登录
jsqueh
8年用户
1207经验值
私信
关注
如果UART2和UART3同时支持232和485需要改驱动吗?
开启该帖子的消息推送
有几个问题请教一下:
环境描述:原始自带的程序UART2和UART3 是TTL可以转232的;现在需要UART2和UART3同时做232和485
通信
(通过底板跳帽切换);所以按照你们的硬件原理图也使用了MX的一款485自动切换收发芯片;
问题:1. 使用自带的uart测试程序,uart /dev/ttyS2 9600 我电脑串口软件收不到数据,板子也收不到我串口软件下发的数据;(UART2做485通信的时候,这个自带的uart测试程序可以使用吗?)
2. 如果UART2和UART3同时支持232和485 需要改驱动吗?还是说对于CPU的UART串口来说只是TX 和RX?
华一颖
2022-1-4 11:35:20
程序是可以使用的,建议您查查硬件,看看是否有问题
h1654155275.5764
2022-1-4 11:35:23
按照硬件原理图,我将UART2改成跟UART5一样的RS485通信威廉希尔官方网站 ,电脑串口助手可以接收UART2发过来的数据,但电脑发给UART2板子收不到数据,但UART5是可以正常双向收发的,请问楼主如何解决?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请问大佬A40i的怎么
Uart2
和
Uart3
配置成两线模式?
2022-01-04
1364
在RK3568用
UART3
串口的话
需要
如何操作
2022-06-20
3033
请问OK1043A怎样将
UART2
及
UART3
配置成普通GPIO?
2022-01-06
917
UART3
不会发送数据
2019-04-30
1942
如何修改RK3288调试串口
UART2
为普通串口呢
2022-08-29
2817
i.MX8M Plus
UART3
CTS_B
驱动
强度是多少?
2023-02-28
180
如何对STM32F10x的
UART
1/
UART2
UART3
的IO进行配置呢
2021-12-10
927
在RK3568中修改
UART3
接口的话还
需要
如何操作
2022-09-16
3646
如何将RK3288的debug口从
uart2
修改为
uart3
呢
2022-03-10
1325
从
UART2
和
UART3
i.MX6DualLite读取错误数据的原因?如何解决?
2023-03-28
223
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
