服务器 Tina
- NFS(Network File System,网络文件系统)可用于客户端访问服务器端的文件,并且从上层看其过程与访问本地文件相同。
以下介绍如何将 tina 作为客户端、Ubuntu 电脑作为服务器端使用?
回帖(1)
2021-12-29 09:43:17
- 配置
客户端
在 Tina 的 kernel_menuconfig 中选上以下内容:
- File systems --->
- Network File Systems --->
- <*> NFS client support
- 服务器端
( 下面以 Ubuntu 14.04 为例,新一些版本的 Ubuntu 可能使用 systemd 管理系统服务,用到的命令会有所不同 )
安装 nfs 服务器端软件包:
sudo apt-get install nfs-kernel-server
- 打开 /etc/exports 文件,添加需要共享的目录:
/path/to/share *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
- /path/to/share 是共享的目录
- 表示允许所有网段访问
- rw 表示允许读写
更多的配置说明可用 man 5 exports 查看 exports 的手册。
接着重启 NFS 服务:
sudo /etc/init.d/rpcbind restart
- sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
- 使用
客户端和服务器端连接到 同一个网段,接着在客户端执行挂载命令:
mount -t nfs -o nolock :/path/to/share /local/mnt/dir
- 为服务器端的地址,一般使用 IP 地址
- /path/to/share 为服务器端共享的目录
- /local/mnt/dir 为客户端挂载的目录
- 此处若不加 -o nolock 在某些情况下可能会挂载失败,尚不清楚原因。如果加上后无法挂载成功可以尝试去掉看看。
- 配置
客户端
- File systems --->
- 服务器端
安装 nfs 服务器端软件包:
- 表示允许所有网段访问
- rw 表示允许读写
接着重启 NFS 服务:
- 使用
