全志科技
登录
LL-LING宁
8年用户
1279经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
怎样去移植u-boot呢?移植u-boot的过程是怎样的呢
开启该帖子的消息推送
移植
u-boot
bootloader
BootLoader是什么?
怎样去移植u-boot呢?移植u-boot的过程是怎样的呢?
许朝亮
2021-12-29 14:23:26
上一篇:
【小白自制Linux开发板】 一. 瞎抄原理图与乱画PCB
中我们做了一个小型而没用的开发板,用的是Licheepi Nano的镜像,那从本篇开始我们开始自己构建它的灵魂吧。
我们都知道,PC在启动的时候,首先是进入BIOS,再根据BIOS中配置信息引导后续的启动操作系统,比如配置Windows启动。
而对于嵌入式linux中,并没有BIOS,这时候就需要一种类似引导程序来处理。于是就有了BootLoader。
BootLoader是一段小程序,可以把它想象成PC机linux上的GRUB/LILO引导程序,可以直接从flash或TF卡中运行,来装载内核。它可以初始化硬件设备,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统做好准备。
1. 嵌入式开发板的启动过程
一个嵌入式系统从软件角度来看分为三个层次:
BootLoader
启动过程可分为单阶段和多阶段(stage1、stage2),其中stage1完成初始化硬件,如CPU寄存器、内存控制器,为stage2准备内存空间。一般stage1是可以直接在nor flash中运行的,并将stage2复制到内存RAM中,设置堆栈,然后跳转到stage2(从这也可以看出stage2是在RAM中运行的,与stage1不同)
Boot Parameters
顾名思义,就是配置了要启动内核的参数,包含要加载系统内核相关文件的位置,要加载到内存中的位置,定位到文件系统的位置,相关输入输出的呈现等一系列参数。
kernel
在存放在bootloader之后,对于SoC来说,代码都需要在RAM中运行,这里与MCU不一样的地方就是引入了MMU(内存管理单元)。对于MCU而言,由于其执行速度低,因此运行代码都在ROM中直接运行,而对于Flash而言,其读取速度远不及RAM的速度,因此对于运行速度非常快的SoC而言,所有的代码都需要在RAM中运行。但是这里有一个问题,RAM掉电数据将会丢失,故代码保存不可能放在RAM中,当前所有的嵌入式设备而言,代码保存都是放在ROM中,因此在SoC中运行代码需要将代码搬运到RAM中然后再执行。
Root Filesystem
由于其执行过程需要对ROM进行读写操作,因此可以不用搬运到RAM中,但是实际过程中内核启动后会产生一个虚拟的文件系统,该文件系统是挂在根文件系统的关键所在,这里不详细讲解。整体来说,大致的过程为,嵌入式设备上电后将执行bootloader,对硬件进行硬件和堆栈初始化,然后搬运内核到RAM中并启动内核,紧接着挂载根文件系统。
2. 环境配置与参考项目
系统:Ubuntu 16
编辑器:VSCode
参考项目:Lichee-Pi Nano
地址:
https://wiki.sipeed.com/soft/Lichee/zh/Nano-Doc-Backup/index.html
Lichee-Pi Nano
需要注意的是一定要选择Nano版本,因为我们开发板使用的主控芯片和Nano的主控是一致的,所以后续我们要编译U-boot,内核都可以参考(bai piao)这里面的配置。
主控芯片:F1c100s/F1c200s,100s内置32MB DDR1内存,200s内置64MB DDR1内存,200s贵一点,他们都是QFN88封装。
ARM926ejs内核,主频默认408MHz,据了解做产品出货的一般在600M左右。
带有100M的SPI接口2个,SDIO接口1个,USB OTG接口,还有CSI摄像头接口,LCD RGB显示屏接口,音频接口,I2C I2S UART PWM等等。
还有就是他们不支持硬件浮点,所以浮点运算使用软浮点方式。
F1c100s/F1c200s芯片功能
3.交叉编译器
我们通过PC版的Linux自带的gcc编译的程序只能在当前系统架构下的cpu架构(x86)下运行,如果我们想要编写的程序在嵌入式Linux下运行,那么就需要用到对应的编译器。
我们做的开发板主控芯片F1C200S,内核为ARM9,其架构使用的是ARMv5架构,所以我们也要选用对应的编译器,同样,这样的编译器很多,这里我们使用最常用的arm-linux-gnueabi- ,因为交叉编译器F1C200S必须高于6.0版本,这里我们使用7.2版本
下载完成后解压文件:
tar -vxjf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz
然后在/usr/local目录下新建arm-linux-gcc目录
sudo mkdir /usr/local/arm-linux-gcc
进入解压目录下:
cd gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/
将该目录下的所有文件复制到新建的目录下
sudo cp -rd * /usr/local/arm-linux-gcc/
最后需要添加该工具链的环境变量使其可以在任何目录下执行,打开/etc/profile文件
sudo nano /etc/profile
在文件末尾添加以下内容
PATH=$PATH:/usr/local/arm-linux-gcc/bin
添加完毕,使路径生效
source /etc/profile
接下来在终端输入:
arm-linux-
然后连按两次Tab键,如图在表示成功:
如果没有出现,则进行下面操作,安装必要的动态链接库
sudo apt-get install lib32ncurses5 lib32z1
至此,我们完成了编译工具的配置。
4. 编译U-boot
当Arm开发板上电以后第一个要加载到内存并运行的程序就是BootLoader,BootLoader的同类型程序很多,如U-boot、X-boot、Rt-Thread,这里我们依然选中最常用的U-boot作为目标(因为其他的我也不会呀),
最新版本的uboot几乎包含当前主流的SoC芯片,前面提到本开发板使用的芯片和licheePI nano相同,大部分硬件也是兼容的,为了快速移植该部分,这里采用licheePI nano的u-boot来进行移植。在终端输入如下命令克隆u-boot:
git clone
https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git
-b nano-v2018.01
克隆完毕文件会保存在当前目录下,进入该目录,
cd u-boot
在该文件夹下有很多分支,我们可以查看所有分支,使用如下命令:
git branch -a
现在我们使用的是nano开发板,所以将当前分支切换到nano分支,命令如下:
git checkout nano-v2018.01u-boot
切换到Nano分支
默认的没有指定交叉工具链和架构,因此在编译之前需要指定交叉工具链和芯片架构,u-boot的交叉编译器在u-boot 的根目录下中的Makefile文件中定义了。打开文件找到CROSS_COMPILE变量,修改为如下:
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
配制交叉编译环境
这样我们就能使用我们指定的编译器来编译u-boot了。
在u-boot项目的config目录下存在对多种板子的配置描述文件,由于每个板子的外设不同,因此编译之前必须要对u-boot进行配置。然而配置是一件比较繁琐的事情,特别是像u-boot这种比较复杂的项目而言,初学者几乎无法完成。幸运的是对于大部分开发板而言,config目录下有其配置好的默认配置文件。进入config目录中,然后执行ls查看当前所有的配置文件
cd config
ls
查看配制文件
找到licheepi_nano_defconfig 和 licheepi_nano_spiflash_defconfig,前者表示为TF卡启动,后者表示从SPI 设备启动,因为我们做的小板只有从TF卡启动,所以我们需要使用 licheepi_nano_defconfig 。
现在回到上级目录,然后执行
make licheepi_nano_defconfig
cd ..
make make licheepi_nano_defconfig
这样我们把licheepi_nano_defconfig 作为默认配置项。
接下来我们就可以用图形界面进行配置了,执行
make menuconfig
此时出现图形配置选项,如下图所示
u-boot Menuconfig配制,注意红框中的配置,我们后续要用到。
至此我们的u-boot环境配置就完成了,但是我们还有个问题要解决:
如何让u-boot引导系统
我们在PC端安装Windows系统的时候往往需要选择启动顺序,比如需要优先通过光驱或u盘启动等。
同样在u-boot中也需要这样的配置,当然u-boot比PC配置稍微复杂一丢丢。我们前面提到Linux嵌入式系统结构分布中有个Boot Parameters 部分,这部分就是做引导配置的,那怎么配置呢,总体来说可以分为两部分:
bootcmd
在最开始提到过,内核一般不在flash中运行,这样就需要将内核搬运到内存中,这个过程需要u-boot来完成。对于mmc (TF卡)而言,在u-boot有专门的命令load mmc,该命令可以将mmc中的代码从flash搬运到指定的地址处。
当u-boot中环境变量bootdelay计数到0时,此时uboot就会开始执行bootcmd中的命令。
bootdelay这个环境变量是一个计数器,当u-boot主体运行完毕后,此时bootdelay该变量的值将会开始递减,递减时间为1s,当递减到0时,此时u-boot将会跳转到bootcmd处开始执行bootcmd命令,(你可以简单理解为PC启动后有一两秒时间等待,你可以可以通过F8或Enter键打断进入Bios设置的过程,这个等待时间就由u-boot中的bootdelay来控制)。
下面我们需要记住这句指令,这就是我们当前制作的开发板需要用到的bootcmd全部内容
load mmc 0:1 0x80008000 zImage;load mmc 0:1 0x80c08000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb;bootz 0x80008000 - 0x80c08000;
如果你需要详细了解这句话那就接着往下看,如果不需要则可以跳到 下面的u-boot参数配置环节
对于上面命令,我们根据分号拆分为3部分:
1> load mmc 0:1 0x80008000 zImage;
2> load mmc 0:1 0x80c08000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb;
3> bootz 0x80008000 - 0x80c08000;
其中两个 load mmc 命令、一个bootz 命令。
先看第一条:
load mmc有三个参数:第一个参数是mmc(TF卡)分区,第二个参数是内存中目标地址,第三个参数是源文件。
即上面的命令意思是将
mmc的0:1 分区中的zImage复制到内存中的0x80008000地址
处。这里的zimage就是Linux内核,后续会提到该文件编译,0:1这个可以这样理解0表示TF卡(TF卡属于mmc存储器的一种),1这表示TF卡的第一个分区(boot分区)后面会提到。
而对于内存位置
0x80008000
地址位置,将其理解为默认值就行了。这样完成了zImage的加载。
下面分析第二条命令:
有了上面的加载zImage的说明,可以很轻松的理解上面的命令意思是将mmc的0:1分区中的
文件加载到内存中的0x80c08000地址处。对于suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb 这个文件,叫做设备树文件,简单来说就是当前开发板上面所有外设备描述文件,这部分将会在后续内核编译部分进行详细说明。
对于第三条命令:
的意思是告诉内核镜像的起始地址为0x80008000,加载的设备树地址为0x80c08000。这里是告诉cpu从这里开始启动Linux, bootz命令的格式是:bootz空格0x80008000空格-空格0x80c08000,注意-左右有空格。
除了bootz 命令外,有些系统里面还可能存在一个叫做bootm命令,这是是对没有使用设备树内核的镜像启动命令,早期版本的内核没有引入设备树,因此对于早期的内核一般使用的是bootm,其命令格式为bootm内核地址,比如bootm x0x30008000,意思是从0x30008000开始启动内核,启动内核的过程其实是将pc指针指向该地址,这样处理器就会从该地址处运行代码。
这里我们就完成了bootcmd的说明,接下来我们看另外一个参数。
bootargs
bootargs也是u-boot环境变量中一个非常重要的变量,上面已经讲解了内核的启动可以通过bootcmd来完成,那接下来内核启动完毕后必须挂在根文件系统(rootfs)。但是内核并不知道根文件系统的具体位置,我们必须要告诉根文件的位置后内核才能将其挂载,这时就需要有bootargs变量。该变量的作用是告诉内核根文件系统的位置和属性以及必要的配置,
console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
同上面分析的方法一样,我们依然将这部分命令拆成几部分来说明。这里需要说明的是,这部分配置信息是由u-boot 直接按照参数字符串方式提供给Linux内核,然后由Linux内核进行执行的,这也说明里为什么格式与bootcmd配置方式不一致。
**console=ttyS0,115200 **表示终端为ttyS0即串口0,波特率为115200;
panic=5
字面意思是恐慌,即linux内核恐慌,其实就是linux不知道怎么执行了,此时内核就需要做一些相关的处理,这里的5表示超时时间,当Linux卡住5秒后仍未成功就会执行Linux恐慌异常的一些操作。
rootwait
该参数是告诉内核挂在文件系统之前需要先加载相关驱动,这样做的目的是防止因mmc驱动还未加载就开始挂载驱动而导致文件系统挂载失败,所以一般bootargs中都要加上这个参数。
root=/dev/mmcblk0p2
表示根文件系统的位置在mmc的0:2分区处,/dev是设备文件夹,内核在加载mmc中的时候就会在根文件系统中生成mmcblk0p2设备文件,这个设备文件其实就是mmc的0:2分区(这里对应TF卡的第二个分区:rootfs),这样内核对文件系统的读写操作方式本质上就是读写/dev/mmcblk0p2该设备文件。
earlyprintk
参数是指在内核加载的过程中打印输出信息,这样内核在加载的时候终端就会输出相应的启动信息。rw表示文件系统的操作属性,此处rw表示可读可写。
5.u-boot参数配置
make menuconfig
选中 Enable boot arguments 按空格选中,下面会显示:() Boot arguments
然后选中Boot arguments ,按回车,进入配置窗口,接下来上面解释过的bootargs 参数信息:
配置bootargs信息
然后按Tab键选中
,保存并进入主菜单。
同理配置:
Enable a default value for bootcmd
按空格选中,下面会显示:
() bootcmd value
配置项,
选中
bootcmd value
进入配置界面,输入bootcmd命令:
配置bootcmd参数
按Tab键选中
,保存并进入主菜单。
6.u-boot编译与烧录
先保存图形配置界面后推出界面,在终端执行make -j4即可对整个u-boot进行编译。
编译u-boot
make -j4
后面的-j4表示4个核心进行编译,若电脑的处理器是2核心,请使用make -j2进行编译。
编译完成后会在当前目录生成
u-boot-sunxi-with-spl.bin
烧录文件。
根目录下找到
文件
该文件就是我们最终要烧录的二进制文件。
在当前目录下会有一个隐藏的文件.config,该文件是u-boot编译后根据各个选项产生的配置文件,这个配置文件记录了所有配置选项的宏开关,编译的时候是根据最终的.config文件来进行编译的,当然编译前是需要有脚本解析.config文件然后进行相应的编译。
烧录到TF卡
只要将u-boot-sunxi-with-spl.bin烧录到tf卡的8k偏移处地址就可以了,烧录步骤如下:使用dd命令进行块搬移:
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
该命令中:
这里的输出文件(of)为主机电脑的/dev/sdb文件,也就是TF卡,这里也体现了Linux一切皆文件的思想。
/dev/sdb 这个可以用gparted 软件查看,该软件可以直接用命令安装即可:
sudo apt-get install gparted
此时在Ubuntu下面可以看到如下软件:
安装好GParted软件
打开软件
GParted
在右上角可以看到两个硬盘,/dev/sda 为本地硬盘,/dev/sdb 是我们将要写数据的TF(当然这只是墨云自己的配置使然,具体情况请根据实际情况而定),因此这里的of=/dev/sdb 烧录到8k偏移地址处是指绝对地址,这个绝对地址指的是TF卡的物理地址。这8K的值是由F1C200S 中固化的启动代码决定的,所以照抄即可。
烧写u-boot
然后我们正常退出TF卡,然后插入我们自制的开发板,通过USB线连接电脑,
连接开发板
打开电脑中的命令行工具,我这里使用Xshell,
打开Xshell,新建连接:
配置名称 ,协议选择Serial
配置串口
通过下拉选中com端口,波特率为115200,其他默认即可,点击确定,然后双击主界面左侧会话管理中的刚建立的会话,此时进入连接状态。
因为在你插入USB通电的时候开发板就已经启动了,所以当你打开串口连接的时候可能未必会看到信息,所以按一下重启键,就可以看到如下的输出信息了,这就是我们的u-boot,执行到u-bbot计数完成后会产生错误,那是因为我们还没有进行系统内核的移植,所以默认就会进入u-boot命令模式。
启动信息
输入pri命令打印环境变量的所有值,可以找到已经配置的bootcmd 和bootargs
pri命令结果
至此完成了u-boot移植的全部内容,对于u-boot的移植方法,在后续移植Linux内核和文件系统时都会用到,都是大同小异的,所以有了本篇的说明,之后操作将会非常简单。
而关于u-boot的内容事实上非常的复杂繁琐,有兴趣的可以自行去了解到,毕竟作为一个小白的我初衷只是先让小板先跑起来。
上一篇:
1. 嵌入式开发板的启动过程
BootLoader
Boot Parameters
kernel
Root Filesystem
2. 环境配置与参考项目
系统:Ubuntu 16
编辑器:VSCode
参考项目:Lichee-Pi Nano
地址:
Lichee-Pi Nano
F1c100s/F1c200s芯片功能
3.交叉编译器
下载完成后解压文件:
进入解压目录下:
将该目录下的所有文件复制到新建的目录下
在文件末尾添加以下内容
添加完毕,使路径生效
source /etc/profile
接下来在终端输入:
arm-linux-
然后连按两次Tab键,如图在表示成功:
至此,我们完成了编译工具的配置。
4. 编译U-boot
git clone
-b nano-v2018.01
cd u-boot
git branch -a
切换到Nano分支
ARCH=arm
配制交叉编译环境
cd config
ls
查看配制文件
现在回到上级目录,然后执行
cd ..
make menuconfig
此时出现图形配置选项,如下图所示
如何让u-boot引导系统
bootcmd
先看第一条:
即上面的命令意思是将
而对于内存位置
0x80008000
下面分析第二条命令:
对于第三条命令:
bootargs
panic=5
rootwait
root=/dev/mmcblk0p2
earlyprintk
5.u-boot参数配置
make menuconfig
配置bootargs信息
然后按Tab键选中
,保存并进入主菜单。
同理配置:
按空格选中,下面会显示:
() bootcmd value
配置项,
选中
bootcmd value
进入配置界面,输入bootcmd命令:
配置bootcmd参数
按Tab键选中
,保存并进入主菜单。
6.u-boot编译与烧录
编译u-boot
make -j4
编译完成后会在当前目录生成
烧录文件。
根目录下找到
文件
该文件就是我们最终要烧录的二进制文件。
烧录到TF卡
该命令中:
安装好GParted软件
打开软件
GParted
烧写u-boot
连接开发板
打开Xshell,新建连接:
配置名称 ,协议选择Serial
配置串口
启动信息
pri命令结果
rotate(-90deg);
回复
相关问答
移植
u-boot
bootloader
基于RK3399开发板的
U-Boot
该怎么样
去
移植
呢
2022-03-07
1401
关于
U-boot
的问题?
2014-05-12
2835
如何对基于开源的
U-Boot
进行开发
呢
2022-03-04
827
U-boot
移植
步骤详解!
2019-08-23
4418
怎么使用stm32f429核心板
去
移植
u-boot
呢
2021-10-18
1466
U-Boot
的
移植
操作
2019-07-15
1248
请问板上只有NAND FLASH时该怎么
移植
U-Boot
2019-09-16
1056
怎样
去
编译
u-boot
产生错误的问题
呢
2022-03-04
1272
u-boot
2014-04-14
2696
u-boot
2014-04-14
2937
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
