本文以STM32F405单片机的TIM4为例,介绍如何用一个定时器的四个通道独立地输出四路PWM脉冲。
STM32单片机的定时器的PWM模式和输出比较翻转(Toggle)模式都能输出PWM脉冲。PWM模式下,一个定时器的只能输出四路频率相同(占空比可以不同)的PWM波。然而在实际应用中可能需要单片机输出PWM控制多个电机,使用不同的定时器输出PWM脉冲比较浪费硬件资源,这时候就可以采用输出比较 Toggle 模式使一个定时器的四个通道独立(频率和占空比都可以不同)地输出四路PWM脉冲。 输出比较 Toggle 模式介绍 将定时器配置成输出比较 Toggle 模式后,使定时器向上计数,当定时器的计数寄存器(CNT)中的数值等于捕获比较寄存器(CCRx,x对应通道编号)时,对应的引脚输出电平发生反转,同时状态寄存器中的CCxIF中断标志位置1,如果使能了捕获比较中断,则单片机进入中断服务程序。输出比较 Toggle 模式的时序请见下图: 输出比较 Toggle 模式输出PWM脉冲 在定时器输出PWM脉冲的应用中,定时器是在不停地计数。如果需要引脚停止输出PWM脉冲,则失能对应通道的输出和捕获比较中断,详细方法请见下面代码中的TIM4CH1OutControl函数;如果需要引脚输出PWM脉冲,则使能对应通道的输出和捕获比较中断,并且在中断中改变捕获比较寄存器(CCRx)中的值。下面简要介绍定时器输出比较 Toggle 模式输出PWM脉冲的过程。
代码 下面的代码配置STM32F405单片机的TIM4的四个通道输出不同频率的PWM脉冲,占空比均为50%。 /** * @description: Configure TIM4 CH1-CH4 with toggle mode. * @param: none. * @return: none. */ void BoardController::Timer4FourChannelPWMInit(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //TIM4_CH1 CH2 CH3 CH4 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 输出比较复用引脚映射到TIM4 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM4);// CH1 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM4);// CH2 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM4);// CH3 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM4);// CH4 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 84-1; // 定时器计数频率 1MHz TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535-1; // 自动从装载值,定时器从0到65534计数65535次 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; // 定时器配置成输出比较翻转(Toggle)模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;// 通道引脚默认输出高电平 TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Disable); TIM_OC2PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Disable); TIM_OC3PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Disable); TIM_OC4PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Disable); // 先失能输出比较通道,失能捕获比较中断,默认不输出PWM,后面有函数使能通道和中断,使单片机输出PWM TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4,DISABLE); TIM_CCxCmd(TIM4,TIM_Channel_1,TIM_CCx_Disable); TIM_CCxCmd(TIM4,TIM_Channel_2,TIM_CCx_Disable); TIM_CCxCmd(TIM4,TIM_Channel_3,TIM_CCx_Disable); TIM_CCxCmd(TIM4,TIM_Channel_4,TIM_CCx_Disable); TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /** * @description: Control TIM4 output PWM. * @param: operation 1 enable output, 0 disable output. * @return: none. */ void BoardController::TIM4CH1OutControl(unsigned char operation) {// 还有三个函数控制CH2、CH3、CH4,它们和此函数的区别仅在于调用库函数的参数的通道号,不再赘述. if(!operation) {// operation = 0 时,失能输出比较通道,失能捕获比较中断. TIM_CCxCmd(TIM4,TIM_Channel_1,TIM_CCx_Disable); TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_CC1,DISABLE); } else {// operation = 1 时,使能输出比较通道,使能捕获比较中断. TIM_CCxCmd(TIM4,TIM_Channel_1,TIM_CCx_Enable); TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_CC1,ENABLE); } } #define TIM4_CNT_FREQ 1000000 // 定时器计数频率 1MHz. #define TIM4_CH1_PWM_FREQ 400 // CH1 输出频率 400Hz. #define TIM4_CH2_PWM_FREQ 300 // CH2 输出频率 300Hz. #define TIM4_CH3_PWM_FREQ 200 // CH3 输出频率 200Hz. #define TIM4_CH4_PWM_FREQ 100 // CH4 输出频率 100Hz. // 计算CCRx寄存器的步进值,占空比都是50%,若要改变占空比,则设置不同的步进值. #define TIM4_CH1_CCR_INC TIM4_CNT_FREQ/TIM4_CH1_PWM_FREQ/2 #define TIM4_CH2_CCR_INC TIM4_CNT_FREQ/TIM4_CH2_PWM_FREQ/2 #define TIM4_CH3_CCR_INC TIM4_CNT_FREQ/TIM4_CH3_PWM_FREQ/2 #define TIM4_CH4_CCR_INC TIM4_CNT_FREQ/TIM4_CH4_PWM_FREQ/2 /** * @description: TIM4 interrupt service routine. * @param: none. * @return: none. */ void TIM4_IRQHandler(void) { unsigned short ccr;// 因为CCRx寄存器只有低16位有用,所以定义unsigned short型变量. if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC1) == SET) { static unsigned char cnt1 = 0x00;// 记录进入中断的次数. static unsigned int ch1_pulse_number =0x00;// 记录输出脉冲个数. TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_CC1); cnt1++; ccr = TIM4->CCR1; TIM4->CCR1 = ccr+TIM4_CH1_CCR_INC;// 一直累加就行,让变量自动溢出. if(cnt1&0x01)//进两次中断完成一个PWM周期. { ch1_pulse_number++; // 计算输出脉冲个数. if(ch1_pulse_number>= target_pulse) {// 如果输出脉冲个数达到目标脉冲个数,则关闭CH1的PWM输出. // 变量target_pulse需要根据实际需求计算,这里代码中没有定义. ch1_pulse_number= 0; board.TIM4CH1OutControl(0); } } } if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC2) == SET) { static unsigned char cnt2 = 0x00;// 记录进入中断的次数. static unsigned int ch2_pulse_number =0x00;// 记录输出脉冲个数. TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_CC2); cnt2++; ccr = TIM4->CCR2; TIM4->CCR2 = ccr+TIM4_CH2_CCR_INC; if(cnt2&0x01) { ch2_pulse_number++; // 计算步进电机旋转角度,可以根据旋转方向再加上正负的定义. // 代码中 angle 和 step_angle 未定义。 angle = ch2_pulse_number*step_angle; } } if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC3) == SET) { static unsigned char cnt3 = 0x00;// 记录进入中断的次数. static unsigned int ch3_pulse_number =0x00;// 记录输出脉冲个数. TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_CC3); cnt3++; ccr = TIM4->CCR3; TIM4->CCR3 = ccr+TIM4_CH3_CCR_INC; if(cnt3&0x01) { ch3_pulse_number++; //类似前面的代码,按实际需求写. } } if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC4) == SET) { static unsigned char cnt4 = 0x00;// 记录进入中断的次数 static unsigned int ch4_pulse_number =0x00;// 记录输出脉冲个数. TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_CC4); cnt4++; ccr = TIM4->CCR4; TIM4->CCR4 = ccr+TIM4_CH4_CCR_INC; if(cnt4&0x01)//进两次中断完成一个PWM周期 { ch4_pulse_number++; //类似前面的代码,按实际需求写. } } } |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 13:28 , Processed in 0.822168 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
