板子型号:OKMX6UL-C
直接执行编译好的qt程序报错,或者打开/opt/qt4.8.5/apps/led 里面的led程序 报错 报错内容: error while loading shared libraries: libts-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory 版本 : root@freescale ~$ cat /proc/version Linux version 3.14.38-6UL_ga-00003-g9b1d9f6 (liyue@developer-RH2485-V2) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Mon Feb 12 11:31:44 CST 2018 1.是这个指令不? 2.大概2017年买点板子,之前没遇到类似的问题吧?正常情况下,编译好的qt,直接运行就可以是吧? 3.没整过使用sd卡镜像烧写,只要一根网线就可以不? |
报错信息是缺少库文件,您之前用一直是没问题的吗?重新烧写一遍试试。还不行的话就试试烧最新的镜像。
先用我们的QT应用运行试试,成功后再尝试运行自己写的。如果我们的能运行您自己的报错缺少库,那您需要自己百度找一下相应的库放到板子里。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1529 浏览 0 评论
1651 浏览 1 评论
1334 浏览 1 评论
2666 浏览 1 评论
3827 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 20:10 , Processed in 0.656827 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
