ARM技术william hill官网
小刘
11年用户 3959经验值
干货讲解 | OKT507-C开发板基于Linux系统的应用笔记
OKT507-C开发板,具有2路网卡(百兆/千兆),支持3路声卡,包括HDMI声卡输出、CPU内置声卡以及外扩WM8960声卡,支持录音,耳机与喇叭放音。
不仅如此,OKT507-C开发板还支持LCD/LVDS与HDMI同/异显,支持多路摄像头输入(USB摄像头、DVP5640、MIPI-OV5640),另外支持720P高清模拟摄像头,可与MIPI-OV5640复用。
1. T507与T3的差别
T507相较于T3,在CPU架构、视频编解码能力、摄像头输入、显示分辨率等方面都有了很大的进步,并且软件针对底板功能也做了适配。
首先,我们先来看下详细的参数对比:
Linux软件对比:
2. 应用
在外围接口的测试上,我们可通过参考用户资料中的手册进行测试。但是在T507发布之后,用户可能会在一些应用场景上遇到问题,因此小编在下方提供了一些参考方法。
屏幕旋转
有客户需要将屏幕作为竖屏使用,在linux中,如何将屏幕设置为竖屏呢?
在/etc/profile.d/env.sh 中加入 export QT_QPA_EGLFS_ROTAtiON=90
重启后,便可实现屏幕的旋转。
触摸旋转
电容触摸旋转方法:在/etc/profile.d/env.sh 中加入 export QT_QPA_EVDEV_TOUCHSCREEN_PARAMETERS=/dev/input/event1:rotate=90
直接在对应的触摸节点后加旋转参数。
电阻触摸旋转方法:/etc/ts.conf  中加入 module linear rot=3注意电阻触摸时,需要ts_calibrate --help 查看是否支持触摸旋转。
鼠标光标的关闭与打开
电容取消鼠标光标:/etc/profile.d/env.sh 中加入export QT_QPA_EGLFS_HIDECURSOR=1
电阻触摸取消鼠标光标:
/etc/profile.d/env.sh 中的export QT_QPA_EGLFS_TSLIB=1修改为#export QT_QPA_EGLFS_TSLIB=1
串口波特率支持范围
CPU手册中明确说明,在24M时钟时,最大波特率为1.5M,可修改时钟,从而修改最大波特率值。
时区修改方法
echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezonerm -rf /etc/localtimeln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
录像功能
原厂资料中提供了一个测试例程sdktest可支持录像功能,要求sd卡需要挂载到/mnt/sdcard/mmcblk1p1目录下。此方法需重新挂载sd卡。
GDB调试
默认已打开GDB调试。比如gdb/usr/bin/xplayerdemo,具体GDB的命令可通过help进行查看。
参考:
https://doc-snapshots.qt.io/qt5-5.12/embedded-linux.html
