AD20笔记
STM32凡亿教育四层板实战 新建工程 文件->新建->项目->空白项目 绘制元器件 绘制电阻 缩写:RES 调节栅格大小为10mil 设置线条属性,把颜色设为蓝色 放置管脚 左端十字叉有电器属性,所以要放在外面,右边连接所绘制元器件 双击管脚可以设置长度 绘制效果 元器件属性设置 双击左边元器件,可以设置ID即元器件名称,Designator即元器件的属性,电阻用R?代表,下面的Description是备注。 绘制电容 缩写:CAP 绘制管脚快捷键 管脚在绘制完一根以后,可以使用shift键创建一个序号接着上一个的管脚,继续绘制。 元器件属性设置 Designator: C? 添加封装属性 下面有个Add Footprint,点击后可以添加封装的信息,如电容:0603c。也可以在原理图中选择封装管理器,一起添加。 绘制效果 绘制电感 缩写:IND 元器件属性设置 Designator: L? 绘制LED灯 缩写:LED 元器件属性设置 Designator: L? 把线设置为细线 改变填充颜色 多边形绘制矩形 调节四边的长度,可以让它与左边三角形等高,然后就会有棱角了,线直接画的话没有棱角。 左上角的箭头也是用多边形绘制的。 绘制效果 绘制开关 缩写:KEY 元器件属性设置 Designator: S? 绘制效果 IC芯片类绘制 元器件属性设置 Designator: U? IC类芯片都是U? 设置栅格颜色 在设置里面的Schematic里面的Grids里面可以设置栅格颜色。 视图切换快捷键 ALT+Table 阵列式粘贴 使用阵列式粘贴可以快速布置相同间隔的管脚。 对齐快捷键 选中管脚按下A,即可出现选项框。 绘制效果 STM32F103VET6 元器件属性设置 Designator: U? 绘制效果 负信号(名称上划线) 从设置里面找这个,勾选。 在名称里面输入斜杠,可以在上面显示上划线。 绘制效果 晶体类元件创建 元器件属性设置 Designator: Y? 绘制效果 耳机绘制 元器件属性设置 Designator: PJ? 绘制效果 MIC绘制 元器件属性设置 Designator: MK? 绘制效果 COM绘制 元器件属性设置 Designator: J? 绘制效果 BUZZER绘制 元器件属性设置 Designator: J? 绘制效果 CON3绘制 元器件属性设置 Designator: J? 绘制效果 SW-DC绘制 元器件属性设置 Designator: S? 绘制效果 PS绘制 元器件属性设置 Designator: J? 绘制效果 NRF24L01绘制 元器件属性设置 Designator: U? 绘制效果 DS18B20绘制 元器件属性设置 Designator: U? 绘制效果 CON2绘制 元器件属性设置 Designator: J? 绘制效果 USBPORT绘制 元器件属性设置 Designator: USB? 绘制效果 8550三极管绘制 元器件属性设置 Designator: Q? 绘制效果 HR911105A网口绘制 元器件属性设置 Designator: U? 绘制效果 JP6跳针绘制 元器件属性设置 Designator: JP? 绘制效果 JTAG绘制 元器件属性设置 Designator: JTAG? 绘制效果 JP20绘制 元器件属性设置 [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-JKHC2J09-1626013211867)()] Designator: JP? 绘制效果 TFT_LCD绘制 元器件属性设置 Designator: TFT? 绘制效果 BOOT绘制 元器件属性设置 Designator: J? 绘制效果 SD-CARD绘制 元器件属性设置 Designator: U? 绘制效果 BT电池绘制 元器件属性设置 Desinator: BT? 绘制效果 |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1148 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 11:07 , Processed in 0.886111 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
