登录
俞舟群
7年用户
1079经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信
关注
OKT3-C开发板使用的u-boot源码是否是图片中的u-boot-2014.07这个版本?
开启该帖子的消息推送
开发板
下图是OKT3-C lichee/brandy/路径下两版本u-boot源码包的内容截图
(此截图为刚刚解压完lichee压缩包,截图里的所有文件都是原本压缩包自带的内容,左侧为u-boot-2014.07,右侧为u-boot-2011.09)
根据《A40i_linuxSDK系统开发说明》,
OKT3-C使用的应该是左侧的
u-boot-2014.07
版本
,实际启动
开发板
时根据log看也是u-boot-2014.07。
但是对比发现u-boot-2014.07版本比u-boot-2011.09版本少了很多源码
(见图片蓝框内的内容),并且
多了一个
事先编译好的u-boot-sun8iw11p1.bin文件。
因为我按照
《A40i_linuxSDK系统开发说明》中步骤执行时,无论是make distclean还是执行make sun8iw17p1_config结果都是失败的,提示缺少相关的文件。
所以有2个问题想请教一下:
1.OKT3-C开发板使用的u-boot源码是否是图片中的u-boot-2014.07这个版本?
如果是,u-boot-2011.09这个版本对于OKT3-C有什么用吗?
如果不是,是否用build.sh进行全编译时实际使用的是u-boot-2011.09源码的内容进行编译?
2.是否OKT3-C是不支持用户对uboot进行再修改的,所以u-boot-2014.07里只有一个事先编译好的u-boot文件“
在执行build.sh进行全编译时,仅仅是将这个事先编好的
直接拿来打包,而不需要用户实际编译u-boot源码?
田硕
2022-1-5 13:53:41
有一张图片好像没传上去,重新发一下:
有一张图片好像没传上去,重新发一下:
杨阳
2022-1-5 13:53:52
用的是u-boot-2014.07这个版本,uboot不开源,客户不能编译,将事先编好的u-boot-sun8iw11p1.bin直接拿来打包
孔朱磊
2022-1-5 13:53:59
您可重新配置io,这样就可使用了,有些io会在uboot初始化等操作,会有影响
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开发板
a40i linux镜像编译没有目录brandy/
u-boot-2014.07
是为什么?
2022-01-04
1104
请问
开发板
光盘中有jz2440
开发板
的
u-boot
源码
吗?
2019-08-26
1887
A40i 20200831为何只有
u-boot
-2011.09而没有
2014.07
版本
的文件夹呢
2022-01-04
1591
U-boot
移植步骤详解!
2019-08-23
4536
基于RK3399
开发板
的
U-Boot
该怎么样去移植呢
2022-03-07
1444
u-boot
源码
2014-07-12
3007
请问
源码
能单独编译吗?怎样编译
2022-01-13
779
uboot按手册进行编译出错是什么原因
2022-01-04
853
请问uboot能改吗?
2022-01-13
500
U-Boot
移植DM9000网卡分享!
2019-07-29
1715
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
