CC驱动程序/gpu/drm/i915/i915_perf.o
CC驱动程序/gpu/drm/i915/i915_oa_hsw.o CC驱动程序/gpu/drm/i915/i915_oa_bdw.o CC驱动程序/gpu/drm/i95_hsw.o .o 驱动程序/gpu/drm/i915/i915_oa_sklgt2.o CC驱动程序/gpu/drm/i915/i915_oa_sklgt3.o CC驱动程序/gpu/drm/i915/i915_oa_sklgt4.o CC驱动程序/gpu/gpu/ d i915ogpu 驱动程序/drm/i915/i915_oa_kblgt2.o CC驱动/ GPU / DRM / I915 / i915_oa_kblgt3.o CC驱动/ GPU / DRM / I915 / i915_oa_glk.o CC驱动/ GPU / DRM / I915 / intel_lpe_audio.o AR驱动/ GPU / DRM /i915/i915.o AR司机/ GPU / DRM / I915 /√in.o AR驱动器/ GPU / DRM /√in.o AR驱动程序/gpu/built-in.o AR驱动程序/built- in.o GEN .version make[2]:进入目录'/home/yq/forlinx/imx8mm/OK8MM-linux-sdk/OK8MM-linux-kernel' make[2]:警告:作业服务器不可用:使用-j1。将“+”添加到父生成规则。 CHK包括/生成/ compile.h UPD包括/生成/ compile.h CC的init / version.o AR INIT /内置in.o 化妆[2]:离开目录'/家/ YQ / forlinx / imx8mm/OK8MM-linux -sdk / OK8MM-Linux内核” AR内置in.o LD vmlinux.o LD:驱动器/ GPU / DRM /重点/ lt8912.lo:重定位在通用ELF(EM:183) LD:驱动器/ GPU/DRM/bridge/lt8912.lo:通用ELF中的重定位(EM:183) ld:drivers/gpu/drm/bridge/lt8912.lo:通用ELF(EM:183)中的重定位 ld:drivers/ gpu/drm/bridge/lt8912.lo:通用ELF(EM:183)中的重定位 ld:drivers/gpu/drm/bridge/lt8912.lo:通用ELF(EM:183)中的重定位 ld:drivers/ gpu/drm/bridge/lt8912.lo:通用ELF(EM:183)中的重定位 ld:drivers/gpu/drm/桥/lt8912.lo:通用ELF(EM:183) 驱动程序/gpu/drm/bridge/lt8912.lo中的重定位:错误添加符号:文件格式错误 Makefile:1020:目标'vmlinux'的配方失败 make [1] : *** [vmlinux] Error 1 make[1]: Leaving directory '/home/yq/forlinx/imx8mm/OK8MM-linux-sdk/OK8MM-linux-kernel' Makefile: 11: 目标 'linux' 的配方失败 make : *** [linux] 错误 2 imx8mm 开发板在编译中 LT8912.lo 报错,有大神知道什么原因吗 |
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统测试-Preemption测试
631 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】开发板基础体验:大模型和推流测试
422 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Debian系统安装和性能测试
780 浏览 0 评论
555 浏览 0 评论
1601 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-14 19:51 , Processed in 0.587818 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
