STM32
登录
zhongnian
8年用户
1330经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
关注
基于STM32CubeMx的点亮LED灯实验该如何去实现呢
开启该帖子的消息推送
STM32
stm32cubemx
STM32
CubeMX是什么?如何去安装它呢?
基于STM32CubeMx的点亮LED灯实验该如何去实现呢?
杨洋
2021-12-15 10:17:35
一、STM32CubeMX 简介
1、STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,目的就是为了方便开发者, 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。
在CubeMX上,通过傻瓜化的操作便能实现相关配置,最终能够生成C语言代码,支持多种工具链,比如MDK、IAR For ARM、TrueStudio等 省去了我们配置各种外设的时间,大大的节省了时间
安装CubeMx一共需要三个
JRE
(Java Runtime Environment) Java运行环境 运行
JAVA
程序所必须的环境的集合
STM32CubeMX
HAL库
STM32 HAL固件库 ST官方推出的另一套库
1安装JRE
由于 STM32CubeMX 软件是基于 JAVA 环境运行的,所以需要安装 JRE (Java Runtime Environment)才能使用,
1点击安装
2 修改路径 点下一步
3 等待安装完成,关闭界面
2安装
STM32CubeMX
官网下载:
在官网下载需要注册下ST官网账号,目前最新为5.3.0版本,不想在官网下可以在百度云盘下载,
1打开安装包
2同意协议,下一步
3 勾选第一个即可,第二个选项是是否同意ST公司收集你的个人使用信息等。
4 点YES 这句话是安装本软件可能会与文件夹之前文件冲突,导致文件夹之前文件丢失 是否继续
点继续即可
5 直接点NEXT,其他不用设置 之后开始安装
6 安装完成,点Done退出
3安装HAL库
什么是HAL固件库?
STM32 HAL固件库是Hardware Abstraction Layer的缩写,中文名称是:硬件抽象层。HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库的推出,可以说ST也慢慢的抛弃了原来的标准固件库,这也使得很多老用户不满。但是HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
并且从16年开始,ST公司就逐渐停止了对标准固件库的更新,转而倾向于HAL固件库和 Low-layer底层库的更新,停止标准库更新,也就表示了以后使用STM32CubeMX配置HAL/LL库是主流配置环境;
HAL库,有
在线安装、离线安装
两种方式。
在线安装
打开安装好的 STM32CubeMX 软件 点上面的Help -> Manage embedded software packages
会跳出来一个选择型号界面 勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。 如下图:
离线安装
离线安装需要下载安装包,这里提供百度云和ST官方下载方式
PS:建议在线安装 速度快,又稳定
软件下载旁边一栏就是HAL库下载 下载对应芯片的安装包
1直接导入安装包 Help -> Manage embedded software packages ->From Local 选择离线包即可
2直接解压
Help->Updater Settings... 可以选择HAL库安装包路径
,默认在C盘 可以自行修改
解压到相对应路径即可
到此,恭喜你的STM32 CubeMx安装成功了。
基本的使用与新建工程点亮LED灯。
一、STM32CubeMX 简介
安装CubeMx一共需要三个
JRE
JAVA
程序所必须的环境的集合
STM32CubeMX
HAL库
1安装JRE
1点击安装
2 修改路径 点下一步
3 等待安装完成,关闭界面
2安装
STM32CubeMX
官网下载:
1打开安装包
2同意协议,下一步
点继续即可
6 安装完成,点Done退出
3安装HAL库
什么是HAL固件库?
HAL库,有
在线安装、离线安装
两种方式。
在线安装
离线安装
PS:建议在线安装 速度快,又稳定
2直接解压
,默认在C盘 可以自行修改
解压到相对应路径即可
基本的使用与新建工程点亮LED灯。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
stm32cubemx
怎样
去
使用
STM32CubeMX
点亮
一个
LED
呢
2021-10-25
925
如何利用
STM32CubeMX
点亮
第一个
LED
灯
2022-02-08
1419
如何使用
STM32CubeMX
点亮
LED
灯
2022-02-10
659
如何利用
STM32CubeMX
点亮
LED
灯
2022-02-08
941
如何利用
STM32CubeMX
去
实现
一种
点亮
LED
的设计
2022-02-28
1754
如何使用
stm32CubeMx
和keil进行新建工程并
点亮
LED
灯
2022-02-08
1465
如何使用
STM32CubeMX
快速生成MDK并
点亮
LED
呢
2021-10-25
855
如何
去
实现
一种基于
STM32CubeMX
两个
LED
灯
交替闪烁的设计
2021-10-18
2752
如何利用
STM32CubeMx
创建一个新的工程并且
点亮
LED
灯
2021-10-21
700
如何利用
STM32CubeMx
去
实现
控制GPIO
灯
闪烁的程序
呢
2021-10-28
1142
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
