刘高
10年用户 979经验值
擅长:嵌入式技术
制作的sd卡启动盘启动后一直卡在下面的位置是什么问题
严格按照手册的操作,制作的sd卡启动盘启动后一直卡在下面的位置,能帮忙看下是什么问题吗?
启动打印:
U-Boot 2011.09 (Jul 02 2019 - 14:27:11)
I2C:未激活的
DRAM 中的 DRAM 512 MiB
未启用的缓存
,发现配置 0 0
的硬件发现芯片 NAND EVM :H ECC BCH通用
检测到指定的FI16 板
ONFI 有效参数 0 的
ECC B CH16指定的
检测 MT29F8G08
1024 MiB
MMC : OMAP SD/MMC: 0
*** 警告 - CRC 错误,使用默认环境
内核版本 3.2
nand page size 4k
write MLO
flash_eraseall 已被`flash_erase
替换;请使用它每秒
记录0分钟0`256 Kibyte -- 1 % % % % 完成记录中的
10+
1c11522,0.23127秒,0.23127秒,0.23127秒,4KB/s
写入U形的boot.img
flash_eraseall已替换为`flash_erase 0 0`;请使用它
擦除256 Kibyte @ 1c0000 - 100%完成
67 + 1记录中的
67 + 1记录输出
277300字节(270.8 KB)复制,0.709877秒,381.5KB / s的flash_eraseall
写入标志flash_eraseall
已被`flash_erase 0 0 `替换;请使用它
94 + 1记录
94 + 1记录出
385078字节(376.1KB)复制,0.935760秒,401.9KB / s的
写入内核flash_eraseall
已替换为` flash_erase 0+0
+256 Kibyte@00
+ 100 % % 完成87记录中的87
记录
3566976字节(3.4MB)复制,4.096512秒,850.3KB / s的
写入的rootfs flash_eraseall
擦除256 Kibyte @ 3e0c0000 - 98%排版[27.337575] YAFFS: dev is 32505863 name is "mtdblock7" rw
Erasing 25[ 27.344593] yaffs: pass flags ""
Erasing 256 Kibyte @ 3ebc0000 -- 100 % complete
tar: 无法打开“/tmp/card/rootfs.tar.bz2”:没有这样的文件或目录
更新nand完成....
回帖(1)
h1654155275.5651
2022-1-12 10:55:49
  • 您再检查一下,您用是烧写镜像还是启动镜像。
