一、连接[开发板-win10-虚拟机]
1、播放虚拟机VMware的ubuntu 16.04,设置win10和 虚拟机处于同一网段 >>>ipconfig >>>ifconfig 2、将win10防火墙关闭,否则无法访问WIN10网络 3、使用cmd命令行ping虚拟机的IP 4、同时可以使用虚拟机(或使用远程登录工具(MobaXtermPersonal 、FinalShell、SecureCRT)登录虚拟机)ping win10的IP; 5、嵌入式开板利用网线连接到笔记本的有线网口。 6、设置有线网口的IP地址和嵌入式开发板的IP地址处于同一网段。 设置命令: print //答应开发板的参数set ipaddr 192.168.0.2 //设置开发板IPset serverip 192.168.0.1 //设置电脑端IPsave //保存参数 7、可以通过串口工具和嵌入式开发板串口通信,可以ping通开发板: 8、通过FTP传输文件。 出现的问题: 如果远程登陆有错误: 一方面是双方ping不通,主机和虚拟机不在同一个网段,设置到同一网段即可。 另一方面是如果双方可以ping通,但无法登录,先看主机和虚拟机的网络是否勾选桥接网络: 再使用命令ps –e|grep ssh检查虚拟机端是否安装openssh-server,或者安装ssh时出现如下问题: 说明没有安装依赖项openssh-client=1:7.2p2-4 执行命令:sudo apt-get install openssh-client=1:7.2p2-4 之后执行:sudo apt-get install openssh-server 查询命令:ps –e|grep ssh 启动服务:service ssh start 停止服务:service ssh stop 重启服务:service ssh restart 二、编码[win10(编辑)->虚拟机(编译、调试、烧写)->开发板(运行)] 1、GCC编译器 2、Makefile:
rz sudo apt-get install lrzsz win传输文件到虚拟机:arm-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz2 sudo mkdir –p /usr/local/arm //创建目录 sudo tar jxvf arm-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz2 –C/usr/local/arm//解压 并复制到刚创建的目录下 cd /usr/local/arm //切换目录 sudo mv gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/ 3.4.5 //移动文件 cd 3.4.5/bin/ pwd #复制当前目录 sudo vi /etc/environment //编辑修改环境变量 按照格式 粘贴刚复制的目录 source /etc/environment // sudo apt-get install lib32ncurses5 lib32z1 sudo apt-get install lib32stdc++6 arm-linux-gcc –v //查询版本 三、u-boot打补丁 u-boot:打补丁 1、将system文件夹中的下面这两个上传到虚拟机的ubuntu端system文件夹下 执行解压命令:tar xjf u-boot-1.1.6_jz2440.tar.bz2 2、打补丁 进入解压出来的u-boot-1.1.6目录:cd u-boot-1.1.6/ 执行打补丁命令:patch -p1 < …/u-boot-1.1.6_jz2440.patch 3、切换目录到system目录下:cd … 将打好的补丁文件进行压缩:tar cjf u-boot-1.1.6_jz2440.tar.bz2 u-boot-1.1.6 4、上传到windows端解压后可以通过Source Insight阅读源码 5、在解压出来的u-boot-1.1.6目录下配置文件:make 100ask24x0_config 6、编译源码:make 7、完成后会生成一个u-boot.bin的文件,上传到windows端,可以通过oflash下载烧写到开发板。 四、内核打补丁 1、将system文件夹中的下面这两个上传到虚拟机的ubuntu端system文件夹下 执行解压命令:tar xjf linux-2.6.22.6.tar.bz2 2、打补丁,进入linux-2.6.22.6目录执行命令patch -p1 < …/linux-2.6.22.6_jz2440_v2v3.patch 3、切换目录到linux-2.6.22.6目录下ls会看到 这个文件; 4、在system目录下将打好的补丁文件进行压缩方便以后使用: tar cjf linux-2.6.22.6_jz2440.tar.bz2 linux-2.6.22.6 5、上传到windows端解压后可以通过Source Insight阅读源码 6、cp config_ok .config 7、make uImage 8、编译完 会生成一个image的文件,上传到windows端,可以通过oflash下载烧写到开发板 五、制作根文件系统 自己写bootloader: NOR flash 启动:把NOR Flash上的代码复制到SD RAM 的链接地址后,从0地址(NOR Flash 0地址处[可读不可写])开始执行。 NAND Flash 启动:上电时,会自动的把NAND Flash上的前4K复制到2440内部的0地址开始的4K RAM,然后从0地址(片内的内存[可读可写])开始执行。缺陷:位反转 需校验 NOR FLASH、NAND FLASH、SDRAM三者关系 简单的u-boot编写步骤:启动内核 ① 初始化硬件:关看门狗、设置时钟、设置SDRAM、初始化NAND FLASH ② 如果BootLoader比较大,要把他重定位到SDRAM ③ 从NAND FLASH上把内核读入SDRAM内存(1:读flash:2:初始化内存/时钟/其他) ④ 设置要传给内核的参数 ⑤ 启动(1:[0X30000100]设置启动参数TAG 2:跳到入口地址去执行) 改进方法:启动ICACHE或DCACHE uImage = 头部+ 真正的内核 |
833 浏览 0 评论
1169 浏览 1 评论
2551 浏览 5 评论
2874 浏览 9 评论
2737 浏览 6 评论
1148浏览 3评论
206浏览 2评论
472浏览 2评论
385浏览 2评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-4 20:15 , Processed in 0.977347 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
