前言
开发板快速开机上手 一、软件驱动安装 及 操作 win10进行下列操作时需要禁用驱动程序强制签名 1、打开设备管理器(在此过程中要一直按着) COM3 是串口端口,SEC S5PC110 Test B/D 这个就是 需要安装的dnw_driver 驱动 2、更新 SEC S5PC110 Test B/D. 的驱动程序 驱动程序位置 3、打开DNW软件设置好串口号、波特率115200、地址0xd0020010 4、按住POWER键,USB显示OK 5、点击 serial Port->connect 这时,DNW上 显示出 COM3,115200bps 6、再点击 USB Port->Transmit,找到 x210_u***.bin 文件,双击,这时,DNW上的USB会显示x后再显示OK,表明 210 芯片的寄存器已经初始化完毕。 7、按住 POWER 键,再次将 DNW 的地址设置为 0x23e00000 8、USB Port->Transmit,烧录 uboot.bin 文件,此时就可以放开POWER键了。 9、 uboot 在 0x23e00000 处运行,并按回车键输入fastboot 10、运行CMD并进入fastboot的安装目录,执行fastboot devices 查看设备 备注:有下面文件的才是fastboot的安装目录(解压即可使用) 11、执行fastboot指令进行烧录 指令依次为 fastboot flash bootloader (uboot路径) fastboot flash kernel (内核路径) fastboot flash system (系统镜像文件) fastboot reboot 12、进行到这一步,就可以看到屏幕上出现了系统画面,说明开发板已经上手成功了。 二、常见问题 1、fastboot: fastboot是一个windows下的一个刷机工具,同时也是uboot下面的一个命令,当在uboot下执行“fastboot”,就相当于将uboot交给Windows下面fastboot软件管理,只需在Windows下利用fastboot软件执行命令烧写镜像即可实现“刷机”。 2、uImage和zImage的区别: zImage是默认输出的内核映像文件,而uImage则是使用工具mkimage对zImage加工得到的。uImage是在zImage之前加上了一个长度为64字节的“头”(说明这个内核的版本、加载位置、生成时间、大小等信息,其0x40之后与zImage没区别)就是一个手动和自动的区别,有了uImage头部的描述,uboot就知道对应Image的信息,如果没有头部则需要手动去设置这些参数。zImage是ARM Linux常用的一种压缩映像文件,uImage是uboot专用的映像文件。 3、Nor Flash、INand和Nand Flash的区别: Nor Flash:适合小容量的程序或数据存储,类似小硬盘 Nand Flash:适合大容量数据存储,类似硬盘 INand Flash:可以简单看成SD卡或MMC卡芯片化。 |
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2751 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 08:54 , Processed in 1.057335 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
