名称 | 数量 | 备注 |
飞机 | 1 | 飞控 |
遥控手柄 | 1 | 遥控器 |
无人机电池 | 1 | 飞控电池 |
下载器 | 1 | 用于飞控、遥控器固件下载 |
cocobit编程板 | 1 | 用于图形化编程飞机自主飞行。 |
2.4G天线 | 1 | 遥控器天线 |
数据线 | 1 | 用于充电、下载固件 |
USB转串口模块 | 1 | 用于串口通信实验 |
现象 | 状态 |
开机后双闪一次 | 系统初始化正常 |
开机后持续单闪 | 表示SPI通信有问题 |
开机后持续双闪 | 表示无线模块异常 |
开机后持续三闪 | 表示陀螺仪异常 |
开机后持续四闪 | 表示气压计异常 |
开机后只有靠近ON的灯在闪 | 表示需要接入上位机硬件体检 |
注意事项 | 解决方法或现象 |
失控保护功能 | 飞行过程中,无论什么原因导致飞机和遥控器失联的情况下, 会自动启动失控保护功能。失控保护功能启动后飞机将会自动降落,降落到地面后会自动上锁。失控保护过程中如果遥控信号可以恢复,失控保护会立即解除, 遥控恢复控制权 |
电池的充电 | 1. 跟给手机充电类似,用常见的智能手机充电器, 插到遥控器或者飞控上面的 Micro-USB 接口即可; 2.一般充电一到两小时左右可以充满。 |
常见问题的解决办法 | 1.打开遥控器开关后,为什么遥控器没有任何反应? a. 确保遥控器的电池有电。 b. 确保电池已经插上。 c. 如果以上都排除了还是不行, 请联系返修。 2.飞机和遥控器的电源都打开了, 为什么遥控器屏幕右上角显示一个’X’? a. 确保飞机呼吸灯正常呼吸(表示飞机一切正常); b. 长按遥控器右键 2 秒进行自动对频; c. 如果以上都排除了还是不行, 请联系返修。 3. 打开遥控器后,为什么指示灯正常显示,但是屏幕不亮? a. 硬件问题,请联系返修。 4. 打开遥控器后,摇杆自动回中状态下,为什么屏幕显示不在中位? a. 关闭飞机, 使遥控器断开与飞机的连接, 然后长按左键进行摇杆校准即可。 5. 飞机起飞后,总是往同一个方向漂移,并且速度还是比较快的,怎么办? a. 把飞机放在水平地面上, 观察遥控器陀螺仪窗口(菜单)左下角和右下角的数字是否接近0,如果不接近0,请执行水平校准操作(双摇杆下拉 2 秒),然后再试飞。 |
接口 | 说明 |
Micro-USB 接口 | 1.连接到电脑,可以与上位机进行数据交换; 2.连接到充电器可以给电池充电。 |
Micro-USB 接口左右各有一个指示灯, 它们是充电指示灯 |
电源开关左右各有一个指示灯, 它们是状态指示灯 | 1.开机后双闪一次,表示系统初始化完成; 2.开机后持续单闪,表示 SPI 通信有问题; 3.开机后持续双闪,表示无线模块异常; 4.开机后持续三闪,表示陀螺仪异常; 5.开机后持续四闪,表示气压计异常; 6.开机后只有靠近ON的灯在闪,表示需要接到上位机进行硬件体检。 |
各个接口上面的引脚标号简介 | 1.G 表示GND;V 表示系统电压,也就是 3.3V,B表示电池电压,范围一般是 3.7~4.1V; 2.R表示串口的 RXD,T表示串口的TXD;D表示DIO,C表示CLK; 4~9表示 PWM4~PWM9。 |
单元 | 功能 |
左摇杆 | 1.上下控制上升和下降, 左右控制在水平面上的自旋;用力往下按可以触发左按键 |
右摇杆 | 1.上下控制前飞后飞,左右控制左飞右飞; 用力往下按可以触发右按键。 |
状态指示灯 | 1.电源指示灯:开机后常亮;连接无人机指示灯:与飞控连接成功后常亮;充电指示灯:充电过程中会亮;充满指示灯:充满电会亮。 |
cocobit编程按键 | 1.连接上无人机后按下,配合cocobit编程板,可进入编程模式,同时按键上方的,指示灯亮起。(如果编程模式指示灯和急停指示灯同时周期闪烁,则代表需要接到上位机进行硬件体检。) |
急停按键 | 1.按下后,无人机降落,同时按键上方的指示灯亮起。(如果编程模式指示灯和急停指示灯同时周期闪烁,则代表需要接到上位机进行硬件体检。) |
OLED | 1.菜单显示 |
SWD接口 | 1.代码下载 |
Micro-USB 接口 | 1.连接电脑,可以配合上位机使用; 2.连接充电器,可以充电。 |
窗口 | 界面 | 功能操作 |
主页面 | | 1.左上角显示无线通道, 范围是 0~125; 如果无线模块异常, 显示“x” 。 2.右上角显示信号强度; 如果无信号, 显示“x” 。 3.中间显示遥控和飞机的电池电压: a.与飞机未连接的时候显示的是遥控器的电压; b.与飞机成功连接后显示的是飞机的电池电压; |
菜单选项窗口 | | 1.单击右键,切换到菜单选项窗口。 2.上下摇动右摇杆,选择需要查看的选项。 3.单击右键,进入需要查看的选项。 |
飞控设置窗口 | | 1. 上下拨动右摇杆,选择需要设置的模式,长拨可以翻页。 2. 左右拨动右摇杆, 修改为“是” 或者“否”。 3. 设置完毕后,单击右键确认。 |
传感器状态窗口 | 1. 上下拨动右摇杆,选择需要查看的传感器,长拨可以翻页。 2. 单击右键即可退出。 | |
机器视觉窗口 | 1. 实时化图像显示OpenMV点检测和线检测效果,单击右键即可退出 | |
光流窗口 | 1. 图形化实时显示光流数据,单击右键即可退出。 2. 右上角显示环境质量指数,右下角显示y轴数据,左下角显示x轴数据。 | |
陀螺仪窗口 | 1. 左上角显示高度数据(单位: 分米),右上角显示偏航角度; 2. 左下角显示x轴倾角, 右下角显示y轴倾角; 3. 如果飞机放在水平地面上,x、y轴角度值应该接近零,否则需要执行水平校准操作; 4. 水平校准方法:双摇杆同时下拉2秒即可。 |
功能 | 使用方式 |
自动对频 | 1. 将飞机和遥控器同时开机,如果遥控器屏幕右上角显示’X’,表示无信号,需要进行对频; 2. 长按遥控器右键直到遥控器的指示灯闪烁即可松开,进入自动对频; 3. 等待几秒,自动对频成功后遥控器屏幕会显示飞机各个参数。 |
激光定高 | 1. 插上激光测距模块(激光测距插串口3) ; 2. 检查激光测距是否显示正常, 如果正常即可打开激光定高, 使用激光定高功能; 3. 如果遥控器频繁提示激光测距异常,一般是因为环境光线太强了,或者飞的太高了,这时候建议关闭激光定高(如果关闭激光定高功能,飞控默认使用气压计定高)。 |
光流定点 |
4. 使用光流定点模式需要满足以下三个条件:环境光线良好,地面有纹理、高度三米以下 。 |
1.插上光流模块和视觉模块(光流插串口2、视觉模块插串口1) ; 2. 检查光流模块和视觉模块是否显示正常,如果正常即可打开跟随模式和光流定点,其他选项都要关闭,或者使用cocobit编程板在图形界面上位机上推拽生成追随相关代码,比如追随0号小车等; 3. 把飞机放在需要跟随的物体旁边,启动一键起飞后,飞机将会自动跟随白色地面上的黑色物体; 4. 使用视觉跟随模式需要满足以下几个条件: a.环境光线良好,地面是纯色的(最好是纯白色,白色瓷砖地板上也可以) 。 b.需要跟随的物体颜色要跟地面不一样,差别越大越好(最好是黑色) 。 c.需要跟随的物体周围半径1米内不能有其他物体。 d.跟随高度1米左右最佳。 | |
循线模式 | 1. 插上光流模块和视觉模块(光流插串口2、视觉模块插串口1) 。 2. 检查光流模块和视觉模块是否显示正常,如果正常即可打开循线模式和光流定点,其他选项都要关闭。 3. 把飞机放在线上,启动一键起飞后,飞机将会根据线的形状自动判断循线飞行方向,然后自主循线飞行,如果检测不到线则自动降落。 4. 自主循线过程中,遇到以下情况之一,飞机会自动停止循线并且自动降落: a.收到来自遥控器的自动降落命令; b.走到线的尽头; c.遇到 T 字路口。 5. 线路的形状可以布置成直线、曲线和直角三者的任意组合,起点建议设置成 T 字或十字,曲线弯曲半径建议大于1米,线宽2~5厘米最佳。 6. 使用视觉循线模式需要满足以下几个条件: a.环境光线良好,地面是白色的,并且有轻微的浅色花纹(建议在浅色的瓷砖地板上使用); b.需要跟随的线的颜色要跟地面不一样,差别越大越好(最好是纯黑色); c.需要跟随的线周围1米内不能有其他物体; d.循线高度1米左右最佳。 |
水平校准 | 1.飞机放置在水平地面上,如果遥控器屏幕显示的姿态角度不接近0,则需要校准; 2.上锁状态下,左右两个遥杆同时往下拉到最低,保持大概 2s,飞机指示灯闪烁一下,校准成功。 |
解锁 | 1.飞机开机后默认是上锁状态, 螺旋桨底部的呼吸灯会缓慢地明亮变幻。 2.把飞机放到水平地面上,操控者站在飞机后面一到两米处(开关所在的位置就是飞机的后面,切记一定要站在飞机的后面, 否则肯定会出问题。 飞行过程中也要保持飞机的后面正对着自己)。 3.打开遥控器,左摇杆拉倒左下角, 保持大概2s,飞机指示灯闪烁一下,表示解锁成功。 |
起飞(一键起飞) | 1. 解锁成功后松开摇杆, 指示灯呈不断双闪状态,四个螺旋桨会低速转动,把油门往上推即可起飞或者按下按键的左键,即可实现一键起飞,自动起飞到固定高度。 2.往上推油门,增加飞行高度;往下拉油门, 降低飞行高度。 3.飞机起飞后,就算右摇杆保持中位不动,飞机也会随机地向前后或者左右缓慢漂移,这时候轻轻地、适当的反向拨动右摇杆调整回来即可,只要不是飘的特别快就是正常现象。 |
抛飞 | 1.打开飞机电源,如果呼吸灯在缓慢地明亮变幻,飞控和遥控器的通信指示灯都亮起,说明一切正常。 2.打开抛飞模式。 3.用手掌拖住飞机底部向上抛出, 抛出后飞机将会自动启动并保持平衡。 4.注意:抛飞过程中要尽量确保飞机底部朝下, 屁股正对着自己, 否则可能会炸机。 5.可以稍微用点力抛,抛起大概 1 米以上即可。警告:新手请不要尝试此操作, 熟练操控后即可尝试。 |
3D 翻滚操作 | 1.正常飞行过程中,按一下左键, 然后 2 秒内拨动右摇杆选择翻滚方向即可实现翻滚操作。 2. 按一下左键后,如果2秒没有拨动右摇杆,会自动取消翻滚。 |
降落(急停) | 1.飞行过程中长按左键,飞机将会自动降落,降落完成后自动上锁(注意: 短按左键是触发翻滚)或者按下遥控手柄上的“紧急降落”飞机就会自主降落上锁。 |
