嵌入式学习小组
甘满盛
7年用户 1270经验值
擅长:386660
两台ubuntu间如何创建共享文件夹?
两台ubuntu之间如何创建共享文件夹?
回帖(1)
魏贝贝
2021-12-23 15:50:46
@TOP
【需求】:
在一些机械臂与移动底盘等机器人设备中,一般利用嵌入式设备(工控机、树莓派、Nano、TX1、TX2)等用于本地地控制。在我们进行参数调节的时候,直接去修改这些嵌入式设备上的代码非常不方便。尽管可以利用ssh登录设备后使用vim等编辑器修改代码,但是当修改成段或大量代码时就很不方便了。
又,我们习惯于在PC上进行操作,有可视化的屏幕和便捷的键鼠。故我们可以尝试将嵌入式设备上的代码同步到PC上,在PC上进行更改,那么问题来了,如何将嵌入式上的“文件夹”都放到PC上呢?这就用到了共享的概念,即在PC上创建一个目录文件夹,将嵌入式设备上的代码 共享到PC上,实现这个过程的工具就是sshfs.
【实现步骤】
1.实现PC与嵌入式设备间的双向通信
在这里,我们一般称嵌入式设备为主机端,PC作为从机端去访问主机端,在PC上执行相应的ROS指令与直接在嵌入式设备上执行相应的ROS指令作用相同,不仅如此,我们还可以在PC上利用rviz或rqt等工具进行可视化地查看操作,特别方便,下面,我们来看下如何进行配置可以实现这个功能,三部走:
1.1 查看主机和从机的IP与hostname
(1)查看ip
在PC上运行如下命令:
$ ifconfig 可以得到主机的IP为:192.168.1.161
接着,在PC(从机)上运行:
$ ifconfig 可以得到从机(PC)的ip为192.168.109
值得注意的是,两个设备必须在同一局域网内,即具有相同的IP段,否则这个过程是不能实现的
(2) 查看hostname
与查看ip相同,hostname的查看要在主从机上分别运行如下命令:
$ hostname 得到如下结果:
主机:my_robot_ros
从机:ebort-System-Product-Name
1.2 修改hosts文件
该过程主要是将我们得到的主从机ip和hostname添加到/etc/hosts文件中:
在主机和从机上分别运行如下命令:
sudo vi /etc/hosts 在该文件中第三行与第四行的位置添加如下内容:
192.168.1.161  my_robot_ros192.168.1.109  ebort-System-Product-Name 1.3 修改.bashrc文件
(1) 修改PC上的bashrc:
返回到主目录,执行如下命令:
$ sudo vi ~/.bashrc 在bashrc文件的最末端添加两行内容:
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.161:11311  # 主机ip设为masterexport ROS_HOSTNAME=192.168.1.109 保存后运行如下执行,使其生效:
source ~/.bashrc (2) 修改主机(嵌入式设备)的bashrc:
切换到主目录,执行如下命令:
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.161:11311  # 主机ip设为masterexport ROS_HOSTNAME=192.168.1.161    # 这是主从机之间的区别, 注意  保存后运行如下执行,使其生效:
source ~/.bashrc 至此,我们可以通过在PC上运行嵌入式设备上的ROS指令了,两者共用一个ros_master。如在主机上运行一个小乌龟,我们可以在PC上控制小乌龟移动,说白了还是话题间的通信而已,我们做的工作只是让他们处于同一局域网,享用同一个ros_master罢了。
2.利用sshfs创建共享文件夹
2.1 在笔记本安装sshfs:
$ sudo apt  install sshfs 2.1 使用sshfs挂载树莓派的代码到本地
(1) 在PC上新建目录:
$ mkdir ~/code (2) 挂载:
$ sudo sshfs  -o nonempty,allow_other,exec  my_robot@192.168.1.161:/home/my_robot/my_codes  ~/code 其中 -o nonempty,allow_other,exec 是sshfs 可设置的一些参数,一定要指定allow_other,否则,我们可能出现没有权限查看~/code文件夹的问题,执行完该命令,可以在文件夹导航栏里看到一个新目录,如图所示,:
此时,可以直接编辑~/code下的代码了(可能需要sudo权限)。
