芯片求购|供应发布区
袁春凤
5年用户 1147经验值
擅长:主轴设计/主轴生产
[供应]
恒兴隆机电:深圳电主轴有什么类型及选择方式?
众所周知,电主轴根据应用场合的不同可以分为不同的类型,主要包括了有磨削用、铣削用、车削用、拉碾用、钻削用、加工中心用、机械式主轴、皮带传动主轴、特种旋转试验主轴等。
所以在选择电主轴时,一定要关注对应的应用场合,不同的应用场合的接口是不同的,另外一定要弄清楚工况的功率要求,以及在此功率下对应的转速,这一点很关键。
那么深圳电主轴有什么类型及选择方式?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答一下!
因为同样是1kW,在额定1000转和10000转的要求下电主轴的外形尺寸是相差很多的,对于电主轴设计的难度也是不同的,所以工况一定要准确。
另一个提醒,刀具的接口一定要明确,这也是有原则的,一般情况下BT50的接口转速只能在8000rpm以下的电主轴中使用,BT40的接口可以在18000rpm下的电主轴中使用。
如果要更高的转速,刀具接口需要选择相应的HSK等高速刀具接口,数控铣削电主轴上配用的ER弹簧夹头或者SD弹簧夹头也有一定的许用最高转速限制。
以磨削用永磁同步电主轴来说,一般有恒扭矩设计的电机、恒功率设计的电机、恒扭矩恒功率混合设计的电机。
客户根据需要可选择不同类型的电机,主要考虑因素有轴承最高转速,轴承最大承载能力,大砂轮磨削最高许用线速度和小砂轮最低许用线速度,电主轴的工作能力和效率潜力等。
另外磨削用电主轴的电机参数制式通常标注S6工作制式,有S6-40%、S6-60%等几种,磨削时一个工件的磨削拍节通常包括,快速进刀、磨削、退刀、修砂轮等几个步骤。
电机功率的消耗不是恒定的负载,而且在磨削用电主轴电机的设计上我们通常要提高其过载能力,这样设计电主轴的目的是为了满足用户在一定的常用转速范围内均可以较好的使电主轴工作。
以上就是恒兴隆机电小编给你们介绍的深圳电主轴有什么类型及选择方式,希望大家看后有所帮助!
