最近老师定做了一个气动手抓,手抓的原理简单,主要是通过气泵充气后,通过24v电压控制,进而以通电和放电的方式来使手抓闭合和张开,此时可以用一个继电器来自动控制手抓电源。
首先分析一下继电器大致原理:如图所示,可以简化理解成通过给线圈通电后,然后产生电磁效应,使衔铁向下移动,从而使回路导通。当断电后,使衔铁向上移动,从而使回路断开
针对于淘宝上购买的继电器模块
可以通过上面的黑色跳线选择高低电平触发,
左边的电源与信号触发端包括三个端口:
DC+,DC-是决定高低电平的范围,如果两者连接的是5V,GND,则高电平认定为5V左右的小范围内,低电平认定为0V左右的小范围内。
IN 链接stm32 IO口,作为控制信号输入端
右边的继电器输出控制端包括三个端口:
NO,COM,NC,只需要连接其中两个端口
可以选择 NO,COM作为常开或NC,COM作为常闭,由于为开关所以没有正负输入端口之分,这里连接电压就是被控电压部分,常用的是5V,12V, 24V
在继电器内部,IO端口输出电流小,所以用三极管或ULN2003构成驱动威廉希尔官方网站
,产生大电流,从而使电磁铁通电吸合。
首先用stm32在与pc进行串口通信,代码如下:
主程序:
#include "stm32f10x.h" //STM32头文件
#include "sys.h"
#include "led.h" //包含对IO初始化
#include "usart.h"
int main (void){
u8 a;
//初始化
RCC_Configuration(); //时钟设置
LED_Init();//LED初始化
USART1_Init(115200); //串口初始化(参数波特率)
//主循环
while(1){
/查询方式
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) != RESET){ //查询串口待处理标志位
a =USART_ReceiveData(USART1);//读取接受到的数据
switch (a){
case '0':
GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,(BitAction)(0)); //控制PB0口,作为信号输入0
printf("%c:PB0 OFF ",a);
break;
case '1':
GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,(BitAction)(1)); //控制PB0口,作为信号输入1
printf("%c:PB0 ON ",a);
break;
default:
break;
github链接:https://github.com/harrycomeon/stm32-and-ros/tree/master/USART%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8
然后是jlink下载器配置参考网址:https://blog.csdn.net/penglijiang/article/details/21653979
这里我采用的J-Link SWD接口,可以在线给stm32下载程序
需要进行以下修改:
1,更换Use
单击Settings,更换port,确定
2,更换Use Target Driver for Flash Programming
单击Settings ,选择下面的芯片型号
最后实际连线图,点击load下载程序
解决问题:串口驱动出现安装不上情况,出现黄色警告
解决网址:https://jingyan.baidu.com/article/27fa73268e06e046f9271f41.html
然后点击可以在线下载程序
然后通过串口发送0,1可以控制继电器导通和断开
已经在stm32上实现了和PC的串口通信,下一步我们要做的就是在ros上编写节点代替PC上串口调试器,把发送0.1的任务放在节点里。
这里我们参照网址下程序:参考网址:https://blog.csdn.net/weifengdq/article/details/84374690
github代码:https://github.com/harrycomeon/stm32-and-ros/tree/master/serial_communication
建立两个串口通信节点,一个发送0.一个发送1
修改后的主要程序如下:
这里我写入的1,也可以写入0,从而控制继电器断开和闭合,转换过程继电器会发出声音,serial_port sp(iosev, “/dev/ttyUSB0”); 是我们插入串口线后,电脑识别的设备号,可以在/dev文件夹下,看传入串口线后多出的设备号。
#include
#include // 包含ROS的头文件
#include //包含boost库函数
#include
#include "std_msgs/String.h" //ros定义的String数据类型
using namespace std;
using namespace boost::asio; //定义一个命名空间,用于后面的读写操作
unsigned char buf[1]; //定义字符串长度
int main(int argc, char **argv)
ros::init(argc, argv, "serial_communication"); //初始化节点
ros::NodeHandle n;
//ros::Publisher chatter_pub = n.advertise("chatter", 1000); //定义发布消息的名称及sulv
ros::Rate loop_rate(10);
io_service iosev;
serial_port sp(iosev, "/dev/ttyUSB0"); //定义传输的串口
sp.set_option(serial_port::baud_rate(115200));
sp.set_option(serial_port::flow_control());
sp.set_option(serial_port::parity());
sp.set_option(serial_port::stop_bits());
sp.set_option(serial_port::character_size(8));
while (ros::ok())
write(sp, buffer(buf, 1)); //write the speed for cmd_val
write(sp, buffer("1", 1));
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
iosev.run();
return 0;
整个系统的搭建图,这里我们未连接24v电源控制机械手抓,但是后来实验可以实现
**注意:**串口线部分(红色)连接的是stm32的3.3v电源,黑色连接stm32的地线,绿色连接stm32的RXD,白色连接的stm32的TXD。
节点图
遇到下面问题的解决办法:
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
给端口加权限
//这是一次性操作,重启之后就会失效,可设置永久操作如下:
sudo usermod -aG dialout dzu
// --dzu 是你Ubuntu使用者的名字
运行指令:
roscore(连线连接到常开状态)rosrun serial_commucation serial_handoff(手抓张开)rosrun serial_commucation serial_handon (手抓闭合)
针对于淘宝上购买的继电器模块
左边的电源与信号触发端包括三个端口:
右边的继电器输出控制端包括三个端口:
,产生大电流,从而使电磁铁通电吸合。
主程序:
#include "sys.h"
#include "usart.h"
int main (void){
u8 a;
//初始化
LED_Init();//LED初始化
//主循环
while(1){
/查询方式
switch (a){
case '0':
break;
case '1':
break;
default:
break;
需要进行以下修改:
1,更换Use
最后实际连线图,点击load下载程序
然后点击可以在线下载程序
修改后的主要程序如下:
#include
#include
ros::NodeHandle n;
io_service iosev;
while (ros::ok())
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
iosev.run();
return 0;
节点图
遇到下面问题的解决办法:
给端口加权限
运行指令:
