目前手头有两块底板,一块是OK1043AX-CV1.2,一块是OK1043xA-C3V1.1。
发现通过调整拨码开关,无法让C3V1.1的板子从SD卡或者EMMC启动,但是同样的方法在CV1.2上就可以启动。 不启动的时候串口没有任何输出,请问可能是什么问题? 更换了同一块核心板,还分别测试过两个版本的“firmware_ls1043ardb_uboot_sdboot.img”,现象是一样的,只要开关拨上去就无法启动,拨下来就从QSPI启动了。 另外在有问题的板子上插卡状态用QSPI进入uboot后,mmc info提示“Card did not respond to voltage select!”,拔掉卡能识别到内部的EMMC。 是不是哪里坏了导致读不到TF卡? |
3个回答
SD卡启动是当QSPI里面的uboot不能引导系统启动后,用来引系统启动的,制卡时的镜像必须用我们用户资料里面/1043 用户手册 6.2 章节制作 SD 烧写卡用镜像/firmware_ls1043ardb_uboot_sdboot.img,
您说的第二个问题,TF卡是用来引导的TF卡,还是普通的TF卡? |
第一个问题:使用的就是你说的“1043 用户手册 6.2 章节制作 SD 烧写卡用镜像里面的”,而且在CV1.2的底板上都可以启动的。
第二个问题:跟第一个相关,是引导用的TF卡,但是实际上即便不是引导用的TF卡,也应该能读到卡的信息才对吧。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1744 浏览 0 评论
1858 浏览 1 评论
1532 浏览 1 评论
2875 浏览 1 评论
3920 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-7 21:05 , Processed in 0.432541 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
