log如下:
root@ubuntu:/home/ubuntu/Desktop/imx6ul+qt4/Linux/Tools/SD/烧写/256Mnand# ./createSdcard.sh
此脚本将从自定义或预构建的二进制文件创建可启动的 SD 卡。
该脚本必须以 root 权限从
SDK的 bin 目录运行
示例:
$ sudo ./create-sdcard.sh
如果 SD 卡已
正确格式化和分区,则可以跳过格式化。
可用驱动器将图像写入:
#主要次要大小名称
1:8 16 30228480 sdb
输入设备号:
选择了1 个sdb
**********警告* *********
所选设备大于 16GB
继续超过此点将擦除设备中的数据
仔细检查这是正确的 SD 卡
你想继续 [y/n] : y
检查设备是否已卸载
sdb1 sdb2 sdb3
SD 卡未正确分区
现在 ** 1 个分区
记录了1+0的读入
记录了1+0的写出
1024字节(1.0 kB,1.0 KiB) 已复制,0.00328148 s,312 kB/s
磁盘大小 - 30953963520 字节
sfdisk:不支持的单元“M”
分区启动
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16 )
mkfs.fat: 警告 - 小写标签可能无法在 DOS 或 Windows 下正常工作
/dev/sdb1: 没有这样的文件或目录
挂载分区
mount: 特殊设备 /dev/sdb1 不存在
清空分区
正在复制文件...将需要几分钟
复制引导分区
untar update.tar.bz2 到引导分区
sdrun/
sdrun/imx6ul-14x14-evk.dtb
sdrun/ramdisk.img.u
sdrun /zImage
sdrun/u-boot.imx
目标/
目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-10.4-r.dtb
目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-10.1-1280x800.dtb
目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-8-r.dtb
目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-7-800x480.dtb
目标/zImage
目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi- c-256m-7-1024x600.dtb
目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-4.3-r.dtb
目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-3.5-r.dtb
目标/u-boot.imx
目标/imx6ul-14x14 -evk-gpmi-c-256m-5.6-r.dtb
target/ logo.bmp target/
rootfs.tar.bz2
target/modules.tar.bz2
Buring th u-boot.imx to sdcard
记录了129+0的读入
记录了129+0 的写出
132096 bytes (132 kB, 129 KiB) 复制了, 0.0441671 s, 3.0 MB/s
记录了319+0 的读入
记录了319+0 的写出
326656 bytes (327 kB, 319 KiB) ) 已复制, 0.0903524 s, 3.6 MB/s 正在
同步....卸载
分区
umount: boot: not mount
删除创建的临时目录
操作完成
log如下:
该脚本必须以 root 权限从
SDK的 bin 目录运行
示例:
如果 SD 卡已
正确格式化和分区,则可以跳过格式化。
可用驱动器将图像写入:
#主要次要大小名称
1:8 16 30228480 sdb
输入设备号:
选择了1 个sdb
所选设备大于 16GB
继续超过此点将擦除设备中的数据
仔细检查这是正确的 SD 卡
你想继续 [y/n] : y
检查设备是否已卸载
sdb1 sdb2 sdb3
SD 卡未正确分区
现在 ** 1 个分区
记录了1+0的读入
记录了1+0的写出
sfdisk:不支持的单元“M”
分区启动
挂载分区
清空分区
正在复制文件...将需要几分钟
复制引导分区
sdrun/
sdrun/ramdisk.img.u
sdrun /zImage
sdrun/u-boot.imx
目标/
目标/zImage
目标/u-boot.imx
rootfs.tar.bz2
记录了129+0的读入
记录了129+0 的写出
记录了319+0 的读入
记录了319+0 的写出
同步....卸载
分区
删除创建的临时目录
操作完成
