全志科技
登录
无厘头
13年用户
546经验值
擅长:基础元器件
私信
关注
D1哪吒计算条具有哪些规格参数?
开启该帖子的消息推送
D1哪吒计算条具有哪些规格参数?
王林
2021-12-28 11:35:47
D1哪吒计算条搭载全志D1主控芯片(基于平头哥玄铁C906处理器),512MB DDR3内存,可选启动介质为TF卡或者SD NAND芯片,并使用两组M.2B-KEY 67 Pin金手指引出所有IO,方便量产使用,也方便维修替换。
规格参数
主控芯片:全志D1 C906 RISC-V 1.0GHz+
DRAM:512MB DDR3
存储介质:TF卡或者SD NAND芯片
外扩显示:支持1.14寸磁吸SPI显示屏(选配)
USB接口:板载Type-C OTG*1
调试接口:系统串口,4 Pin 2.54插针
连接器接口:两组M.2B - KEY 67Pin金手指
系统支持:Tina Linux
电源输入:5V±0.5V@500mA
尺寸:46.2mm*25.0mm
外设接口:HDMI输出,MIPI-DSI,RGB/MCU屏,RGMI,AUDIO,SDIO,GPIO等
同时D1哪吒计算条本身提供了OTG USB调试口和UART调试串口,可选配SPI LCD作为初级显示设备,计算条可独立运行,开发者可以无需底板单独使用该核心模块进行基础RISC-V系统开发,也可以通过底板将D1哪吒计算条的算力赋能到自己的设计的产品上。
规格参数
DRAM:512MB DDR3
存储介质:TF卡或者SD NAND芯片
系统支持:Tina Linux
电源输入:5V±0.5V@500mA
尺寸:46.2mm*25.0mm
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请问大佬
D1
哪吒
开发板的3.5mm耳机
规格
是哪个?
2021-12-28
2028
如何在
D1
哪吒
开发板商适配或者移植阿里小程序呢
2021-12-28
790
如何在
哪吒
sdk中新建
D1
s?
2021-12-28
528
D1
芯片外接DDR3的PCB部分在哪能看到呢
2021-12-28
1011
小白是怎样通过buildroot搭建一种
哪吒
D1
开发环境的
2021-12-28
2047
如何在一块全新的全志
D1
开发板上跑个ncnn神经网络推理框架的demo?
2021-12-28
1783
哪吒
D1
开发板提示接收器不支持此模式mode是什么问题
2021-12-28
3662
D1
开发板
哪吒
专用8寸MIPI屏幕为何有个异常的方块
2021-12-28
2202
AD5755瞬态电压保护
D1
D
2元件
规格
如何挑选
2018-11-05
1257
如何对
D1
哪吒
开发板的frambuffer进行测试呢
2021-12-28
868
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
