嵌入式学习小组
陈杰
7年用户 1369经验值
RK3399嵌入式开发板QT下的wifi是怎样去移植的呢
RK3399嵌入式开发板QT下的wifi是怎样去移植的呢?有哪些移植步骤呢?
回帖(1)
刘桂珍
2021-12-27 10:06:18
VS-RK3399嵌入式开发板QT下wifi 移植方法
RK3399的CPU采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。 RK3399的GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
第1章 内核配置
硬件平台:x3399开发板或ibox3399卡片电脑
操作系统:linux4.4.5 + QT5.6
WIFI型号:AP6356S(AP6335,AP6225方法可通用)
1.1 使能内核配置项CFG80211
确定内核配置项CONFIG_CFG80211=y,如下:
-> Networking support (NET [=y])
-> Wireless (WIRELESS [=y])
-> cfg80211 - wireless configuration API
1.2 添加内容到Kconfig
添加下面内容到kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/Kconfig
source “drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/Kconfig”
1.3 添加内容到Makefile
添加下列内容到kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/Makefile
obj-(CONFIGBCMDHD)+=bcmdhd/注意:如果Makefile文件这一项的配置项是“obj−(CONFIGBCMDHD)+=bcmdhd/注意:如果Makefile文件这一项的配置项是“obj−(CONFIG_AP6XXX) += bcmdhd/”,则将其改为上述内容。
1.4 Wi-Fi驱动配置
添加上述2和3后,进入内核make menuconfig
-> Device Drivers
-> Network device support (NETDEVICES [=y])
-> Wireless LAN (WLAN [=y])
-> Rockchip Wireless LAN support
做出如下配置:
说明:配置项Firmware path和NVRAM path可以不用修改,参照默认配置即可。这里的文件fw_bcm4356a2_ag_apsta.bin、nvram_ap6356s.txt获取来源参见本文档“添加固件”
第2章 Buildroot配置
2.1 配置wpa_supplicant
执行make x3399_defconfig默认配置后,进入make menuconfig做出如下配置:
-> Target packages
-> Networking applications
2.2 配置rfkill
-> Target packages
-> Hardware handling
  • rfkill
    2.3 配置hostapd
    -> Target packages
    选择hostapd配置项
    2.4 在buildroot中添加S99wpa_supplicant
    添加文件S99wpa_supplicant到buildroot/board/9tripod/x3399/rootfs-overlay/etc/init.d/目录
    文件S99wpa_supplicant是wpa_supplicant服务开机启动的脚本,内容如下:
    !/bin/sh
    Start the wpa_supplicant….
    case “$1” in
    start)
    echo “Starting wpa_supplicant…”
    ifconfig wlan0 up
    /usr/***in/wpa_supplicant -Dnl80211 -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf &
    /usr/***in/wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B;;
    stop)
      echo -n “Stopping wpa_supplicant…”
    ifconfig wlan0 down
    restart|reload)
    0”stop“0”stop“0” start
    echo “Usage: $0 {start|stop|restart}”
    exit 1
    esac
    exit $?
    说明:wpa_supplicant可执行程序根据具体位置确定。其中启动wpa_supplicant服务指令:
    -iwlan0 wlan0网络接口名称;/etc/wpa_supplicant.conf是wpa_supplicant的配置文件;
    可适当添加下列选项;
    -d 增加调试信息,-Dwext: wext驱动名称
    2.5 在buildroot中添加wpa_supplicant.conf文件
    添加文件wpa_supplicant.conf到buildroot/board/9tripod/x3399/rootfs-overlay/etc/目录
    wpa_supplicant.conf是wpa_supplicant的配置文件,内容如下:
    ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
    ap_scan=1
    update_config=1
    network={
    ssid=”JDCZ2.4”
    psk=”123456789”
    其中ssid是接入点名称,psk是密码
    2.6 添加固件
    文件:nvram_ap6356s.txt、fw_bcm4356a2_ag.bin、fw_bcm4356a2_ag_apsta.bin
    将此3个文件添加进buildroot/board/9tripod/x3399/rootfs-overlay/system/etc/firmware/目录。
