扫一扫,分享给好友
各位高手大家好!我从前从来没有接触过labview,是因为毕业设计才开始学习的。我毕业设计导师的要求是,从matlab生成的EXCEL表格中导入短路波形的数据,然后对数据进行形态学变换和小波变换后输出波形然后分析。我目前遇到的问题是,不知道如何导入EXCEL中的数据,而且导入了以后怎么使用?形态学变换需要先按照三个数为一个分组,取一个最小值,然后再将取出来的值按照四个一分组取出最大值,在根据小波变换的公式进行变换。首先,我需要从MATLAB生成的EXCEL中取出数据,还要按顺序进行使用,我的想法是,如果可以一个一个按顺序取出EXCEL中的数据,就可以利用移位寄存器来进行三个数的比较,然后再将比较出来的四个数再利用移位寄存器进行比较,然后通过小波分析的公式,最后将数据显示成波形,这样的想法可行么?如果可行,该如何按我的想法导入数据?如果不可行,请高手帮忙指点一个方法。感激不尽!期待早点得到结果!谢谢大家了!
1237 浏览 2 评论
1642 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2186 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2071 浏览 3 评论
2421 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 11:30 , Processed in 0.580089 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
