无线串口 通讯
回帖(1)
2021-12-20 13:45:55
本模块使用注意事项:
1本USB无线设备,在电脑端被识别成串口设备(请先安装好我们的串口驱动程序)
2发送端波特率可以随便设置,为防止接收端处理不过来,发送端最好每发一个包后延迟5毫秒
3 默认电脑端对电脑端或者电脑对NRF24L01+(用我们下载链接中的NRF24L01+代码)可以直接通讯,不需要任何设置。
4若需要自由设置常用参数 仅仅需要一条AT指令,例如AT+SET=28073443101001(十六进制)
指令解释:
28代表0X28 是指物理频率号,在2400MHZ基础上加0X28 MHZ 一共可设置126个
27代表SETUP寄存器,用来设置发射功率和收发波特率
34 43 10 10 01 代表5个软件物理地址
默认设置命令:0X28073443101001 功率7DBM 空中速率1Mbps
4 这个USB无线模块在无数据发送的时候,自动进入接收状态
5 本模块工作在动态数据包格式
如果你有两个USB转24L01模块,AT+SET=40270102030405,这样可以通讯,将两个模块插在电脑上,分别打开两个串口,再分别打上“AT+SET=40270102030405”就可以用了。但是他的参数解释全是错的,“40”确实代表0x40,不过不是在2400M基础上加40M,而是4*16=64M,
void Nrf24l01_Init(u8 model, u8 ch)
SPI_CE_L();
NRF_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //写RX节点地址
NRF_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); //写TX节点地址
NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a); //设置自动重发间隔时间:500us;最大自动重发次数:10次
NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为CHANAL
NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
//NRF_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x07); //设置TX发射参数,0db增益,1Mbps,低噪声增益开启
如果你是用单片机跟USB24l01通讯,配置程序如上,通道“40”是十进制的,那么USB配置也需要配置成“28”意味着0x28=40。
“27”代表着SETUP寄存器???在这个位置有的卖家写07,有的写27,根本就驴唇不对马嘴,设置地址的寄存器是0X0A到0X0F。
如果你想跟一个设置通道为40、地址为0XE1,0XE2,0XE3,0XE4,0XE5的单片机通讯,你需要在串口助手上输入AT+SET=280AE1E2E3E4E5,现在你可以使用USB的便捷了。
再有疑问可以发邮箱共同讨论,xiaohaixin@vip.qq.com
PS:坑人的X宝卖家。
附件:
//********************NRF24L01寄存器指令******
#defineNRF_READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#defineNRF_WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#defineR_RX_PL_WID 0x60
#defineRD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#defineWR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#defineFLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#defineFLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#defineREUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#defineNOP 0xFF // 保留
//******SPI(nRF24L01)寄存器地址**********************
#defineCONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#defineEN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#defineEN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#defineSETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#defineSETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#defineRF_CH 0x05 // 工作频率设置
#defineRF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#defineNRFRegSTATUS 0x07 // 状态寄存器
#defineOBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#defineCD 0x09 // 地址检测
#defineRX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#defineRX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#defineRX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#defineRX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#defineRX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#defineRX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#defineTX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#defineRX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#defineRX_PW_P1 0x12 // 接收频道1接收数据长度
#defineRX_PW_P2 0x13 // 接收频道2接收数据长度
#defineRX_PW_P3 0x14 // 接收频道3接收数据长度
#defineRX_PW_P4 0x15 // 接收频道4接收数据长度
#defineRX_PW_P5 0x16 // 接收频道5接收数据长度
#defineFIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
本模块使用注意事项:
指令解释:
5 本模块工作在动态数据包格式
SPI_CE_L();
PS:坑人的X宝卖家。
附件:
