一、应用场合: 1. 适用于开发以下产品: (1)200万/300万网络摄像机。 (2)300万抓拍摄像机。 (3)安防监控产品。 (4)网络音视频产品。 (5)低功耗快速启动摄像机。 (6)4G/WIFI无线传输产品。 (7)编码器。 (8)双路摄像机。 (9)运动相机。 (10)航拍摄像机。 (11)UVC相机。 2. 适用于学习linux平台、熟悉ARM开发的开发者。 3. 适用于需要熟悉sigmstar平台音视频编解码、图像处理、UVC相机、4G/WIFI无线传输的开发人员。 二、型号: 200万经济型全功能枪机模组 200低照度枪机模组 200月光级超低照度枪机模组 三、产品特色: ■主控芯片采用Sigamastar高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成双核A7和1个DSP,主频900MHZ。 ■支持WDR、多级降噪及多种图像增强和矫正算法,为客户提供极高的的图像质量。 ■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输。 ■支持400万编码,支持2688*1520/15帧、2048*1536/30帧、1080P/45帧H.264/H.265编码。 ■内置512Mb DDR2。 ■支持MIPI、USB Sensor输入、图像质量优异。 ■支持双向语音对讲。 ■支持ONVIF2.4标准协议,可对接海康、大华、雄迈等NVR。 ■支持GB28181协议。 ■支持手机监看。 ■支持4G全网通:5模或者7模。 ■支持WIFI:热点和STA模式。 ■支持GPS、北斗定位。 ■支持二次开发。 ■支持POE供电,功率13W,符合IEEE802.3af/at标准 ■尺寸26*24mm,邮票孔。方便做小型化产品。 ■接口全,且与本公司其他主控、平台定义一致,适合兼容多款产品。 四、技术参数: |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1763 浏览 0 评论
2222 浏览 1 评论
1895 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
4074 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 06:17 , Processed in 0.564933 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
