特点 内置RJ45插孔在规定的PoE接口
IEEE 802.11b的只兼容
接收带通滤波器
发送和接收发光二极管
铸造铝紫外光稳定与耐用完成建设
SmartWAVE ® SM2401GXE - 3000 3瓦的RF放大器是兼容的直接序列和跳频扩频包括11 Mbit /秒的Wi - Fi ®和IEEE 802.11b设备。这些802.11b的唯一放大器功能的超链接的主动
电源控制
威廉希尔官方网站
自动调节放大器的增益,以提供恒定输出功率电缆长度。推荐
3瓦2.4G室外无线放大器 2瓦2.4G PoE室内无线放大器 1瓦2.4G室内无线放大器 10瓦2.4G放大器与主动式功率控制
“SmartWAVE ® SM2401GXE - 3000系列提高直接在天线上提供完整的发射功率和接收增益范围的地方 , 是最有效的。这个增益补偿电缆损耗,实际增加的大多数无线局域网收音机的接收灵敏度 。该装置可以配置提供完整的发射功率与输入功率低至1兆瓦,允许电缆运行的经营范围中没有退化几百英尺,内置电源的以太网 直通SM2401GXE - 3000 机型采用了内置电源的以太网接口。这使得放大器接收相同的CAT5电缆,用于传递数据和额外的PoE设备的电源供电。这消除了需要一个额外的DC喷油器和同轴电缆,简化了安装。对于非PoE应用,放大器可以通过一个可选的12VDC电源供电 。SM2401GXE模型被设计为安装在室内或在耐候性,如“超链接NEMA外壳罩 。
它们的特点是坚固耐用,铸铝建设,以确保可靠运行多年。**重要的PoE注射器注** SM2401GE放大器将只使用超链接的自己的供电器和电源线。他们将不会与任何其他公司的标准802.3af PoE注射器。我们推荐的BT - CAT5 - P1 - 4848 48VDC 48Watt喷油器套件。流媒体准备 使用的无线组件在一个比唯一承载数据流视频或音频系统的工作更难 。他们打开长时间没有机会冷静下来。微波器件在高占空比运行时产生的热量非常敏感。大多数放大器,或收音机,问题很多,可以不通过流媒体内容长时间没有过热。有些产品的设计数据只使用并没有散热的方法 。如果您使用的流媒体系统中,这些产品将自毁或减少其寿命。这将是相当于从您的电脑中删除的散热片或风扇 。超链接技术“流媒体就绪”放大器设计从一开始就以生存的极端条件下,流媒体放大器对 。使用专有的散热技术,超链接的流媒体放大器将保持在一个的最苛刻的流媒体应用的安全操作温度,无需繁琐的散热片板,鳍或球迷。注 :此超链接双向放大器是用于突发设计的一半全双工操作。它不打算不断发送或CW操作。在CW模式放大器的操作会损坏功放和保修失效。典型的PoE 放大器应用,供电的放大器和无线 接入点使用此应用程序是用来提供电源的放大器和一个单一的PoE以太网电缆(见下面的链接图) 额外的PoE设备使用CAT5以太网电缆。电源“注入”到CAT5电缆,使用注射器套件(这是承载数据只) 。对于大多数应用程序,我们建议超链接的BT - CAT5 - P1 - 4848 48VDC 48Watt喷油器套件 。从那里,现在带有两个电源和数据连接“在PoE”杰克放大器的CAT5以太网电缆。放大器接收来自这方面的权力。通过数据和电源“供电放大器输出”插孔上,然后可以连接到一个额外的PoE设备,如无线接入点 。注意:超链接的CA - POE - 02的CAT5转换电缆是需要与思科® AP的使用。电源放大器使用它的自己的专用48V供电线(见图表链接下面) 在这个应用中放大器接收到从一个专门的48V供电线路其权力。为此,我们建议使用我们的PS4820 - PoE转换 器/电源供应器 。然后附上“在PoE”杰克放大器的CAT5电缆注入动力。此应用程序进行远程供电的放大器。的理想电源12VDC电源或车载电源(见下面的链接图) 放大器电源放大器直接,我们建议使用我们的PS1212 - 21R 12VDC电源 。在移动应用的放大器也可以使用我们的PS -轻0612VDC车辆打火机插头供电。注意:不是本应用中使用放大器的PoE端口。
详情
SmartWAVE项目# sm2401GXE - 3000
制造商 的SmartWAVE
RoHS状态 符合RoHS (更多)
这些放大器产品仅适用于出口,军事,持牌业余无线电和OEM组件销售,并没有提供在美国境内的一般销售。
应用
2.4 GHz ISM频段应用
仅802.11b WiFi无线局域网
公用无线热点
供电和以太网供电(PoE)应用
规格
发射功率 3瓦(35 dBm的)
接收增益 18 dB的NOM。
频率 2400 - 2500兆赫
最大 输入功率 100毫瓦(20 dBm的)
操作模式 双向,半双工的时分双工。射频感应从发射机的载体,并自动从接收到发送模式切换
工作温度 -40 ° C至50 ° C (-40 ° F到122 ° F)
尺寸 5.9 × 2.5 × 1.3(英寸)150 × 64 × 33(毫米)
重量 0.95磅。(.44公斤)
电流 1.25A峰值Tx和接收的0.14A峰值
电源电压 12VDC - 0.5V / +1 V
推荐几款好的无线功率放大器
5瓦2.4G室外无线放大器 2瓦2.4GPoE无线放大器 1瓦2.4GPoE无线放大器 0.5W 2.4G功放
