张玉兰
7年用户 1365经验值
怎样去解决OK1012A openwrt无法编译通过的问题呢
环境:
   飞凌的虚拟机环境
   硬件:飞凌的开发板(地球1928)
最后登录:Sun May 24 23:24:48 from 10.10.11.105root@Ubuntu
的:〜#CD /root/openwrt_ok1012_v1.2/
build_dir /配置/ DL /供稿/ git的/ .github /包括/包/脚本/ STAGING_DIR /目标的/ tmp /工具链工具/
根@ Ubuntu的:〜# CD /root/openwrt_ok1012_v1.2/
build_dir /配置/ DL /供稿/ git的/ .github /包括/包/脚本/ STAGING_DIR /目标的/ tmp /工具链/工具/
根@ Ubuntu的:〜#CD /根/ openwrt_ok1012_v1。 2/
root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1 .2#
root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2#
root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2# clear
root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2# cp ok1012_defconfig .config
root@ubuntu:~1v1.2# j4
WARNING: Makefile/feedi-lucpackage/feeds-i nginx/Makefile'依赖于不存在的'nginx-mod-luci'
警告:Makefile 'package/feeds/luci/luci-ssl-nginx/Makefile'依赖于'nginx- ssl',它不存在不存在警告
:Makefile 'package/feeds/luci/luci-ssl-nginx/Makefile' 依赖于 'nginx-mod-luci-ssl',它不存在
时间:target/linux/prereq#0.07 #0.00# 0.07
make[1] world
make[2] tools/compile
make[2] package/cleanup
make[3] -C tools/flock compile
make[3] -C tools/sed compile
make[3] -C tool /补丁编译
化妆[3] -C工具/焦油编译
化妆[3] -C工具/ XZ编译
使-r世界:失败构建请使用-j1 V = S重新运行使以查看发生了什么
/根/ openwrt_ok1012_v1 .2/include/toplevel.mk:216:目标“世界”的配方失败
制作:*** [world] Error 1
在编译。OpenWrt 的时遇到问题
上次登录:太阳5月24日二十三点24分48秒2020年10.10.11.105[size=10.0000pt]根@Ubuntu
[size=10.0000pt]的:〜#CD /root/openwrt_ok1012_v1.2/build_dir/
[size=10.0000pt]配置/DL/供稿/git的/.github /include/package/scripts/staging_dir/target/tmp/toolchain/tools/ [size=10.0000pt]root@ubuntu:~#cd
[size=10.0000pt]
[size=10.0000pt]build_dir/config/dl/feeds/.git/.github/include/package/scripts/staging_dir/target/tmp/toolchain/tools/root@ubuntu
[size=10.0000pt]:~#cd/root/openwrt_ok1012_v1.2/root@ubuntu
[size=10.0000pt]:~/ openwrt_ok1012_v1.2#
[size=10.0000pt]root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2#
[size=10.0000pt]root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2# clear
[size=10.0000pt]root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2# cp ok1012:root_defub1v1v1.2# cp ok1012
[size=10.0000pt]/root_defub1v1v1.2open -j4
[size=10.0000pt]警告:Makefile 'package/feeds/luci/luci-nginx/Makefile' 依赖于不存在的 'nginx-mod-luci'
[size=10.0000pt]警告:Makefile 'package/feeds/luci/luci-ssl-nginx/ Makefile' 依赖于不存在的 'nginx-ssl'
[size=10.0000pt]警告:Makefile 'package/feeds/luci/luci-ssl-nginx/Makefile' 依赖于 'nginx-mod-luci-ssl',它不存在
[size=10.0000pt]时间:target/linux/prereq#0.07#0.00#0.07
make [1] world
make[3] -C tools/patch compile
make[ 3] -C tools/tar compile
make[3] -C tools/xz compile
[size=10.0000pt] make -r world: 构建失败。请使用 -j1 V=s 重新运行 make 以查看发生了什么
[size=10.0000pt]/root/openwrt_ok1012_v1.2/include/toplevel.mk:216: recipe for target 'world' failed
[size=10.0000pt]make: *** [world] Error 1
[size=10.0000pt]root@ ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2#[size=10.5000pt]执行make -j4 V=s
[size=10.5000pt]
root@ubuntu:~/openwrt_ok1012_v1.2# make -j4 V=s
警告: Makefile 'package/feeds/luci/luci-ssl-nginx/Makefile' 依赖于不存在的 'nginx-ssl'
警告:Makefile 'package/feeds/luci/luci-ssl-nginx/Makefile' 有一个依赖'nginx-mod-luci-ssl',它不存在
make[1]:进入目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2'
make[2]:进入目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2'
make[2] : 进入目录 '/root/openwrt_ok1012_v1.2'
+ mkdir -p /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/target-aarch64_generic_musl
+ cd /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/target-aarch64_generic_musl
+ mkdir -p bin lib 包含图章
+ mkdir -p /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host
mkdir -p /root/openwrt_ok1012_v1.2/build_dir/target-aarch64_generic_musl/stamp
+ cd /root/openwrt_ok1.v12/staging host
touch /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/target-aarch64_generic_musl/.prepared
mkdir -p /root/openwrt_ok1012_v1.2/build_dir/host/stamp /root/openwrt_ok12/staging_hosting /include/sys
install -m0644 /root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/include/*.h /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/include/
install -m0644 /root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/include/sys/ *.h /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/include/sys/ln
-sf lib /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/lib64
touch /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/.prepared
make[3]:进入目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/flock'
rm -rf /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/targetgene-aarch6 -layerscape
make[2]:离开目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2'
make[3]:离开目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/flock'
time:tools/flock/compile#0.03#0.00#0.03
make [3]:进入目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/sed'
make[3]:离开目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/sed'
time:tools/sed/compile#0.04#0.00#0.04
make[3]:进入目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/patch'
make[3]:进入目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/tar'
make[3]:进入目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/xz'
2/staging_dir/host/etc --localstatedir=/root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/var --***indir=/root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/bin --without-posix-acls --without- selinux --without-xattrs --disable-acl --disable-nls ; )
make[3]:离开目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/patch'
时间:tools/patch/compile#0.03#0.01#0.05
make[3]:离开目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/xz '
时间:工具/xz/compile#0.04#0.01#0.05
检查 BSD 兼容的安装... /usr/bin/install -c
检查构建环境是否正常...是的,
检查线程安全的 mkdir - p... /bin/mkdir -p
检查 gawk... gawk
检查 make 是否设置 $(MAKE)... yes
检查 make 是否支持嵌套变量... yes
检查 UID '0' 是否受 USTAR 格式支持...是的,
检查 Ustar 格式是否支持 GID '0'...是的,
检查如何创建 ustar tar 存档... gnutar
检查 make 是否支持嵌套变量...(缓存)是
检查 make 使用的包含样式... GNU
检查 x86_64-pc-linux-gnu-gcc ... gcc
检查 C 编译器是否工作...是
检查 C 编译器默认输出文件名... a.out
检查可执行文件的后缀...
检查我们是否正在交叉编译... 不
检查目标文件的后缀... o
检查我们是否正在使用 GNU C编译器...是
检查gcc是否接受-g...是
检查gcc选项以接受ISO C89...不需要
检查gcc是否同时理解-c和-o...是
检查gcc的依赖样式... gcc3
检查 gcc 选项以接受 ISO C99...无需
检查 gcc 选项以接受 ISO 标准 C...(缓存)无需
检查 x86_64-pc-linux-gnu-ranlib...无需
检查 ranlib .. . ranlib
检查野牛... bison -y
检查如何运行 C 预处理器... gcc -E
检查处理长行的 grep 和 -e... /root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/bin/ grep
检查 egrep.../root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/host/bin/ grep -E
检查 ANSI C 头文件...是
检查 sys/types.h...是
检查 sys/stat。 h...是
检查stdlib.h...是
检查string.h...是
检查内存.h...是
检查strings.h...是
检查inttypes.h...是
检查stdint.h...是
检查unistd.h...是
检查minix/config.h可用性...不
检查minix/ config.h 存在...没有
检查 minix/config.h...没有
检查定义 __EXTENSIONS__ 是否安全...是
检查是否应该定义 _XOPEN_SOURCE...没有
检查 Minix Amsterdam 编译器...没有
检查 x86_64-pc-linux-gnu-ar... 不
检查 ar...
检查大文件所需的 _LARGEFILE_SOURCE 值...不
检查大文件所需的特殊 C 编译器选项...不
检查大文件需要 _FILE_OFFSET_BITS 值...否
检查 x86_64-pc-linux-gnu-ar... ar
检查大文件所需的特殊 C 编译器选项...(缓存)不
检查大文件所需的 _FILE_OFFSET_BITS 值...(缓存)不
检查内联... 内联
检查 fcntl.h ... 是
检查 linux/fd.h ... 是
检查 memory.h ...(缓存) 是
检查 net/errno.h ... 不
检查 sgtty .h...是
检查string.h...(缓存)是
检查sys/param.h...是
检查sys/device.h...不
检查sys/gentape.h...不
检查 sys/inet.h...不
检查 sys/io/trioctl.h...不
检查 sys/mtio.h...是
检查 sys/time.h...是
检查 sys/tprintf.h... 不
检查 sys/tape.h... 不
检查 unistd.h...(缓存)是
检查 locale.h... 是
检查 sys/types.h ...(缓存)是
检查 features.h...是
检查 linewrap.h...不
检查 sys/socket.h...是
检查 dirent.h...是
检查 wctype.h ...是
检查stdio_ext.h...是
检查sys/stat.h...(缓存)是
检查getopt.h...是
检查sys/cdefs.h...是
检查限制.h...是
检查 wchar.h...是
检查 stdint.h...(缓存)是
检查 inttypes.h...(缓存)是
检查 crtdefs.h...否
检查langinfo.h...是
检查xlocale.h...没有
检查sys/mman.h...是
检查priv.h...没有
检查malloc.h...是
检查selinux /selinux.h...没有
检查strings.h...(缓存)是
检查sy>**its.h...是
检查utime.h...是
检查netdb.h...是的,正在
检查 sys/wait.h……是的,正在
检查 pwd.h……是的,正在
检查 grp.h……是的,正在
检查 sys/buf.h……没有
检查 sys/mkdev.h 的可用性…… . 不
检查 sys/mkdev.h 存在...不
检查 sys/mkdev.h...不
检查 sys/sysmacros.h 可用性...是
检查 sys/sysmacros.h 存在...是
检查 sys/sysmacros.h...是
检查 struct stat 中的 st_fstype 字符串...不
检查 mode_t...是
检查 pid_t...是
检查 off_t...是
检查 sys/types 中的 uid_t .h...是
检查major_t...不
检查minor_t...不
检查dev_t...是
检查ino_t...是
检查ssize_t...是
检查fchmod...是
检查flockfile...是
检查funlockfile...是
检查pathconf...是
检查btowc...是
检查canonicalize_file_name...是
检查getcwd...是
检查readlink...是
检查realpath ... 是的
检查readlinkat...是
检查chown...是
检查fchown...是
检查_set_invalid_parameter_handler...不
检查fchdir...是
检查fdopendir...是
检查faccessat...是
检查对于 fchmodat...是
检查 lchmod...没有
检查 fcntl...是
检查符号链接...是
检查 mempcpy...是
检查 i***lank...是
检查 iswctype...是
检查mbsrtowcs...是
检查wmemchr...是
检查wmemcpy...是
检查wmempcpy...是
检查fstatat...是
检查futimens...是
检查getdelim...是
检查getdtablesize...是
检查getprogname...不
检查getexecname...不
检查gettimeofday...是
检查nanotime...不
检查iswcntrl...是
检查对于iswblank...是
检查链接...是
检查openat...是
检查linkat...是
检查lstat...是
检查mbsinit...是
检查mbrtowc...是
检查mprotect...是
检查mkdirat...是
检查mkfifo...是
检查mkfifoat...是
检查mknodat...是
检查mknod...是
检查tzset...是
检查 nl_langinfo...是
检查重命名...是
检查 setenv...是
检查睡眠...是
检查 snprintf...是
检查 strdup...是
检查 strndup...是
检查对于strtoimax...是
检查strtoumax...是
检查符号链接...是
检查localtime_r...是
检查timegm...是
检查管道...是
检查unlinkat...是
检查utime...是
检查futimes...是
检查futimesat...是
检查utimensat...是
检查lutimes...是
检查vasnprintf...没有
检查wcrtomb...是
检查 wcwidth...是
检查 setlocale...是
检查 fsync...是
检查 size_t...是
检查工作 alloca.h...是
检查 alloca...是
检查 C/C++限制关键字... __restrict
检查是否声明了clearerr_unlocked...是
检查是否声明了feof_unlocked...是
检查是否已声明ferror_unlocked...是
检查是否已声明fflush_unlocked...是
检查是否已声明fgets_unlocked... yes
检查是否声明 fputc_unlocked... yes
检查是否声明 fputs_unlocked ... yes
检查是否声明 fread_unlocked ... yes
检查是否声明了fwrite_unlocked...是
检查是否声明了getc_unlocked...是
检查是否声明了getchar_unlocked...是
检查是否声明了putc_unlocked...是
检查是否声明了putchar_unlocked...是
检查是否声明了strerror_r ... 是
检查 strerror_r... 是
检查 strerror_r 是否返回字符 *... 是
检查构建系统类型... x86_64-pc-linux-gnu
检查主机系统类型... x86_64-pc-linux-gnu
检查对于目录结构中的 d_ino 成员...是
检查长文件名...是
检查 是否正确使用“内联”...是
检查 nl_langinfo 和 CODESET...是
检查传统的法语语言环境...无
检查 // 是否与 / 不同...不
检查 realpath 是否有效...是
检查 unistd.h...(缓存)是
检查工作 chown...是
检查 chown 是否取消引用符号链接...是
检查 chown 是否支持尾随斜杠...是
检查 chown 是否总是更新 ctime...是
检查预处理器是否支持 include_next ...是
检查系统头文件是否限制行长度.. . 不
检查环境是否正确声明...是
检查完整的 errno.h...是
检查数组参数的类型到 getgroups... gid_t
检查 lstat 是否正确处理尾随斜杠...是
检查是否声明
了 fchdir...是
检查工作 fcntl.h...是检查 mbstate_t...是
检查标准输入是否默认为大文件偏移量...是
检查是否声明
了 fseeko ...是检查 fseeko ...是的,
检查 stat 文件模式宏是否被破坏...不
检查 nlink_t...是的
检查 fchmodat 是否在没有宏的情况下声明...是的
检查 fstat 是否在没有宏的情况下声明...是的
检查是否fstatat 是在没有宏的情况下声明的...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 futimens ...是检查是否在没有宏的情况下声明了
lchmod...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 lstat...是
检查mkdirat是否宣布不宏...是
检查mkfifo是否在没有宏宣布...是
检查mkfifoat是否在没有宏宣布...是
检查mknod的是否在没有宏宣布...是
检查是否mknodat 是在没有宏的情况下声明的...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 stat ...是检查是否在没有宏的情况下声明了
utimensat...是
检查 getcwd (NULL, 0) 是否为结果分配内存...是
检查具有 POSIX 签名的 getcwd...是
检查是否声明了 getcwd...是
检查是否已声明 getdelim...是
检查是否已声明 getdtablesize...是
检查是否声明了getline...是
检查getopt.h...(缓存)是
检查getopt_long_only...是
检查getopt是否与POSIX兼容...是
检查工作GNU getopt函数...是
检查工作 GNU getopt_long 函数...是
检查 struct timeval...是
检查足够宽的 struct timeval.tv_sec 成员...是
检查 gettimeofday 是否在没有宏的情况下声明...是
检查主机 CPU 和 C ABI .. . x86_64
检查limits.h 是否有ULLONG_WIDTH 等... ...是
检查wint_t ...是
检查wint_t 是否太小... 不
检查unsigned long long int ... 是
检查long long int ...是的
检查 stdint.h 是否符合 C99...是
检查 stdint.h 是否早于 C++11... 不
检查 stdint.h 是否具有 UINTMAX_WIDTH 等...是
检查 imaxabs 是否在没有宏的情况下声明...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 imaxdiv...是
检查是否在没有宏的情况下声明了
strtoimax ...是检查是否在没有宏的情况下声明了 strtoumax...是
检查 inttypes.h ...(缓存)是
检查inttypes.h PRIxNN 宏是否损坏...不
检查 iswcntrl 是否有效...是
检查 towlower...是
检查 wctype_t...是
检查 wctrans_t...是
检查 wctype 是否在没有宏的情况下声明... 是的
检查iswctype是否在没有宏宣布...是
检查wctrans是否在没有宏宣布...是
检查towctrans是否在没有宏宣布...是
检查O_CLOEXEC ...是
检查我们是否使用GNU C 库 >= 2.1 或 uClibc...是
检查 wchar_t...是
检查 max_align_t...是
检查 NULL 是否可用于任意表达式...是
检查 malloc、realloc、calloc 是否符合 POSIX。 . 是
检查stdlib.h...(缓存)是
检查GNU libc兼容malloc...是
检查传统日语语言环境...无
检查过渡性中文语言环境...无
检查法语 Unicode 语言环境...没有
检查 mmap...是
检查 MAP_ANONYMOUS...是
检查 memchr 是否有效...是
检查 memrchr 是否已声明...是
检查 是否定义了 MIN和 MAX...不
检查 是否定义了 MIN 和 MAX...是
检查 time_t 是否已签名...是
检查警报是否声明...是
检查工作 mktime...是
检查struct tm 是否在 sys/time.h 或 time.h... time.h
检查 struct tm.tm_zone...是
检查 struct tm.tm_gmtoff...是
检查提升的 mode_t 类型... mode_t
检查对于符合 C99 的 stdbool.h ......是的
检查_Bool...是
检查复合文字...是
检查setenv是否声明...是
检查search.h可用性...是
检查search.h存在...是
检查search.h...是
检查 tsearch...是
检查 sigset_t...是
检查 snprintf 是否像 C99 一样返回字节数...是
检查是否声明了 snprintf...是
检查是否声明了 strdup...是
检查是否 strerror (0) 成功...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 ffsl ...是检查是否在没有宏的情况下声明了
ffsll...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 memmem...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 mempcpy...是
检查是否在没有宏的情况下声明了
memrchr...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 rawmemchr ...是检查是否在没有宏的情况下声明了 stpcpy...是
检查是否stpncpy 是在没有宏的情况下声明的...是
检查 strchrnul 是否在没有宏的情况下声明...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 strdup...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 strncat...是
检查是否 strndup 是没有宏声明...是
检查是否在没有宏的情况下声明了
strnlen ...是检查是否在没有宏的情况下声明了 strpbrk...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 strsep...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 strcasestr ...是检查是否在没有宏的情况下声明了
strtok_r...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 strerror_r...是
检查是否strsignal 是在没有宏的情况下声明的...是
检查 strverscmp 是否在没有宏的情况下声明...是
检查 ffs 是否在没有宏的情况下声明...是
检查 strcasecmp 是否在没有宏的情况下声明...是
检查 strncasecmp 是否是没有宏声明...是
检查是否声明了strndup...(缓存)是
检查是否声明了strnlen...(缓存)是
检查是否已声明strtoimax...(缓存)是
检查strtoumax是否宣布...(缓存)是
检查结构的timespec在中...是
检查是否unsetenv声明...是
检查是否出现UTimes函数工作...是的
检查inttypes.h ...是
检查stdint.h...是
检查intmax_t...是
检查在哪里可以找到'double'中的指数...字1位20
检查snprintf...(缓存)是
检查strnlen...是
检查wcslen...是
检查wcsnlen...是
检查mbrtowc...(缓存)是
检查wcrtomb...(缓存)是
检查_snprintf是否声明...不
检查是否vsnprintf 已声明...是的
检查 alloca 作为编译器内置...是
检查是否声明 program_invocation_name...是
检查是否声明 program_invocation_short_name...是
检查是否定义 program_invocation_name...是
检查是否已定义 program_invocation_short_name...是
检查btowc(0) 是否正确...是
检查 btowc(EOF) 是否正确...猜测是
检查 __builtin_expect...是
检查该系统是否具有任意文件名长度限制...是
检查库包含clock_gettime...不需要
检查clock_gettime...是
检查clock_settime...是
检查closedir...是
检查目录结构中的 d_ino 成员...(缓存)是
检查是否在没有宏的情况下声明了 alphasort...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 closedir...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 dirfd...是
检查fdopendir是否宣布不宏...是
检查执行opendir是否在没有宏宣布...是
检查READDIR是否在没有宏宣布...是
检查rewinddir是否在没有宏宣布...是
检查是否scandir 是在没有宏的情况下声明的...是
检查 dirfd...是
检查是否声明了 dirfd...(缓存)是
检查 dirfd 是否是一个宏...否
检查 // 是否不同于 /...(缓存)不
检查 dup 是否有效...是
检查 dup2 是否有效...是
检查 error_at_line...是
检查 euidaccess...是
检查 fchownat.. . 是
检查 fchownat 是否与 AT_SYMLINK_NOFOLLOW 一起工作...是
检查 fchownat 是否与空文件名一起工作...是
检查 fcntl 是否正确处理 F_DUPFD... 是
检查 fcntl 是否理解 F_DUPFD_CLOEXEC... 需要运行时检查
检查 fcntl 是否是没有宏声明...是
检查是否在没有宏的情况下声明了 openat ...是检查是否声明了
fdopendir...(缓存)是
检查 fdopendir 是否有效...是
检查 struct stat.st_blocks...是
检查灵活数组成员...是
检查从'int'到'long double'的转换是否有效...是
检查工作GNU fnmatch...是
检查__fpending .. . 是
检查 __fpending 是否声明...是
检查 fseeko... (缓存) 是
检查 fstatat (..., 0)
是否有效...是
检查futimens 是否有效...是检查 getcwd 是否处理长文件正确命名...是
检查getpagesize...是
检查getcwd 是否在4k < cwd_length < 16k 时中止...没有
检查getdelim 函数
是否有效...是
检查getdtablesize 是否有效...是检查getgroups...是的
检查工作getgroups...是
检查getgroups是否处理负值...是
检查getline...是
检查工作getline函数...是
检查getpagesize...(缓存)是
检查是否声明了getpagesize。 .. 是,
检查是否声明了 program_invocation_name...(缓存)是
检查是否声明了 program_invocation_short_name...(缓存)是
检查是否声明了 __argv...不
检查 gettimeofday 是否破坏本地时间缓冲区...不
检查 gettimeofday 与POSIX 签名...几乎
检查 group_member... 是
检查 INT32_MAX < INTMAX_MAX ... 是
检查 INT64_MAX == LONG_MAX ... 是
检查 UINT32_MAX < UINTMAX_MAX... 是
检查 UINT64_MAX == ULONG_MAX... 是
检查 iswblank 是否声明...是
检查 langinfo.h 是否定义了 CODESET... 是
检查 langinfo.h 是否定义了 T_FMT_AMPM... 是
检查 langinfo.h 是否定义了 ERA...是
检查 langinfo.h 是否定义 YE>**PR...是
检查 nl_langinfo 是否在没有宏的情况下声明...是
检查 lchown ...是
检查链接是否遵守 POSIX ...是
检查 __xpg4...不
检查 link(2) 是否取消引用符号链接...不
检查 linkat() 是否可以链接符号链接...是
检查 linkat 是否正确处理尾部斜杠...是
检查 locale.h 是否符合 POSIX:2001...是
检查 struct lconv 是否正确定义...是
检查 setlocale 是否在没有宏的情况下声明...是
检查 duplocale 是否在没有宏的情况下声明...是
检查lseek 是否检测到管道...是
检查 stdlib.h...(缓存)是
检查 GNU libc 兼容 malloc...(缓存)是
检查 mbrtowc 是否处理不完整的字符...猜测是
检查 mbrtowc 是否也能正常工作作为 mbtowc... 猜是
检查 mbrtowc 是否处理 NULL pwc 参数... 猜是
检查 mbrtowc 是否处理 NULL 字符串参数... 猜是
检查 mbrtowc 是否具有正确的返回值...猜测是
检查 mbrtowc 在解析 NUL 字符时是否返回 0... 猜测是
检查 mbrtowc 是否适用于空输入...是
检查 C 语言环境是否没有编码错误。 .. 不
检查 mbrtowc 是否处理不完整的字符......(缓存)猜测是
检查 mbrtowc 是否和 mbtowc 一样工作......(缓存)猜测是
检查 mbrtowc 是否处理不完整字符......(缓存)猜测是
检查 mbrtowc和 mbtowc 一样有效......(缓存)猜测是
检查 mbsrtowcs 是否有效......猜测是
检查 mempcpy......(缓存)是
检查 memrchr......是
检查 mkdir 是否处理尾随斜杠...是
检查 mkdir 是否处理尾随点...是
检查 mkdtemp... 是
检查 mkfifo 是否拒绝尾随斜杠 ... 是
检查 mknod 是否可以在没有 root 权限的情况下创建 fifo...配置:错误:在`/root/openwrt_ok1012_v1.2/build_dir/host/tar-1.30'中:
配置:错误:你不应该以root身份运行configure(在环境中设置FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1来绕过这个检查)
参见`config.log'有关更多详细信息
Makefile:31:目标 '/root/openwrt_ok1012_v1.2/build_dir/host/tar-1.30/.configured' 的配方失败
make[3]:*** [/root/openwrt_ok1012_v1.2/build_dir/host/ tar-1.30/.configured] 错误 1
make[3]:离开目录 '/root/openwrt_ok1012_v1.2/tools/tar'
命令以非零状态退出 2
次:tools/tar/compile#10.64#2.61#16.37
tools/Makefile:152:recipe for target 'tools/tar/compile' failed
make[2]: *** [tools/tar /编译]错误2
化妆[2]:离开目录'/root/openwrt_ok1012_v1.2'
工具/生成文件:150:配方目标'/root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/target-aarch64_generic_musl/stamp/.tools_compile_yynyyyyynyyyyynyynnyyyynyyyyyyyyyyyyyyynyynynnyyynnyy'失败
化妆[1]: *** [/root/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/target-aarch64_generic_musl/stamp/.tools_compile_yynyyyyynyyyyynyynnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynyynyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynyynyyyynnyy1] 构建错误/1'2root_1av2-root_1av2-root_run
-1错误/ 1av2-2root
失败,请重新运行_2root_1av2root_1av2 - root_1av2-2root失败用 -j1 查看真正的错误信息
/root/openwrt_ok1012_v1.2/include/toplevel.mk:216: 目标“world”的配方失败
回帖(3)
曹兵
2022-1-5 11:35:02
  • 用forlinx用户警告还是一样的现象
殷晓婷
2022-1-5 11:35:11
网络问题,让虚拟机正常上网
陈键
2022-1-5 11:35:37
make [3]:离开目录'/home/forlinx/work/openwrt_ok1012_v1.2/tools/tar'
命令以非零状态退出2
时间:tools / tar / compile#12.49#5.17#24.99
tools / Makefile:152:目标'tools / tar / compile'的配方失败
make [2]:*** [tools / tar / compile]错误2
make [2]:离开目录'/home/forlinx/work/openwrt_ok1012_v1.2'tools
/ Makefile: 150:配方目标'/home/forlinx/work/openwrt_ok1012_v1.2/staging_dir/target-aarch64_generic_musl/stamp/.tools_compile_yynyyyyynyyyyynyynnyyyynyyyyyyyyyyyyyyynyynynnyyynnyy'失败
化妆[1]:*** [/home/forlinx/work/openwrt_ok1012_v1.2/ STAGING_DIR / target-aarch64_generic_musl / 戳 / .tools_compile_yynyyyyyyyyyyynyynnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynynnyyynynyy]错误2 make [1]:离开目录' /home/forlinx/work/openv12t1v2/home/forlinx/work/openv12t1v1_ok1v1_ok1v1_ok1v2216
:目标“世界”的配方失败
make:*** [world]2
root @ ubuntu:/home/forlinx/work/openwrt_ok1012_v1.2# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com(14.215. 177.39)56(84)字节数据。
来自14.215.177.39(14.215.177.39)的64字节:icmp_seq = 1 ttl = 128时间= 51.2
来自14.215.177.39(14.277.39(14.277.39)的64.277.39)数据)2 ttl = 128.5
毫秒时间来自14.215.177.39的64字节(14.215.177.39):icmp_seq = 3 ttl = 128时间= 42.4 ms
来自14.215.177.3159.77.319.77.319.77.3159.777.3159(14.215.1777.319.777.319(14.215.177.39) .39(14.215.177.39) = 128时间= 41.2 ms
来自14.215.177.39(14.215.177.39)的64个字节:icmp_seq = 5 ttl = 128时间= 41.0 ms.
^ C
--- www. ping信息---
传输5个数据包,接收5个,丢失0%,时间4006ms
