几个问题
1、网络配置/etc/network/ inte**ces设置ip后跟ifconfig配置的冲突导致/etc/network/ inte**ces配置输入
2、ttl连接后点打开没反应。
3、下载根据环境文档的系统烧录无法成功,SD卡被格式化。
示例:
$ sudo ./6ullsdburn.sh
如果 SD 卡已经格式化并
正确分区,则可以跳过格式化。
可用驱动器将图像写入:
#主要
次要名称1:8 16 125042688 sdb
Enter Device数量:
已选择1个 sdb
#################### ################################################ #### 这个
警告*** *******设备大于 16GB
继续超过点将设备中的数据
仔细检查这是正确的 SD 卡
是否继续[y/n] : y
检查设备是否已卸
sdb1 sdb2 sdb3
SD卡未正确划分
现在** 1 个分区
1+0 记录中
1+0 输出记录
1024 字节(1.0 kB) 复制,0.0448654 s,22.8 kB/
磁盘/dev/ sdb 不包含有效的分区表
DISK SIZE - 128043712512 字节
正在检查现在没有人正在使用此磁盘...
BLKRRPART:设备的IOCTL不合适
OK
磁盘的/ dev / sdb的:15567个柱面,255个磁头,63个扇区/磁道
了sfdisk:错误:扇区0没有MSDOS签名
/dev/sdb:无法识别的分区表类型
旧情况:在编号sfdisk之后
没有找到
尾随垃圾的分区
:错误输入
#################### ############################################### ####独立
引导
mkfs.vfat 3.0.12(2011 年 10 月 29 日)
/dev/sdb1:没有这样的文件或目录
挂载涧
挂载:特殊设备/dev/sdb1 存在
清空涧
正在复制文件...需要可爱
Copying boot partition
copy sdrun/target/ 到 SD
将 u-boot.imx 烧入 sdcard
129+ 0 记录
129+0 记录
132096 字节(132 kB) 已复制,0.0330696 s,4.0 MB/s
379+0 条记录中
379+0 条记录已
复制 388096 字节(388 kB),0.668429 s/1B,5小号
同步....卸载
分区
:umount2无效的参数
umount: boot: not mount
删除创建的临时目录
操作完成
forlinx@ubuntu:~/fcu1104burn$
回帖(1)
2021-12-30 13:56:24
- 1、调试阶段最好使用串口调试,打开盒子外壳,三边有T,R G边边,为TTL线程的串口,可以使用USB转TTL的模块进行调试
2、制卡问题, SD卡需要格式话为fat32格式,还有就是你Ubuntu用的什么版本的。
