STM32
万物死
8年用户 1304经验值
擅长:MEMS/传感技术
STM32初始化USART后发送了一个0x00是为什么?
回帖(1)
王雷
2021-12-16 09:38:39
初始化后,用了自创的printf,结果串口助手软件显示不出字符来。但实际显示了接收的字符个数。
用hex显示一看。原来多了一个0x00.
然后只是初始化,不用printf。果然发送了一个0x00.
网上查了一下,有这些说法:
在ourdev上有:
http://www.amobbs.com/thread-3807784-1-1.html
无论这么设置USart,上电后都会发送一个无效字符,这个是STATUS寄存器的上电初始值有问题造成的,Usart的发送数据寄存器有一个缓冲移位寄存器。并且发送有两个状态,一个是发送数据寄存器为空,一个是移位寄存器发送完成。上电后Usart的状态寄存器的发送完成位为0,造成了上电以后会始终会有一个值被发送,这个值就是发送移位寄存器中的值,而这个值有时候是0X00有时候是0XFE 。
要解决这个问题,在初始化的时候先初始化Usart,然后再配置Usart的GPIO位,就可以避免Usart上电发送一个无效字符的问题。
还有一种可能性,在上电后至端口初始化,STM32的I/O端口处于高阻状态,有些RS232转换芯片在输入端为高阻时,可能会输出0,从而造成接收端收到0,我们已经多次看到这种现象;这时只需要在STM32的TX端加一个上拉电阻就可以解决。
一般这种问题使用示波器可以很容易地检测出来。
我之前也遇到过类似的问题,后来在初始化usart之后加了一段时间的延时就好了.
我的代码:
SetupUART();
  DFU_Button_Config();
  Delay(100);
        printf("rnDFU_Button_Config...rn");
Me too, 需要上拉电阻(特别是开启DMA的时候)。
在21IC上有:
http://bbs.21ic.com/icview-164446-1-1.html
这个问题的关键的是使用的那一款RS232芯片。某些公司的RS232芯片上电时TX引脚上出现一个类似数据为0的信号。感觉好像处于复位状态似的。用示波器可以抓到的
串口通信中常有的事。
用232转485模块上电时经常遇到,用做个协议过滤掉它。
   10楼说的对,先初始化USART寄存器,等过了一个字符的发送时间再,再初始化TX引脚。
    ST的参考手册上说明。
    每次执行TX使能的时候,会发送一个无效字符0x00.
还有一个
使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。
    故障排除过程:
    1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。
    2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x01 0x02 0x03 0x04的数据。间接的排除了不是电脑软件的问题,而是其他的错误。
    3、单步调试运行虽然正常了,但连续运行时,错误依旧。现在有点摸不到头绪了,单步运行正常,看起来编程没有出错,那故障在哪里呢?测试程序如下
   USART_SendData(USART2, 0x01);                                 //A
   while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);   //B
   USART_SendData(USART2, 0x02);                                 //C
   USART_SendData(USART2, 0x03);
   USART_SendData(USART2, 0x04);
    4、猜测,也许是因为某个特殊原因,使第二个数据覆盖了首个数据,使得首个数据丢失。假设:在执行B指令时,USART的 TC 状态位==SET,那么就会紧接着执行C指令,也就有可能发生数据的覆盖。于是,在A指令前,加入如下指令:
   USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
    5、加入上一条指令后,运行,错误消失了。说明上一个假设,应该是成立的。
    6、查阅stm32f10x参考手册,找到这样一句话:
TC:发送完成
当包含有数据的一帧发送完成后,由硬件将该位置位。如果USART_CR1中的TCIE为1,则产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。TC位也可以通过写入0来清除,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。
0:发送还未完成;
1:发送完成。
    7、注意到这一句:由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。 也就是说,要先read USART_SR,然后write USART_DR,才能完成TC状态位的清除。而硬件复位后,串口发送的首个数据之前没有read SR的操作,是直接write DR,也就是说,TC没有被清除掉。 说明第4步的猜测是对的。
    8、那么,应该把指令A前面加的USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC); 改为USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC);,应该也能消除错误。测试后证实,确实如此,在发送首个数据之前,先读取一下USART_SR,那么就不会出现首个数据丢失的情况了。
    9、总结:硬件复位后,串口发送首个数据之前,先读取一下USART_SR,则能够保证首个数据发送时,不出现覆盖的情况。当然,也有别的方法,比如先清除TC状态位,或是,在write USART_DR之后,加入一个小延时,让数据发送完毕,应该也能间接排除这个错误。
本博主自我总结,尝试了GPIO的顺序(在ST手册没找到相关依据),以及TC标志位都无法解决。
看来得用延时了。
再次总结,刚才21IC有热心人回答,竟然是DMA的buffer初值的原因。我一看代码果然我的DMA_BufferSize=1.设置成0就不发送0X00了。
终于找到原因。
但是以前为什么要从0改为1呢?不是很清楚。
如果当时将原因记录在csdn博客上 就清楚了。
可是现在只能继续DMA_BufferSize=1了。
