NCP1680AAD1R2G是一款CRM PFC控制器IC,设计用于驱动无桥图腾柱PFC拓扑。无桥图腾极PFC是一种功率因数校正架构,包括以PWM开关频率驱动的快速开关支路和以交流线频率运行的第二支路。这种拓扑结构消除了传统PFC威廉希尔官方网站
输入端的二极管电桥,从而显著提高了功率级效率。
特性: •图腾极PFC拓扑消除了输入二极管电桥 •实现高效紧凑的设计 •关键传导模式(CRM)操作 •跨功率级优化性能 •不连续传导模式(DCM),在轻负载条件下谷值开启 •跨功率级优化性能 •DCM中的频率折叠,最小频率为25 kHz •防止在可听范围内操作 •极轻负载条件下的跳过模式 •符合能源效率监管标准 •专有电流传感方案 •无霍尔效应传感器的逐周期电流限制 •数字电压回路补偿 •简化设计并减少外部组件 •交流线路监测威廉希尔官方网站 和交流相位检测 •所有运行模式下的接近单位功率因数 •符合能源效率监管标准 •PFC OK指示器 •允许与下游转换器通信,以优化系统性能 应用领域: •功率因数校正 •离线电源 •工业电源 •电信5G电源 •网络电源 •游戏控制台电源 •UHD电视电源 •计算电源 |
3071 浏览 0 评论
2102 浏览 1 评论
4626 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-8 20:11 , Processed in 0.502005 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
