以看出,SD卡支持SPI和SDIO模式,两种模式可以通过端子进行切换,P4端子与SD卡连接,SD端子与STM32F1的SDIO接口连接,IO端子与STM32F1的SPI2接口连接,本例程使用SDIO模式(将P4端子与SD端子短接)
3. 软件设计
3.1 STM32CubeMX设置
- PC0设置为GPIO推挽输出模式、上拉、高速、默认输出电平为高电平
- PA0设置为GPIO输入模式、下拉模式;PE2/PE3/PE4设置为GPIO输入模式、上拉模式
- USART1选择为异步通讯方式,波特率设置为115200Bits/s,传输数据长度为8Bit,无奇偶校验,1位停止位
- 激活FSMC,详细请参考TFTLCD显示章节的设置
- 激活SDIO,选择4线SD模式,分频因子设为4,使能流控,其余默认设置
- 最好激活CRC功能,以避免后续读写SD卡报CRC校验错误
- 输入工程名,选择工程路径(不要有中文),选择MDK-ARM V5;勾选Generated periphera initialization as a pair of ‘.c/.h’ files per IP ;点击GENERATE CODE,生成工程代码
3.2 MDK-ARM编程
- 在sdio.c文件下可以看到sdio初始化函数,同时在该文件下添加显示SD卡信息函数
void MX_SDIO_SD_Init(void){
hsd.Instance = SDIO;
hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING; //上升沿
hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE; //比使用bypass,直接用HCLK分配得到SDIO_CK
hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE; //空闲时不关闭时钟电源
hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B; //1位数据线
hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_ENABLE; //开启硬件流控
hsd.Init.ClockDiv = 4; //4分频
if (HAL_SD_Init(&hsd) != HAL_OK){
Error_Handler();
if (HAL_SD_ConfigWideBusOperation(&hsd, SDIO_BUS_WIDE_4B) != HAL_OK){
Error_Handler(); //初始化完成后使能宽总线(4位)模式
//显示SD卡信息函数
void Show_SDMMC_Info(void){
HAL_SD_CardCIDTypeDef SDCard_CID;
HAL_SD_CardInfoTypeDef SDCard_INFO;
uint64_t CardCap; //SD卡容量
HAL_SD_GetCardCID(&hsd,&SDCard_CID); //获取CID
HAL_SD_GetCardInfo(&hsd,&SDCard_INFO); //获取SD卡信息
FRONT_COLOR=BROWN;
switch(SDCard_INFO.CardType) //SD卡类型
case CARD_SDSC:
if(SDCard_INFO.CardVersion == CARD_V1_X){
LCD_ShowString(120,190,50,16,16,(uint8_t *)"SDSC V1");
printf("Card Type: SDSC V1rn");
else if(SDCard_INFO.CardVersion == CARD_V2_X){
LCD_ShowString(120,190,50,16,16,(uint8_t *)"SDSC V2");
printf("Card Type: SDSC V2rn");
break;
case CARD_SDHC_SDXC:
LCD_ShowString(120,190,50,16,16,(uint8_t *)"SDHC");
printf("Card Type: SDHCrn");
break;
CardCap = (uint64_t)(SDCard_INFO.LogBlockNbr)*(uint64_t)(SDCard_INFO.LogBlockSize)/1024/1024; //计算SD卡容量
printf("Card ManufacturerID:%drn",SDCard_CID.ManufacturerID); //制造商ID
printf("Card RCA:%drn",SDCard_INFO.RelCardAdd); //卡相对地址
printf("LogBlockNbr:%drn",SDCard_INFO.LogBlockNbr); //逻辑块数量
printf("LogBlockSize:%drn",SDCard_INFO.LogBlockSize); //逻辑块大小
printf("Card Capacity:%d MBrn",(uint32_t)CardCap); //显示容量
printf("Card BlockSize:%drn",SDCard_INFO.BlockSize); //块大小
LCD_ShowNum(120,210,CardCap,4,16);
LCD_ShowString(160,210,50,16,16,(uint8_t *)"MB");
添加按键驱动文件key.c和key.h,参考按键输入例程
添加TFTLCD驱动文件tftlcd.c 和tftlcd.h,参考TFTLCD显示例程
在main.c文件中编写SD卡读写测试代码
uint8_t Buffer_Tx[512],Buffer_Rx[512] = {0};
uint32_t i;
int main(void){
uint8_t key;
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_FSMC_Init();
MX_SDIO_SD_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_CRC_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
TFTLCD_Init();
FRONT_COLOR=BROWN;
LCD_DrawRectangle(25,25,215,135);
FRONT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,30,200,16,16,(uint8_t *)"ANDYXI STM32");
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,(uint8_t *)"STM32CubeMX");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,(uint8_t *)"SDIO TEST");
FRONT_COLOR=BLACK;
LCD_ShowString(30,90,200,16,16, (uint8_t *)"K_U:ReadSD K_D:WriteSD");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,(uint8_t *)"K_R:EaseSD K_L:None");
FRONT_COLOR=BLUE;
LCD_ShowString(30,170,200,16,16,(uint8_t *)"SD Card Information");
LCD_ShowString(30,190,80,16,16,(uint8_t *)"Card Type: ");
LCD_ShowString(30,210,80,16,16,(uint8_t *)"Card Capa:");
Show_SDMMC_Info();
memset(Buffer_Tx,0x15,sizeof(Buffer_Tx));
/* USER CODE END 2 */
while (1){
key = KEY_Scan(0);
switch(key)
case KEY_RIGHT_PRES:
if(HAL_SD_Erase(&hsd,0,1) == HAL_OK){
while(HAL_SD_GetCardState(&hsd) != HAL_SD_CARD_TRANSFER);
printf("rnErase Block Success!rn");
LCD_ShowString(30,250,200,16,16,(uint8_t *)"Erase Block Success!");
else{
printf("rnErase Block Failed!rn");
LCD_ShowString(30,250,200,16,16,(uint8_t *)"Erase Block Failed!");
break;
case KEY_UP_PRES:
if(HAL_SD_ReadBlocks(&hsd,Buffer_Rx,0,1,0xffffffff) == HAL_OK){
printf("rnRead Block Success!rn");
for(i=0;i
printf("%02x ",Buffer_Rx
printf("rn");
LCD_ShowString(30,250,200,16,16,(uint8_t *)"Read Block Success!");
}else{
printf("rnRead Block Failed!rn");
break;
case KEY_DOWN_PRES:
if(HAL_SD_WriteBlocks(&hsd,Buffer_Tx,0,1,0xffffffff) == HAL_OK){
printf("rnWrite Block Success!rn");
for(i=0;i
printf("0x%02x:%02x ",i,Buffer_Tx);
printf("rn");
LCD_ShowString(30,250,200,16,16,(uint8_t *)"Write Block Success!");
}else{
printf("rnWrite Block Failed!rn");
LCD_ShowString(30,250,200,16,16,(uint8_t *)"Write Block Failed!");
break;
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0);
HAL_Delay(200);
4. 下载验证
编译无误下载到开发板后,可以看到D1指示灯不断闪烁,按下KEY_UP键读取SD卡数据,按下KEY_DOWN键写入数据,按下KEY_RIGHT键擦除数据,SD卡信息以及更新的信息都会显示在LCD屏上
SD卡
1. SD卡介绍
1.1 SD卡简介
1.2 SD卡的物理结构及内部框图
SD卡的物理结构一般包括以下5个部分:
- 存储单元:是存储数据部件;
[tr]名称功能[/tr]
1.3 SD卡命令
SD命令组成的详细说明如下:
1.4 SD卡响应
1.5 SD卡的操作模式及切换
2. 硬件设计
- D1指示灯
- USART1
- TFTLCD模块
- TF卡
从以上威廉希尔官方网站
3. 软件设计
3.1 STM32CubeMX设置
3.2 MDK-ARM编程
Error_Handler();
//显示SD卡信息函数
FRONT_COLOR=BROWN;
case CARD_SDSC:
break;
break;
uint32_t i;
int main(void){
uint8_t key;
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
MX_FSMC_Init();
MX_SDIO_SD_Init();
MX_CRC_Init();
TFTLCD_Init();
FRONT_COLOR=BROWN;
FRONT_COLOR=RED;
FRONT_COLOR=BLACK;
FRONT_COLOR=BLUE;
Show_SDMMC_Info();
while (1){
key = KEY_Scan(0);
switch(key)
else{
break;
case KEY_UP_PRES:
for(i=0;i
printf("rn");
}else{
break;
case KEY_DOWN_PRES:
for(i=0;i
printf("rn");
}else{
break;
HAL_Delay(200);
4. 下载验证
