威廉希尔官方网站 设计william hill官网
levinston
2年用户 9经验值
擅长:建筑工程
本人在做一个磁控灯设计威廉希尔官方网站 过程遇到点困难,想请教一下大佬帮忙?
本人在做一个模型用的磁控灯过程遇到点困难,想请教一下大佬帮忙。如图所示,通过一个6201的霍尔开关,和一个闪烁ic链接的控制威廉希尔官方网站 ,两个ic都是sot23封装,通过磁铁触发霍尔开关达到切换led长亮--闪烁--快闪--灭的功能。以下是霍尔开关和闪烁ic的原理图。最后是个人理解画的威廉希尔官方网站 图,不确定威廉希尔官方网站 图对不对,求大佬帮忙看看。非常感谢。
  • 个人画威廉希尔官方网站
  • 霍尔开关
  • 闪烁ic
  • 霍尔开关
回帖(8)
王栋春
2021-12-11 22:27:37
感觉没有问题呀,霍尔元件要是不行换成干簧管试试
3 举报
  • levinston: 我是怀疑我自己威廉希尔官方网站 画的不对,霍尔开关没办法实现tr的触点开关功能
  • levinston: 而且是要集成在一个指甲大的pcb,干簧管尺寸不大合适
  • 王栋春 回复 levinston: 或许就是线路有误
99714836
2021-12-12 11:38:54
线路图错了,tr无法控制LED正常输出信号的。
1 举报
  • levinston: 高手请指教。因为我0基础自学的。所以不是很懂。
99714836
2021-12-12 14:39:31
你把vout霍尔输出接到tr试试看。
1 举报
  • levinston: 上一版方案试过了。打板出来是长亮,没有控制效果
jf_60832288
2021-12-12 19:25:51
个人理解,按照规格书所示,U1的OPT管脚要接上拉,U2的OUT建议接一个三极管对信号反向后接到U1的TR管脚。当有磁极靠近U2,U2的OUT输出高电平,三极管导通,然后U1的TR管脚接地,完成一次按键功能。U1的LED输出进行一次模式切换。
2 举报
  • levinston: opt应该不用接的,这个没有转换功能。这堆是要集成到一个指甲大的pcb的,应该没有空间加三极管了
  • TWR 回复 levinston: 他这个应该是对的,但是看典型应用opt应该内部拉高了所以不用接,霍尔传感器不接三级管的话你要选一个正常输出高电平,动作时输出低电平的霍尔传感器,你看下这个JSM422,其实你可以用物理按键先验证闪烁IC有没有问题,然后加霍尔开关调试
老吴
2021-12-14 15:55:30
vout就应该接到TR,不可能没控制
lm12041204a
2022-2-8 21:19:50
仔细看一下,TR和OPT接地触发。
lm12041204a
2022-2-8 21:26:24
测一下Vout有无电平变化,第电平是多少。
lm12041204a
2022-2-8 21:28:56
TR始终高电平,Vout始终接地,是何用途?
