登录
周棠亨
7年用户
1020经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信
关注
什么是反电动势? 反电动势的危害有哪些?
开启该帖子的消息推送
反电动势
什么是反电动势?
反电动势的危害有哪些?
李龙
2022-1-14 09:30:49
反电动势是指有反抗电流通过趋势的电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势。在绕线式转子电机中,转子开路电压就是好典型的反电动势
反电动势的危害
由于不同类型的点击,反电动势的大小变化情况截然不同,异步电动机反电动势大小随负载大小随时都在变,永磁电机中,只要转速不变反电动势大小就不变。
举例来说,一个停车场的闸机,反电动势会产生瞬间的高压100多V,持续时间按几秒来计算,这对驱动板来说是巨大的冲击,很容易造成损坏。
表 1反电动势波形
反电动势的危害
表 1反电动势波形
刘颖
2022-1-14 09:31:19
对于这个威廉希尔官方网站 原理来讲保护其实很简单,用一个稳压管就可以稳压了,所以如果是非常小的电机,可以选择合适的稳压管来稳定电压,泄放电流。
但是面对大能量的点击反电动势,就没有合适的稳压管可以选择了,雷卯电子建议用大功率TVS来箝位电压,保证通流量。其实电机的反电动势的波形和汽车电子的抛负载Load dump很像,抛负载的浪涌电压一般有174V 持续时间400ms,瞬间电流也有几十A,通流量都不是问题,主要是长时间的大电流的散热问题,参考下图测试的温度图像,如果温度很高,会影响设备的长期工作,此处建议采用抛负载威廉希尔官方网站 的处理。
根据雷卯电子客户的反馈,此处TVS 有多种型号可选,如下表格:
由于各种电机能量各不一样,如有更高要求,可以采用并联方式,建议客户样品验证后批量生产,雷卯电子可以为电机客户提供样品支持。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
反电动势
电动
机里的
反电动势
如何处理?
2021-03-04
3603
直流无刷电机
反电动势
2018-01-29
8377
buck威廉希尔官方网站 的
反电动势
问题
2018-06-19
5983
怎么看电机的
反电动势
波形?
2016-01-08
17630
反电动势
过零检测法的基本原理是什么?
2021-07-21
6594
请问BLDC无刷电机
反电动势
威廉希尔官方网站 不加电容
有
什么检测方法?
2019-06-28
3164
如何测量线圈的
反电动势
2020-11-06
3414
反电动势
法控制BLDC电机的原理是什么
2021-08-02
5391
如何看永磁同步电机
反电动势
FFT的奇次谐波
2016-09-28
11322
如何对无刷电机的
反电动势
过零进行检测?
2021-07-21
3543
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
