尺寸 | 50mm*60mm |
高度 | 连同连接器在内0.26cm |
CPU | Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz |
内存 | 1GB 双通道 DDR3(2GB 可选) |
存储 | 4GB EMMC(16GB 可选) |
电源管理 | 低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构! |
工作电压 | 2.65V--5.5V (推荐4.0V) |
系统支持 | Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统 |
USB HOST | 板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出 |
引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
运行温度 | -25度至 80度区间,设备工作正常,运行良好! |
尺寸 | 110mm*190mm |
SWITCH | 电源接口 |
RESET | 1个复位按键 |
POWER | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 |
TF Card | 1个标准TF卡接口 |
USB Host | 2路USB Host,支持USB2.0协议 |
USB OTG | 1路USB OTG 2.0 |
以太网口 | 10M/100M自适应网口 |
PHONE | 支持耳机输出 |
MIC | 支持MIC输入 |
串口 | 2路串口 |
A/D | 1路 |
User Key | 5个功能按键 |
DIP SWITCH | 1个 |
GPIO | 20PIN(电源和地) |
CAMERA接口 | 1个(可支持200万和500万摄像头) |
WIFI接口 | 1个 |
HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
LCD接口 | 共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口 |
LCD电源开关 | 1个 |
MIPI接口 | 1个 |
实时时钟 | 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 |
BUZZER | 1个蜂鸣器 |
JTAG接口 | 1个 |
串口、矩阵键盘、GPS接口 | 1个 |
