在开发板上挂载wm8960成功,在输入 arecord [-Dplughw:0,0] -r 44100 -f S16_LE -c 2 -d 2 record.wav 测试录音时,一直卡在这,也没有生成record.wav文件
D: -Linux1.jpg imx6dl平台,耳机插头是三节的,Ctrl+c是能退出的板子里的音频用 aplay 是可以播放的,就是录音不行 内核是linux3.0.35版本的,就是重新烧录的出厂boot,内核和文件系统。必须要插入耳机和mic才能录音吗 |
5个回答
您是什么平台烧的什么系统?耳机接的是有两个插头的吗?您试试Ctrl+c能否退出
您的内核版本是linux3.0.35还是linux4.1.15?这两个的放录音测试我刚刚都试了一遍,没有问题。您有自己更改过内核或uboot吗?您可以重新烧写一下镜像再试,建议您的耳机最好用那种麦克和耳机分开两个插头的。
你烧写的是最新的镜像吗?进入 /usr/bin路径下再执行命令试试。如果还是不能自己退出的话,Ctrl+c退出后看看/usr/bin路径下有没有生成record.wav文件
我们的开发板都没有问题啊,我这边无法复现您的现象,也没有客户反馈过这个问题。
您试试把录音时间设长些呢?就是把命令里 -d后面的数字设到10左右,再试试。 或者您再买一块也可以,如果新买的可以但是现在手头的这块不行,那就要怀疑硬件是不是出问题了。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1763 浏览 0 评论
2196 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3201 浏览 1 评论
4064 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-12 18:57 , Processed in 0.703544 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
