嵌入式技术william hill官网
登录
linzhao
8年用户
625经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
i.MX6ULL终结者使用Yocto文件系统开发QT安装测试Qt Creator
系统开发
文章目录
1 QT安装包获取
2 QT安装
3 Ubuntu下QT应用开发
为了避免由于开发环境的版本差异导致的不必要的问题,推荐用户下载和使用手册中安装的相同版本“qtcreator-3.5.1”。用户有两种方式可以下载。这里需要注意的是,如果用户想要在上位机上调试,则需要下载对应环境的插件。我们提供的是“qt-opensource-linux-x64-5.5.1.run”,里面包含了在Ubuntu中运行的插件,也就是编译出来的应用程序,可以在Ubuntu16.04.6中运行。然后经过简单的移植,就可以在
开发板
上运行。
1 QT安装包获取
(1)一种方法,在迅为
光盘资料“i.MX6UL终结者光盘资料 2_开发所需软件Qt Creator”文件夹中有“qt-opensource-linux-x64-5.5.1.run ”,经过测试,可以在Ubuntu16.04.6中正常运行。如图 1.1所示:
(2)另外一种,官网下载。下载地址h t t p : / / d o w n l o a d . q t . i o / a r c h i v e / q t / 5 . 5 / 5 . 5 . 1 /,打开该网址如图 1.2所示:
我们的虚拟机是64位的,所以选择 64 位的 sdk 包下载。我们选择qt-opensource-linux-x64-5.5.1.run下载。
2 QT安装
(1)首先我们将“qt-opensource-linux-x64-5.5.1.run”通过SSH工具传到ubuntu上/root目录上,如图 2.1。
(2)然后我们在ubuntu下打开终端,切换为root用户,使用命令“cd /root/”进入root目录。如图 2.2所示:
(3)然后我们使用命令“chmod 777 qt-opensource-linux-x64-5.5.1.run”修改安装包权限。如图 2.3所示:
(4)接下来使用命令“./qt-opensource-linux-x64-5.5.1.run”执行安装。如图 2.4所示:
(5)欢迎界面点击“next”继续。如图 2.5:
(6)然后到输入账号密码界面,点击“skip”跳过。如图 2.6:
(7)继续点击“next”下一步。如图 2.7:
(8)然后选择安装路径,我们不用修改(后面我们好多地方会用到这个路径,尽量不要修改),点击“next”下一步。
(9)接下来我们选择安装的组件,默认即可,如图 2.9所示:
(10)然后选择第一项已同意并阅读条款。再点击下一步。如图 2.10:
(11)然后点击“install”安装qt,如图 2.11:
(12)等待安装完成,点击“finish”结束安装即可。如图 2.12:
(13)安装完成后我们可以通过“search your computer”搜索qt。如图 2.13:
(14)输入qt,即可看到,单击即可打开。如图 2.14:
(15)我们在root用户下使用如下命令安装一些必要的库文件。
apt-get install libqt4-dev
apt-get install libgstreamer0.10-dev
apt-get install libgstreamer-plugins-base0.10-dev
(16)这样我们在之后开发应用时可以直接单击即可打开。
3 Ubuntu下QT应用开发-下篇更新
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
系统开发
i.MX6ULL
终结者
使用
Yocto
文件系统开发
QT-QT
工程的编译及
测试
2317
迅为
i.MX6ULL
终结者
使用
Yocto
文件系统开发
QT
文件系统
1769
迅为
i.MX6ULL
终结者
QT
应用
开发
Qt
for Android
2569
迅为
i.MX6ULL
终结者
QT
应用
开发
Qt
for Android
3098
i.MX6ULL
终结者
Debian
文件系统
的构建
i.MX6ULL
移植Debian
文件系统
2552
I.MX6ULL
终结者
开发
板裸机仿真jlink调试
2334
为
I.MX6ULL
终结者
开发
板支持JTAG调试
2392
迅为
i.MX6ULL
终结者
Linux中断实验运行
测试
2228
迅为
i.MX6ULL
终结者
Linux MISC驱动运行
测试
1151
迅为
i.MX6ULL
终结者
设备树下的Platform驱动运行
测试
1189
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
